k0en_NL Posted September 22, 2020 Author Posted September 22, 2020 Hmm, wordt toch lastig te lezen.. lees wel iets van d3a of iets dergelijks. Heb het lager opgemeten met een schuifmaat, en lijkt erop dat hij 32x12x10 is: https://www.m2trading.com/nl/webshop/motor/lagers/lager-skf-6201-2rs1-12x32x10-wiel-lager En die grote is 40x17x12: https://www.m2trading.com/nl/webshop/motor/lagers/lager-6203-2rs1-17x40x12-skf?sqr=40x17& Nog geen moeilijkheden tot dusver Nu de balhoofd lagerschalen en kogels nog
Tanguyonderwater Posted September 22, 2020 Posted September 22, 2020 Gaatje piston? In draaibank gezeten? grtn
k0en_NL Posted September 22, 2020 Author Posted September 22, 2020 Geen idee, niet bij mij in ieder geval. Ik zal eens kijken of het door en door is?
k0en_NL Posted September 22, 2020 Author Posted September 22, 2020 Klopt, is ook zo 🤐 Nu op zoek naar 33 t/m 42 😇 Op Vespa Classic Parts staat daar niets voor de GL bij... https://www.vespaclassicparts.com/producten/voorvork/toebehoren/set-lagers-en-cups-vn-vm-vnb1-vbb1
koeno83 Posted September 23, 2020 Posted September 23, 2020 Je kunt bij https://shop.sip-scootershop.com/nl kijken wat je nodig hebt want die geven goed de types aan. Bij Maskes kun je ook op type zoeken. verder even zoeken bij: https://www.scooter-center.com/en/ https://www.klassiekevespaonderdelen.nl https://classicscooters.ccvshop.nl als je veel besteld is Italië vaak goedkoper, zeker voor de lagers etc: https://www.10pollici.com/?cmd=showCart
k0en_NL Posted September 24, 2020 Author Posted September 24, 2020 Vanavond druk met afbijt en poetsen bezig geweest. Ben niet erg tevreden, heb het idee dat het op. Sommige plekken niet weg te poetsen is en op andere plekken poets ik de originele lak er mee af 😪
k0en_NL Posted September 24, 2020 Author Posted September 24, 2020 Waarmee werden de sierstrips ook alweer vast gezet? Popnagels?
k0en_NL Posted September 24, 2020 Author Posted September 24, 2020 Ja.. Beugel en velg geprobeerd en de originele lak gaat er mee af.. Denk dat ik hem zo maar laat. Misschien over een paar winters als ik niets meer omhanden heb. 1
k0en_NL Posted September 25, 2020 Author Posted September 25, 2020 Gebruiken jullie de originele zijwangrubbers? https://m.vespaclassicparts.com/producten/rubber-delen/zijwang-rubbers-origineel-grijs-alle-modellen Of is er een goedkoper after market product?
Niels_1977 Posted September 26, 2020 Posted September 26, 2020 😄 Dit is al een heel normale prijs, dus gewoon dit kopen, plus wat je bij Sip of SCK koopt is van exact dezelfde leveranciers. (en niet goedkoper) Wen er maar vast aan dat een Vespa restauratie en Vespa onderdelen kopen niet goedkoop kan.
koeno83 Posted September 26, 2020 Posted September 26, 2020 Op 24/9/2020 om 22:18, k0en_NL zei: Waarmee werden de sierstrips ook alweer vast gezet? Popnagels? Met Aluminium klink nagels die je aan de onderkant plat slaat of met een speciale tang platdrukt. Maar popnagels gaan ook prima of met boutjes en moertjes. Die op de middentunnel doorgaan met schroeven.
k0en_NL Posted September 27, 2020 Author Posted September 27, 2020 (edited) Kan iemand me eens uitleggen hoe die voorvork van een GL in elkaar zit, want volgens mij mis ik iets.. https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/frame/forks-and-front-hubs/steering-head-bearing-set-lower-and-upper-sip-premium-for-vespa-50-90-125-primavera-et3-pk-gt-gtr-super-gl-sprint-160-gs-180-ss-px-125-150-200.2.1.68.gp.9366.uw dit is zowat de enige set die ik kan vinden. Volgens mij zijn dit dus nr 34, 35, 38, 39, 40 en 42. nr 33 staat los in de shop: https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/frame/forks-and-front-hubs/steering-head-bearing-set-lower-and-upper-sip-premium-for-vespa-50-90-125-primavera-et3-pk-gt-gtr-super-gl-sprint-160-gs-180-ss-px-125-150-200.2.1.68.gp.9366.uw maar 37 dan? Zit die dan nog in het frame? Edited September 27, 2020 by k0en_NL
k0en_NL Posted September 27, 2020 Author Posted September 27, 2020 In principe heb ik namelijk nr 34 en 36 nog, in goede staat. Alleen nieuwe kogels (35) en een nieuwe nummer 33 (heeft de demontage 10jr geleden niet overleefd). Nr 36 moet dan in dat gat in het frame (foto). nr 37 is mij onbekend. 38 heb ik nog, die past in het gat in het frame bovenin. Dan alleen nieuwe kogels (39) en de rest erboven (40 t/m 42).
nero Posted September 27, 2020 Posted September 27, 2020 Zo te zien steekt nummer 37 nog in het frame. Is trouwens niet evident om deze te verwijderen. Meet goed na of de kogellagers dezelfde diameter hebben als diegene die erin zaten, anders krijg je mogelijk speling op het stuur. Groetjes, nero.
k0en_NL Posted September 29, 2020 Author Posted September 29, 2020 Op 22/9/2020 om 20:40, k0en_NL zei: Ben nu even verder gegaan met de voorkant, zit op gereedschap te wachten om verder te kunnen met het blok. Hoe halen jullie zo'n lager eraf? Is er geen andere mogelijkheid dan een lagertrekker? Zojuist de onderdelen van de lagers voor de stuurkolom besteld via Scooter center.. Even afwachten! Ook nog even ergens lagervet vandaan halen. En dan nog ergens een lagertrekker vandaan halen om bovenstaand lager eraf te trekken!
koeno83 Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 Op 29/9/2020 om 12:45, k0en_NL zei: En dan nog ergens een lagertrekker vandaan halen om bovenstaand lager eraf te trekken! Deze laat ik altijd lekker zitten, zowel boven als onder.
Wilby Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 Denk dat het over de lager van de wielas gaat op bovenstaande foto. Goed warm maken met een warmelucht blazer, 2 stevige schroevendraaiers er onder en wrikken maar. Kan natuurlijk ook met een lagertrekker.
k0en_NL Posted September 30, 2020 Author Posted September 30, 2020 Gaat inderdaad om die wielas, ga morgen proberen even langs een scooterzaak of garage of ze me daar kunnen helpen. Heb het met warmstoken geprobeerd, maar het lukt me niet. Inmiddels mijn eerste spulletjes binnen: - Nieuwe balhoofdlagers (boven en onder) - draadboom - nieuwe kabelset - lagers voor het voorwiel - zijwangrubbers - nieuwe voorremmen.
k0en_NL Posted October 1, 2020 Author Posted October 1, 2020 Zo, de plaatselijke scooterboer heeft het lager eraf kunnen trekken! Mooi! Heeft er iemand missen nummer 9 en 10 in een bak liggen ergens? De afstandsbus en ophangrubber in de schokbreker aan de voorzijde.. deze kan ik nergens vinden..
k0en_NL Posted October 2, 2020 Author Posted October 2, 2020 (edited) Even voor mijn beeld: - 1 gaskabel door het frame naar stuur. Onder waar ze uit het frame komen, gaat deze naar boven naar de carburateur - 1 schakelkabel door het frame naar de versnellingsbak - 1 koppelingskabel naar de koppeling op het blok - 1 achterrem kabel van bediening naar de rem - 1 voorrem kabel, die gaat langs het balhoofd naar de voorkant 5 kabels totaal, en dan komen er dus 4 onderuit het frame. [edit] en dan de snelheidskabel nog. Die gaat ook naar de voorkant.. Edited October 2, 2020 by k0en_NL
k0en_NL Posted October 4, 2020 Author Posted October 4, 2020 Hoe trekken jullie de draadboom eigenlijk door de tunnel heen?
Wilby Posted October 5, 2020 Posted October 5, 2020 Op 2/10/2020 om 15:54, k0en_NL zei: - 1 schakelkabel door het frame naar de versnellingsbak Voor alle duidelijkheid, je hebt 2 versnellingskabels. 10 uur geleden, k0en_NL zei: Hoe trekken jullie de draadboom eigenlijk door de tunnel heen? Met 2 stijve elektriciteit draden. 1 van onder de tank door de tunnel naar je stuur en de andere door het gat van je remschakelaar naar je stuur, vastmaken aan de draden die naar je remschakelaar gaan en de andere aan de draden die naar achter moeten en alles doortrekken.
k0en_NL Posted October 5, 2020 Author Posted October 5, 2020 @WilbyAh thanks! Dat van de draden ga ik vanavond maar eens proberen. Van die versnellingskabels kwam ik inderdaad ook achter via een mailtje van Vespa classic parts. Beiden trekken natuurlijk. Wordt nog proppen dan om er een kabel bij te krijgen, ik heb er nu 4 in zitten, moet nog een 5e bij.
