Restauratie Vespa GL 1957
k0en_NL
check misschien @nero's scans voor specifiek de VGL1TT, op pagina 10 van deze pdf
Op 19/2/2010 om 16:58, dave zei:
Alles over uw scooter - Vespa 125 - 150 - GS150
Nederlandstalige vraagbaak over vroege Vespa 125 - 150cc en GS 150 modellen.
Met dank aan nero.
Link to comment
Klopt, dat boek heb ik hier ook al geprint liggen (die lag bij de Vespa toen ik hem vond).
Daar wordt wel over een stoplichtschakelaar gesproken: 31, 33 en 42.
Hoe ziet die schakelaar er eigenlijk uit bij een GL 150 MISA? Dan kan ik kijken of ik hem überhaupt nog ergens heb?
full
Link to comment
Zo, vanmiddag bij AVB Classic Scooters | Specialist in Vespa Klassiekers. geweest om kmteller kabel op te halen.
Die heeft wel heel veel en heel moois staan!
Ook veel geleerd over de elektra, en een aangepast schema mee gekregen (incl remschakelaar) en een voltage regulator, zodat ik de accu achterwege kan laten... hopelijk onthoud ik nog wat hij allemaal uitgelegd heeft..
Link to comment
  • 4 weeks later...
Hmmm flinke domper..
Omdat ik motorisch niet zo sterk ben (qua kennis en gereedschap), had ik het motorblok naar een hobbyist weggebracht die het blok open zou maken en inschatten wat er vervangen moet worden.Daar heb ik bericht van en dat komt op € 900 uit.. (€600 aan onderdelen en €300 voor hem). Ik had niet verwacht dat het goedkoop zou zijn, maar zoveel had ik ook niet verwacht..
Ik heb het geld niet op het moment, dus dat gaat hem niet worden. Ik had gehoopt er komende zomer op te rijden, maar dat gaat hem met dit blok niet worden.
Misschien het blokje terug halen hierheen, en er toch maar zelf aan beginnen en de onderdelen verzamelen.
Link to comment
€600 onderdelen voor een in ogenschijnlijk goede staat verkerend blok een vrij hoge inschatting. Krukas, ontsteking of cilinder bleken niet recupereerbaar? Heb je'n lijstje van de te vervangen onderdelen gekregen?
Link to comment
1 uur terug, koeno83 zei:
maar 75,- voor pakkingen is wel erg veel. De duurdere setjes zijn 25,
Ik denk dat de oliekeerringen daar ook in zitten, zie ze niet apart staan.
Link to comment
Vanaf morgen Black Friday bij 10pollici.com. Tot 15% korting alles daar even bestellen en je bent een stuk voordeliger uit.
Zelf makkelijk allemaal te doen met een beetje geduld en hulp van het forum.
Wil je best een avondje helpen als je alles meeneemt naar Zeist.
  • Like 2
Link to comment
