Pietjah Geplaatst: 7 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 7 november 2011 Motor is klaar! Morgen nog juist nieuwe olie er in, en testen. Ben eens benieuwd. Heb ook nog roest ontdekt in de tank, moet ik ook nog uit kuisen dus. Alleen nog een vraagje, de vinnen van het vliegwiel zijn volgens mij afgebroken. Moet ik een nieuw vliegwiel kopen of mag ik het zo laten? groetjes,Pieter Link naar reactie
tjerkbouwman Geplaatst: 7 november 2011 Delen Geplaatst: 7 november 2011 ik zou het gewoon vervangen! btw, ga je m verkopen, kwam hem ergens tegen op een zoekertjes site gr. Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 7 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 7 november 2011 @ Tjerk, zal eens kijken of ik ergens iets op de kop kan tikken Ga hem wellicht verkopen wanneer hij afgewerkt is. groeten Link naar reactie
cee Geplaatst: 10 november 2011 Delen Geplaatst: 10 november 2011 vliegwiel is ne weggooier.. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 10 november 2011 Delen Geplaatst: 10 november 2011 ik begrijp ni dat ge dat zelf ni had kunnen bedenken? Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 22 november 2011 Auteur Delen Geplaatst: 22 november 2011 Vespa is te koop. moet nog ,nieuw vliegwiel, elektriciteit en motor aansluiten je kan rijden. Voor meer info => PM groetjes Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Ik heb een vliegwiel besteld, maar het blijkt niet te passen. Nu wil ik het goede bestellen, maar ik vind niets op SIP volgens mijn motornummer... ooit een andere motor onder mijn scooter gekomen? En welk vliegwiel moet ik nu kopen? Ik lees V5A4M maar vind er niets over terug. groetjes, Pieter Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 http://vespaforum.be/node/3599 Kan je een link geven van het vliegwiel dat je hebt aangekocht? Groetjes, nero. Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 8 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Dit is het vliegwiel dat ik nu heb: http://www.sip-scootershop.com/en/products/flywheel+serie+pro+by_17945000 maar zie nu zelf dat het voor een elektronische ontsteking is. Blijkbaar heeft de persoon waar ik bij bestel het verkeerde besteld... duur grapke. Welk zou nu wel passen? (wie heeft eventueel een liggen)? groeten, Pieter Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Zet het te koop op germanscooterforum anders zal wel iemand het kopen. Veel succes met de zoektocht naar een vliegwiel. About die V5A4m vind ik ooit niets terug :s maar das omdat het een duitser is volgens mij Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 8 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Even de laatste werken samenvatten. Het blok is gesplitst voor revisie, hieruit bleek al snel dat de oliekeerringen gesmolten waren (omdat het blok niet gekoeld werd, aangezien er geen koelvinnen meer op het vliegwiel aanwezig waren) Dan had ik een nieuw vliegwiel besteld, maar de binnen diameter waar de ontsteking in komt was te klein (was voor een elektronische ontsteking en deze is met vis platinés) dus nu moet ik nog een nieuw vliegwiel bestellen vooraleer de motor eindelijk klaar kan zijn. groetjes, pieter Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 8 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2012 dus ik veronderstel dat het dit vliegwiel moet zijn: http://www.sip-scootershop.com/en/products/flywheel+piaggio+for+vespa+_16583000, maar ben het niet zeker. Kan iemand mij helpen? Volgens mij is de moer M12 en niet M10. groeten Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Tzal een m10 moeten worden want een m12 bestaat niet ( van vliegwiel zo te zien :-)) Link naar reactie
cee Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Stijn, wa zegt gij allemaal? PK en ETS is m12... Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Kun je er niet gewoon even een 4 plaats ontsteking en een PK krukasje in gooien; ben je die contactpunten ook gelijk kwijt. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Ik had het over op een v50 :-) cee Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 19 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2012 Ondertussen heb ik wellicht het juiste vliegwiel, maar hoe monteer ik het halve maantje al weer? En hoe ver moeten de visplatinés open gaan? groeten Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 19 maart 2012 Delen Geplaatst: 19 maart 2012 35mm - 40mm open gaan? Spieke erin zetten en vliegwiel erop veronderstel ik he Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 19 maart 2012 Delen Geplaatst: 19 maart 2012 40mm = 4 cm Hopelijk gaan jouw contactpunten niet zover open.. denk voor je typt,dit is niet de eerste maal Zoals Flying Pig al aangaf,tussen 3 a 4 tienden Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 19 maart 2012 Auteur Delen Geplaatst: 19 maart 2012 Ok, dat is wel in orde denk ik. En waar moet dat halve maantje komen? Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 19 maart 2012 Delen Geplaatst: 19 maart 2012 bedoelde geen mm maar ja zo met die staafjes he dus tienden wrs zoals piggie al zei Link naar reactie
nero Geplaatst: 19 maart 2012 Delen Geplaatst: 19 maart 2012 Halfmaantje komt in de spiegleuf die in de krukas zit. Spietje erin (samen met wat vet), krukas zo draaien tot het half maantje mooi boven zit en dan het vliegwiel er (met de gleugf ook mooi boven) er voorzichtig over schuiven. Controleer of de spie er goed in zit door het vliegwiel licht over en weer te draaien en span dan het vliegwiel GOED aan, anders heb je een grote kans dat de spie breekt bij het aanstampen. Succes! Groetjes, nero. Link naar reactie
Pietjah Geplaatst: 9 april 2012 Auteur Delen Geplaatst: 9 april 2012 Na veel bloed, zweet, tranen en de hulp van dit forum, is deze motor uiteindelijk draaiend geraakt. Deze morgen met Flyingpig de vis platinés geregeld, ne vree dikke merci Frank!! Ralenti etc. moet nog worden afgesteld, maar bon, hij draait... Filmpje: Nu nog de kabels en elektriciteit aansluiten! Ik heb er terug zin in. Groetjes, Pieter Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 9 april 2012 Delen Geplaatst: 9 april 2012 nie vergeten uw moer van het vliegwiel nog eens extra aantrekken Link naar reactie
