Johanc Geplaatst: 5 december 2019 Delen Geplaatst: 5 december 2019 https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/scooters-vespa/m1488844017-vespa-oldtimer-lift.html?c=08c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr Ik ben op zoek naar een scooterbrug, nu zag ik deze, wat denken jullie is dit wat of kan ik beter een gewone motorhefbrug aanschaffen? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 5 december 2019 Delen Geplaatst: 5 december 2019 Ik heb ze alle 2 zowel deze krik als een motorhefbrug , welke de betere is hangt af van de werken die je wil uitvoeren de krik heeft als voordeel dat je makkelijker aan achterwiel , motor koppelingszijde kan werken doordat er rondom geen vloerplank of zo in de weg zit om iets weg te nemen of los te maken nadeel is vrij onstabiel dus oppassen dat ze niet kantelt bij kracht zetten enz hefbrug is veel stabieler nadeel achterwiel verwijderen of aan de zijde na de koppeling werken kan nogal eens moeilijker gemaakt worden door de vloerplaat grtz sidvespa Link naar reactie
motorhan Geplaatst: 16 februari 2020 Delen Geplaatst: 16 februari 2020 Ik zou kiezen voor een hefbrug veel stabiele zoals hierboven ook wordt aangegeven. en die kosten bij HBM niet heel veel meer. ik heb er zelf 1 die je met je voet bediend maar tegenwoordig heb je voordelige bruggen op lucht en of elektrisch. Ik overweeg nu zo'n electrische te kopen zijn meestal wel een stuk duurder. maar het ligt er ook aan hoe flexibel je zelf nog bent toen ik deze ca 30 jaar geleden kocht had ik nog geen lichamelijke beperkingen en nu zo veel dat ik soms blij ben dat ik kan opstaan van een buro stoel. en dan is op een knopje drukken wel een weelde bij zo'n brug. succes met je keus. Link naar reactie
Frissenappel Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Ik maak binnenkort zo eentje. Pm maar als je er ook zo eentje wilt. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Mag ik een bouwtekening van u overnemen? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 19 maart 2020 Delen Geplaatst: 19 maart 2020 Ooit zo iets gelijkend te leen in huis gehad. Griezelig instabiel. Link naar reactie
Mister T Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Ik heb er nog zo eentje mag weg voor 250€ bijna nieuw. Link naar reactie
Thomas78 Geplaatst: 20 maart 2020 Delen Geplaatst: 20 maart 2020 Als je een HBM brugje koopt raad ik je ook een grote partij o-ringetjes te kopen...na een paar keer omhoog trappen lekken ze (zo goed als) allemaal. Een compleet nieuwe cilinder kopen zegt HBM als het buiten de garantieregeling voorkomt. Ik heb, zoals zovele, een nieuwe cilinder gekocht maar mijn Vespa goeroe heeft mij de tip gegeven dat je op 5 min gewoon een o-ringetje kan vervangen en probleem opgelost. Wel niet vergeten hydraulische olie bij te vullen. Link naar reactie
