Wide frame primair vervangen: welke veren?
Sjoerdo
Op 13/10/2021 om 08:38, Frederik9111 zei:
Les 3: eerst de 2 carterboutjes op hun plaats steken. Na het monteren van de kerstboom krijg je die er niet meer in. Kortom: heulemaal opnieuw.
Haha erg herkenbaar dit 😂
Link to comment
Eén boutje kan men steken door de koppeling te demonteren, het andere zit achter de kerstboom, dus moet alles weer uiteen.
Let op, de lengte van de boutjes is korter, dus niet gelijk welke steken.
Link to comment
het is raar dat SIP alleen maar de 49mm variant heeft, dit zou dus een kortere moeten zijn. Ik steek deze gewoon erin zonder ring etc.?
https://www.sip-scootershop.com/nl/category/klassik-vespa_2/reserveonderdelen_1751/vespa-98-125-150-gs-56_T7/motor-vespa-98-125-150-gs-56_1805/carter-beschermkap-cilinder_1311?explo=19
Edited by Sjoerdo
Link to comment
Origineel zitten daar borgplaatjes op en langere moeren.
Link to comment
ik zal even in moerendoos gaan wroeten, heb het blok meer dan een jaar geleden uit elkaar gehaald, is niet veel blijven hangen...
die borgplaatsjes zitten aan de moer zijde (buitenkant carter)?
Link to comment
Het zijn idd twee korte boutjes, de lange passen ook weet ik want ik heb dus nog twee korte boutjes over….
Mocht je ze nog nodig hebben laat maar weten dan kan ik ze opsturen.
Link to comment
3 uur geleden, nero zei:
Als de bouten te lang zijn duwen die tegen de statorplate.
Nee niet als je er dunne moeren opzet in plaats van die dichte moeren, kan echt net bij een GS150.
Link to comment
Dit zijn de borgplaatjes, zitten onder de moer.
Link to comment
NeeeeeEEEEEEHHHHH!!!!
weet niet hoe dit gebeurt is, maar wilde gisteren verder gaan aan het project blijkt dat de carter gescheurd is. Is iets zwaars op terecht gekomen en heeft een deuk en scheur erin weten te krijgen. Echt geen idee hoe dit gebeurt is 😭
Link to comment
Dat lijkt me vrij eenvoudig oplapbaar door een goeie alulasser.
Een kennis van me heeft nog een New Old Stock wideframe carter liggen. Stuur me even een PBtje voor z'n telefoonnummer, just in case...
Link to comment
On 10/30/2021 at 7:18 AM, woutervespa said:
Ik heb eventueel ook nog acma carters liggen ( 2 poorts )
Hi Wouter,
zijn deze nog steeds beschikbaar?
Link to comment
Mogelijk heb je het binnenste gedeelde van de keerring bij het monteren van de krukas naar buiten geduwd. Aan de koppelingskant hoort het rubber mooi "fluch" te zitten met het het metaal en open gespreid rondom de krukas.
Link to comment
daar is inderdaad sprake van, dat is dus niet de bedoeling, dus krukas er weer uit en opnieuw proberen lijkt me... had hem nog wel extra goed ingevet 😕
Link to comment
