Dries adams Geplaatst: 18 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 18 november 2019 46 minuten geleden, Sucho10 zei: De nieuwe pakkingen zijn veel te dun in vergelijking met de oude. Trouwens, staat dit ook niet in kleine lettertjes vermeld bij de specificatie dat die dunner zijn? Ja de nieuwe pakkingen die ik gezien heb zijn net krantenpapier. Degene die ik gebruikt heb kan je vergelijken met dik tekenpapier. Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 18 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 18 november 2019 (aangepast) Zo, dus carterhelft in de oven. 150°, rustig laten opwarmen, ondertussen carterdichting op een stukje plastiek wat olie laten opslorpen. PING 150° carter op temperatuur. Snel snel handschoenen aan carters op elkaar rustig tik tik tik beetje met de kick draaien EN DAN! FUCK SHIT GODVER! Die carterpakking ligt daar nog lekker naast mij olie op te zuigen Dus 2de keer goeie keer, met carterdichting dan. 18 november 2019 aangepast door Dries adams 1 3 Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 21 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 21 november 2019 (aangepast) Gistere en vandaag nog wat verder gedaan, cilinder en kop gemonteerd. Ontsteking terug geplaatst condensator en contactpunt vernieuwd. Vliegwiel even laten stralen want dat zag er niet uit. Contactpunt afgesteld op 0.4mm Uiteindelijk ook beslist om toch de motor ophangrubbers te vervangen. Iemand tips om deze te monteren? Heb ze momenteel in de vriezer steken, mag daar wat vaseline aan? Ik dacht gewoon een draadstang erdoor en naar elkaar toe trekken? 21 november 2019 aangepast door Dries adams Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 21 november 2019 Delen Geplaatst: 21 november 2019 Lijkt mij dat dat moet werken met een draadstang, wel even stukje plaatstaal tussen steken (of echt een hele grote ring) dat je niet de ene te ver trekt en de andere er nog uit steekt. Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 21 november 2019 Delen Geplaatst: 21 november 2019 Ik zou 1 kant tegelijk intrekken, mag wat vaseline aan. Opgepast als je een draadstang met grote rondel gebruikt het rubbergedeelte moet gelijk zitten met de rand van de arm, de binnen bus steekt er een paar mm uit. Ik weet niet of het beter gaat door in de vriezer te leggen, krimpt rubber ook? Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 21 november 2019 Delen Geplaatst: 21 november 2019 Die van BGM kan je er bijna met de hand induwen... het is de laatste 1.5 mm die moeilijk is.. Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 21 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 21 november 2019 1 uur terug, Wilby zei: Ik zou 1 kant tegelijk intrekken, mag wat vaseline aan. Opgepast als je een draadstang met grote rondel gebruikt het rubbergedeelte moet gelijk zitten met de rand van de arm, de binnen bus steekt er een paar mm uit. Ik weet niet of het beter gaat door in de vriezer te leggen, krimpt rubber ook? Alles wat koud heeft krimpt. Het 1ne materiaal al wat meer als het ander. Als man zijnde zou je dat moeten weten 1 1 Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 21 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 21 november 2019 36 minuten geleden, DD_ves zei: Die van BGM kan je er bijna met de hand induwen... het is de laatste 1.5 mm die moeilijk is.. Na het vriezen dan toch? Ik heb daarstraks eens op gewone temperatuur droog proberen te duwen... Was geen succes Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 21 november 2019 Delen Geplaatst: 21 november 2019 14 minutes ago, Dries adams said: ...droog proberen te duwen... Was geen succes Als ik da thuis probeer is dat ook nooit een succes... 6 Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 21 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 21 november 2019 45 minuten geleden, Speedracer zei: Als ik da thuis probeer is dat ook nooit een succes... Pagina 5 word een pagina vol dubbelzinnige uitdrukkinge Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 21 november 2019 Delen Geplaatst: 21 november 2019 Met de vaseline die hierboven goedkeuring krijgt zou ik toch oppassen , vaseline tast bepaalde rubber soorten wel aan hoor Is wel wat duurder maar ik zou daar kraanrubber vet voor gebruiken ( ik weet dat ze dit hebben van het merk grohe ja inderdaad van kranen waar het water uit komt ) grtz sidvespa https://www.techniekwebshop.nl/grohe-groh-siliconen-vet-transp-25ml-tube-45937000-grohe-kraanvet-inhoud-25-ml-soort-siliconen-vet-kleur-transparant.html?gclid=EAIaIQobChMIp9-39Iz85QIVQud3Ch3BjwHfEAQYAiABEgKOPPD_BwE Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 21 november 2019 Delen Geplaatst: 21 november 2019 Ik heb talk gebruikt. Heb wel een probleem dat er niet diep genoeg inzitten. Heb er nu druk op gezet tot hij terug in het frame moet (pas in februari).. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 22 november 2019 Delen Geplaatst: 22 november 2019 9 uur geleden, DD_ves zei: Ik heb talk gebruikt. Heb wel een probleem dat er niet diep genoeg inzitten. Heb er nu druk op gezet tot hij terug in het frame moet (pas in februari).. Dubbelzinnige opmerkingen alert... 1 Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 25 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2019 Hoeveel ml olie moet er in een vlb 150 motor? SAE30 neem ik aan? Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 tot hij overloopt aan het bovenste gat. SAE30 idd Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 25 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2019 1 uur terug, DD_ves zei: tot hij overloopt aan het bovenste gat. SAE30 idd Dat wist ik, maar had graag een hoeveelheid gehad Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 32 minutes ago, Dries adams said: Dat wist ik, maar had graag een hoeveelheid gehad Ik heb dat ooit opgezocht voor mijn VBB: 0.18 KG. Maar of je daar nu veel aan hebt Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 Just iets minder dan een pint! Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 voorlopig is vullen tot het overloopt nog het meest precies denk ik Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 25 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2019 1 uur geleden, Frederik9111 zei: Just iets minder dan een pint! Dus 20 a 25 cl? Of drinkte gij met de grote jonges mee 33'ers? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 Ik koop alleszins aan in bussen van 5 liter Link naar reactie
DD_ves Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 29 minutes ago, Dries adams said: Dus 20 a 25 cl? Of drinkte gij met de grote jonges mee 33'ers? Fre drinkt alleen Trappist. En hij maakt de mensen nog wijs dat daar pils in zit omdat de paters anders te snel dronken worden.. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 (aangepast) 40 minuten geleden, DD_ves zei: Fre drinkt alleen Trappist. En hij maakt de mensen nog wijs dat daar pils in zit omdat de paters anders te snel dronken worden.. Da's puur voor de kleurentest! Schol... 25 november 2019 aangepast door Frederik9111 1 Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 25 november 2019 Delen Geplaatst: 25 november 2019 2 uur geleden, Frederik9111 zei: Da's puur voor de kleurentest! Schol... Helaas hij moet opnieuw de kleur is niet correct Link naar reactie
Dries adams Geplaatst: 25 november 2019 Auteur Delen Geplaatst: 25 november 2019 (aangepast) Dit zijn de draden die uit de originele motor komen en dus verder lopen naar de originele kabelboom. En dit is het schema daarvan, alleen dat die van mij met batterij is: Dit zijn de draden die uit het vlb blok komen. 4stuks : rood, geel, zwart en stoffen zwartwit Schema van vlb, wederom zonder batterij : 25 november 2019 aangepast door Dries adams Link naar reactie
