vespa op slot tegen diefstal
janvw1300
  • 3 weeks later...
Ik heb bij mijn px zo een stuk alu wat in de velg valt en daar gaat een beugel doorheen die om de band valt en de andere zijde steekt dan achter de naaf.
Hierdoor  is het onmogelijk om het wiel te draaien , dit is voor korte stops in een gebied waar voldoende volk loopt prima.
Bij langer stops of overnachtingen dan gaat er een hele dikke ketting om de treeplank en een boom oid.
Het oog aan de standaard is onzin die knip je er met een flinke vlechttang nog af.
Link to comment
1 uur geleden, nero zei:
Als je die vergeet los te maken als je vertrekt mag je bij de tandarts passeren in het beste geval.
Dat zal best wel (mee) vallen, net als bij dat blok wat ik heb kan je voorwiel gewoon niet draaien. In het ergste geval val je in stilstand om,of je moet bij elk vertrek een wheelie maken dan word landen lastig.
Link to comment
Ik heb ook zo iets maar dan met zo'n plastic veer koord eraan tot aan het stuur zodat je het niet vergeet ;)
Echter als je hier op wilt gaan hakken en breken... 5 x M8 (sleutel 13) losdraaien en de velg er af pakken is sneller
  • Haha 1
Link to comment
Op 15/12/2021 om 14:08, pdvd zei:
dan wens ik je succes de haak gaat over het wiel en achter de swingarm langs met het blok achter de grondplaat, knappe jongen als jij de velg loskrijgt
Op 15/12/2021 om 12:45, nero zei:
RVS vs stalen velg, wie zou er winnen?  :)
ligt een beetje aan de kwaliteit rvs, met A70 zou ik het niet gokken🤣
Link to comment
10 uur geleden, Bowyer zei:
Challenge accepted! Wanneer mag ik es komen proberen? 😃
Link to comment
Een Vespa pak je met 2 zo op en gooi je in een bestelwagen. Dus alles wat niet aan een paal of een boom vasthangt, is al vrij zinloos. Ik heb zelf een Oxford Monster XL 2m. Die gaat over de treeplank. En toen ik nog geen garage had, thuis aan de Abus WBA100.
Link to comment
Ik wacht geduldig af... velgje los draaien van de remtrommel, schuin houden et voila...
Link to comment
On 12/20/2021 at 12:01 AM, Bowyer said:
stuur maar een pb tje in de kerstvakantie lukt dat vast wel
Als hij 't loskrijgt, mag hij de Vespa dan meenemen 'zonder' slot?
Anders wil ik best ook eens komen proberen, ik heb maar 3min nodig... de Dopsleutel 13 breng ik zelf mee
  • Like 2
Link to comment
Wat ik doe naast het gebruik van het stuurslot is een kettingslot door de opening die ontstaat als je de voetrem intrapt aan de onderkant va de treeplank. Ziet netjes uit en maakt geen schade of krassen aan je Vespa. Naar wens kun je dan je kostbare bezit vastmaken aan paal, boom, hekwerk of iets in die trant.
Link to comment
Op 4/1/2022 om 11:52, Speedracer zei:
jullie zijn mij net ietsjes te overtuigd van dat het gaat lukken. ik ga het zelf eens proberen. Altijd gedacht dat het een prima slot was maar misschien valt het tegen.
  • Like 3
Link to comment
9 uur geleden, Bowyer zei:
Meeste sloten helpen tegen het snelle werk. Met een betonschaar is zo'n abus slotje ook zo door. En ook al heb ik een goed slot zitten aan een vastgelast D oog aan mijn standaard, met een schaar is dat er ook zo af... en met de juiste sleutelset is de standaard los.
Link to comment
Trek eens een foto van jouw concept, misschien kan er met een simpele aanpassing wel iets aan verbeterd worden.
Link to comment
Gewoon een gedacht hé... Een potentiële dief leest ondertussen mee en leert op deze manier de kneepjes van het vak en de beste methodes om snel een vespa te stelen... 😉
Link to comment
