Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 3 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2019 19 minuten geleden, jeansprint zei: En dit alles op de eettafel? Klopt, maar er ligt een dik tafelzeil onder. Met beleid werken werkt ook en voor het werk waar een hamer aan te pas komt gaat het blok eerst op een MDF-plaat. En dit alles met mijn vrouw in de woonkamer 1 Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 3 maart 2019 Delen Geplaatst: 3 maart 2019 Geweldig, ik zou het hier niet moeten proberen! Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 3 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 3 maart 2019 30 minuten geleden, jeansprint zei: Geweldig, ik zou het hier niet moeten proberen! Ik ook alleen naar met de juiste voorbereiding hoor! En ik moet zeggen, mijn vrouw is met dit door dingen niet heel erg moeilijk. 1 Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 12 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 12 maart 2019 Gisteren een 5 uur durende martelgang gehad om het carter samen te voegen. Hierbij ook nog een probleem met de kickstarter gehad waardoor het hele feest weer opnieuw moest gebeuren Maar uiteindelijk toch het gewenste resultaat behaald; Vandaag ook weer het een en ander geplaatst; - cilinder, zuiger en cilinderkop - uitlaat bocht en uitlaat (Sito Plus) - inlaatspruitstuk So far so good tot nu toe, nu de koppeling nog. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 12 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 12 maart 2019 Op advies van @Daan ook de krukas gecentreerd. Dit uiteraard voor het plaatsen van de cilinderkit en dergelijke. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 12 maart 2019 Delen Geplaatst: 12 maart 2019 Gisteren een 5 uur durende martelgang... volgende keer doe je dat in 2 minuten Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 12 maart 2019 Auteur Delen Geplaatst: 12 maart 2019 4 uren geleden, Adrian zei: Gisteren een 5 uur durende martelgang... volgende keer doe je dat in 2 minuten We zullen zien. Voor de volgende keer doe ik een aantal dingen wel alvast anders. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 7 april 2019 Auteur Delen Geplaatst: 7 april 2019 Het heeft ivm. andere dringende zaken en werk even geduurd eer ik weet bezig kon met het blok. Inmiddels is de koppeling geplaatst, hoewel dit niet zonder problemen ging door waardeloze CIF koppelingsplaten. De koppeling ging er gewoonweg niet in. Nu met Ferodo platen geen problemen gehad. Koppelingsdeksel en remplaat gemonteerd incl. achterwiel. Aankomende week maar eens kijken of ik het blokje een test rondje kan laten draaien. 1 Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 8 april 2019 Auteur Delen Geplaatst: 8 april 2019 Vanmiddag olie in het carter gedaan, maar helaas lekt er olie langs 1 van de carterbouten. Ik denk dat tijdens montage de pakking is beschadigd. Dat wordt dus weer het blok splitsen Moedeloos wordt ik er inmiddels van... Link naar reactie
Gio Geplaatst: 8 april 2019 Delen Geplaatst: 8 april 2019 Het komt wel goed al moet je het soms herhalen Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 8 mei 2019 Auteur Delen Geplaatst: 8 mei 2019 Na 4 uur sleutelen... De boosdoener... Na vier uur sleutelen en geen tijd meer voor vandaag het resultaat... Morgen afronden, hopend op goed resultaat 1 Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 8 mei 2019 Delen Geplaatst: 8 mei 2019 Het zijn krengen die smallframe blokjes! Niet mijn beste vrienden... 1 Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 8 mei 2019 Auteur Delen Geplaatst: 8 mei 2019 1 uur terug, jeansprint zei: Het zijn krengen die smallframe blokjes! Niet mijn beste vrienden... Dit is mijn eerste revisie maar dit is ook niet echt mijn vriend Met een largeframe blok heb ik nog geen ervaring, heb de Cosa nog staan dus wellicht is die over een paar aan de beurt... Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 8 mei 2019 Auteur Delen Geplaatst: 8 mei 2019 Wat is de voorkeur van de forum leden? Zwarte of grijze vliegwiel cover? Link naar reactie
Vinny Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 Mijn voorkeur draagt ook het grijze Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 Largeframe blokjes ( zeker de PX/COSA generatie ) zijn een plezier om aan de sleutelen... Neem maar grijs hoor! Jan. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 Wideframe blokjes zijn helemaal k*t... Carter openen terwijl de motor er nog onder hangt duurt 2 keer langer dan de boel geheel strippen en als je vergeet de 2 carterbouten achter het primair tandwiel te steken (merk je meestal pas als je helemaal op het einde 2 bouten op overschot op je werkblad ziet liggen), kan je heulemaal opnieuw beginnen... Altijd zwart voor mij. Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 Neem maar de kleur van je haar na dat je het blokje rijdend gekregen hebt. Groetjes, nero. 1 Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 9 mei 2019 Auteur Delen Geplaatst: 9 mei 2019 2 uur geleden, nero zei: Neem maar de kleur van je haar na dat je het blokje rijdend gekregen hebt. Groetjes, nero. Ga ik ook zeker doen. Hij lijkt nu lek vrij. De test opstelling staat al klaar, straks wat brandstof erin en dan fingerscrossed! Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 9 mei 2019 Auteur Delen Geplaatst: 9 mei 2019 2 uur geleden, Frederik9111 zei: Wideframe blokjes zijn helemaal k*t... Carter openen terwijl de motor er nog onder hangt duurt 2 keer langer dan de boel geheel strippen en als je vergeet de 2 carterbouten achter het primair tandwiel te steken (merk je meestal pas als je helemaal op het einde 2 bouten op overschot op je werkblad ziet liggen), kan je heulemaal opnieuw beginnen... Altijd zwart voor mij. Goed om te weten. Maar een wideframe zal er wel niet inzitten de aankomende tijd Wel een erg mooi blok hoor! Ik heb ook een voorkeur voor zwart. Maar goed, zoals Nero al zei eerst de boel aan de praat zien te krijgen. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 9 mei 2019 Auteur Delen Geplaatst: 9 mei 2019 Hij start; 4 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 Goe zo! Welkom in de Succesvolle Sleuteraars Club!!! 1 2 Link naar reactie
Vespaciao Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 ........."sleuter-aars"- club? ...is dat één of andere "kinky club" ? 2 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 9 mei 2019 Delen Geplaatst: 9 mei 2019 (aangepast) Gaylordz forevaaaaah! 9 mei 2019 aangepast door Frederik9111 1 1 Link naar reactie
