wouwie Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 Ik heb sinds een maand een nieuwe vespa PX 125. Ik heb al ondervonden als ik deze wil starten als hij een tijdje heeft stilgestaan, dat dit heel moeilijk lukt. benzinetank staat open, choke uitgetrokken en elektrisch is hij niet te starten, kickstarter lukt na een x aantal keer proberen. Is dit normaal omdat de motor gewoon koud heeft en een tijdje niet gedraaid heeft, of zijn er toch mogelijke problemen waarvoor ik eens best langs de dealer passeer? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 hoe lang is "een tijdje" ? Link naar reactie
wouwie Geplaatst: 21 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2014 nen dag of een paar dagen ofzo Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 Terug naar de dealer! Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 Je geeft toch geen gas wanneer de choke opstaat? grtzzz Link naar reactie
wouwie Geplaatst: 21 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2014 vanaf hij gestart is, zet ik de choke terug af en dan geef ik was gas zodat hij niet direct stil valt Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 vanaf hij gestart is, zet ik de choke terug af en dan geef ik was gas zodat hij niet direct stil valt OK maar in startfase op choke geef je geen gas toch? Link naar reactie
wouwie Geplaatst: 21 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2014 OK maar in startfase op choke geef je geen gas toch? nope, want anders word die verzopen zeker? Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 Dan doe jij alles juist, ga er dan toch maar eens mee naar de dealer, het is garantie, wss carburator en chokeklep afstellen... grtzzz Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 21 mei 2014 Delen Geplaatst: 21 mei 2014 Choke moet pas af als de motor er klaar voor is (lees: neigt stil te vallen), niet per se "onmiddellijk" na het starten. Link naar reactie
wouwie Geplaatst: 21 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2014 de bezinetank draai ik ook altijd toe als ik stop met rijden, is dit nodig? Link naar reactie
wouwie Geplaatst: 21 mei 2014 Auteur Delen Geplaatst: 21 mei 2014 ja oke dan doe ik toch alles "volgens het boekje". toch maar eens bij dealer passeren dan Link naar reactie
Bever Geplaatst: 31 oktober 2014 Delen Geplaatst: 31 oktober 2014 Ik heb denk ik net hetzelfde voor. Voor alle duidelijkheid (want ik ben een gehele n00b): als ik mijn wesp wil starten, dan zet ik de choke aan, duw op het knoppeke, en dan moet die weg zijn? Dus geen gas bijgeven, niet op het knoppeke blijven duwen? Gewoon choke, knop en weg? Link naar reactie
herbal Geplaatst: 31 oktober 2014 Delen Geplaatst: 31 oktober 2014 Ik start als volgt: benzinekraan open, choke uittrekken, koppeling inknijpen, elektrostart of kick, motor springt aan, ik geef eens gas en druk dan de choke terug in. Dan blijft de motor vlot draaien. Ik heb in het begin hetzelfde probleem gehad en heb toen de ralenti wat hoger gezet. Probleem opgelost. To do: bil aan motorzijde eraf en het schroefje op je carburator een draai geven in de juiste richting (twijfel even of het naar rechts of naar links is). Uiteraard kan je ook gewoon even naar de dealer gaan, je hebt garantie... Link naar reactie
dmi Geplaatst: 31 oktober 2014 Delen Geplaatst: 31 oktober 2014 koppeling inknijpen, kick Dat lukt bij mij niet :-) Link naar reactie
herbal Geplaatst: 31 oktober 2014 Delen Geplaatst: 31 oktober 2014 OK nog eens: Elektrostart betekent koppeling inknijpen, kicken uiteraard niet... Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 31 oktober 2014 Delen Geplaatst: 31 oktober 2014 Probeer eens zonder die choke uit te trekken, of een beetje uit te trekken? Ik moet hem maar een beetje uittrekken en onmiddellijk terug induwen na het starten anders valt ie stil... Link naar reactie
