nero Geplaatst: 23 augustus 2017 Delen Geplaatst: 23 augustus 2017 Als je dit afdekklepje verwijdert zit hieronder normaal de fiche die Thomas gepost heeft. Groetjes, nero. Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 Dit is wat je moet zoeken. En vinden uiteraard Link naar reactie
Julo Geplaatst: 24 augustus 2017 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 Als je zoekt naar iets wat er niet meer is... De fiche was blijkbaar vervangen door gewone clips en vrij goed getaped... Ondertussen is dankzij de tools van Thomas het vliegwiel en de cilinder er af. Is er een "badje" waar ik de onderdeleç kan in leggen om te weken?De motor is ongelooflijk vuil... Of breng ik alles best zo naar een straler? Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 remreiniger van de action of een stoom apparaat. Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 Menig straler zal je vragen om het motorblok al vet- en vuilvrij af te leveren, dus eerst verwijderen met een verfkwast of tandenborstel en benzine geraak je ook al een eind, maar best in een goed geventileerde omgeving doen (en mét handschoenen...) Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 De motor stralen is weggesmeten geld en achteraf gaat die nog sneller oxideren. Gewoon reinigen is meer dan voldoende. Groetjes, nero. Link naar reactie
Julo Geplaatst: 24 augustus 2017 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 Ik las dat je er niet met een staalborstel op mag gezien het aluminium is. Is er iets anders dat wel efficiënt is? Nero, je hebt een punt! Hij is echt gewoon enorm smerig. Is er een goedje waarin ik hem kan soppen? Link naar reactie
nero Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 Garagereiniger/ ontvetter en steekmes voor het grove vuil/ verfborstel voor de rest. Groetjes, nero. Link naar reactie
janvda Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 Dasty van de Wibra werkt ook goed Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 9 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei: remreiniger van de action of een stoom apparaat. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 ? Wat is het probleem van een staalborstel ? Ik doe niks anders. Blokje even onder de hoge druk boor grofste vuil, en als je het daarna met schroefmachine met een borstelkop te lijf gaat alle vuil etc eraf en is ze ineens gepolitoerd. Gr Link naar reactie
Solvato Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 10 uren geleden, janvda zei: Dasty van de Wibra werkt ook goed Werkt uitstekend en is nog spotgoedkoop ook. Wel het gele goedje kopen want ze hebben verschillende varianten. Link naar reactie
Solvato Geplaatst: 24 augustus 2017 Delen Geplaatst: 24 augustus 2017 VM motor voor en na Dasty, met verfborsteltje, niks schuren Link naar reactie
Daan Geplaatst: 27 augustus 2017 Delen Geplaatst: 27 augustus 2017 Inderdaad verfkwast en 2 takt in een emmer. Alles lost op Verder heb ik nog wel een ontsteking liggen met connector. Dus bij interesse, pm Link naar reactie
Julo Geplaatst: 29 augustus 2017 Auteur Delen Geplaatst: 29 augustus 2017 Hoe krijg ik deze kleine rakker los? Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 29 augustus 2017 Delen Geplaatst: 29 augustus 2017 Da's een klassieker met WD40 en een beetje geduld. En een dopsleutel met lange hefboom (desnoods verlengen met een metalen buis) doet ook veel Zit de motor nog onder het frame? Je moet je rem op een of andere manier zien te blokkeren Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 29 augustus 2017 Delen Geplaatst: 29 augustus 2017 Met een slagmoersleutel. Link naar reactie
Julo Geplaatst: 29 augustus 2017 Auteur Delen Geplaatst: 29 augustus 2017 Motor is onder het frame vandaan dus vandaar de moeilijkheid vrees ik. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 30 augustus 2017 Delen Geplaatst: 30 augustus 2017 Remhendel van de achterrem aanspannen met tieraps (meestal meerdere tieraps nodig) zodat deze blokkeert! Zo span ik altijd ook mijn nieuwe kabels op. Alleen dan zodat de rem net niet blokkeert en dan de kabel vastzetten. Link naar reactie
Julo Geplaatst: 10 september 2017 Auteur Delen Geplaatst: 10 september 2017 Ik krijg dus nog steeds de moer van het achterwiel niet los. Iemand in de buurt van Gent toevallig een tool liggen om het achterwiel te blokkeren. Heb eens gezien dat er zo een soort van plaat bestaan die op de bouten van het wiel past. Een spanriem en de rem helemaal ingetrokken bieden helaas geen soelaas. Anders misschien iemand die een buis heeft van staal die over mijn dopsleutel past? Kan misschien idd ook al helpen? Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 10 september 2017 Delen Geplaatst: 10 september 2017 7 minuten geleden, Julo zei: Ik krijg dus nog steeds de moer van het achterwiel niet los. Iemand in de buurt van Gent toevallig een tool liggen om het achterwiel te blokkeren. Heb eens gezien dat er zo een soort van plaat bestaan die op de bouten van het wiel past. Een spanriem en de rem helemaal ingetrokken bieden helaas geen soelaas. Anders misschien iemand die een buis heeft van staal die over mijn dopsleutel past? Kan misschien idd ook al helpen? En met een slagmoersleutel (perslucht of elektrisch)? Anders kan je wellicht eens vragen bij een automonteur of die hem met de slagmoersleutel wil losmaken. Ik hem ook wel zo'n ding maar vermoed dat je niet in de buurt woont. Link naar reactie
Ed75 Geplaatst: 11 september 2017 Delen Geplaatst: 11 september 2017 Die tool (BGM7914TL)is toch prijzig bij scootercenter: 59 EUR. Lukt het niet met de rem ingetrokken en desnoods iemand nog op de Vespa zittend? Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 11 september 2017 Delen Geplaatst: 11 september 2017 Ga langs bij een garage of bandencentrale... Link naar reactie
Vespa Reng Deng Deng Deng Geplaatst: 11 september 2017 Delen Geplaatst: 11 september 2017 2 minuten geleden, jeansprint zei: Ga langs bij een garage of bandencentrale... Had ik inderdaad ook al geadviseerd. Link naar reactie
Julo Geplaatst: 11 september 2017 Auteur Delen Geplaatst: 11 september 2017 Ik ga inderdaad deze week eens de motor in mijn koffer steken en bij mijn garage langs gaan. Alvast bedankt voor de tips!!!! Link naar reactie
