Wide frame primair vervangen: welke veren?
Sjoerdo
Weet iemand of er nog ruimte moet zijn tussen de carter en de wang van het vliegwiel? viel me op dat ze hier een paperclip dikte er tussen laten:
https://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30636&whichpage=18
dit is dan wel een gewone krukas en ik heb een lange slag pinasco.
Edited by Sjoerdo
Link to comment
Als jouw krukas een stootrand heeft waar het lager (binnenzijde) tegen aan komt, heb je deze "paperclip" marge automatisch. Hou je extra ruimte dan kan je lager gaan knijpen en stroef lopen als je de carter helften op moment gaat zetten. Wat Koen al zegt, na montage voorzichtig een klapje links/rechts wil dan helpen om het lager weer soepel te laten lopen.
Link to comment
Dat hoort zo. In de “ruststand” wordt het kickstarttandwiel weggetrokken van het 1ste versnellingstandwiel. Pas wanneer de kickstarter in trapt duwen de twee kleine veertjes het tandwiel terug naar binnen en kunnen de tandjes in elkaar grijpen.
Link to comment
Tandjes zijn in redelijke staat, foto geeft wat vertekend beeld. Ik heb twee van die ringen beschikbaar en ze zijn identiek qua slijtage, ik heb gekeken maar SIP had die tandjes ring ook niet te koop. Zal het ermee moeten doen... Ondanks de 50 bestellingen die ik al geplaats heb voor dit project heb ik blijkbaar nooit een o ring voor de kickstarter besteld, maar weer naar sip 😑
Link to comment
laatste inspectie liet zien dat het veerstje van de keerring van de krukas was gebroken, daar dus weer een nieuwe in gestoken, echter het lukt me maar niet om de as soepel door de keerring te krijgen, deze komt telkens naar buiten... het rubber eerst verwarmen?
Link to comment
de keerring is correct voor het blok, weet alleen niet of de pinasco krukas een andere maat nodig heeft... de oude keerring past trouwens perfect op de krukas maar daarvan is het rubber hard. ik zal de diameter van de standaard krukas even nameten en vergelijken
Edited by Sjoerdo
Link to comment
De keerringlip een beetje rondom de krukas "assisteren" met een héél fijn tooltje wil wel es helpen.
Ik gebruik er een plat microschroevendraaiertje voor, al pulkend tussen krukas en keerring, terwijl ik de carter sluit.
Link to comment
Dit keer eerst het kick mechanisme in de vliegwiel carter helft gebouwd en daarna de helften samengevoegd. Dit leek te werken. Echter toch weer een klemmende kicker. Weer uit elkaar en in elkaar en nog steeds klemmen. Uiteindelijk een paar tikken tegen de aandrijfas en voila, kicker werkt perfect…. Rare dingen die oude blokkies…
  • Like 5
Link to comment
Volgens mij zit je kicksegment te ver naar buiten, ben je zeker dat de ring n°9 nog in je carter zit?
Link to comment
