Sign in to follow this
Johanc
Scooter hefbrug
Ik heb ze alle 2 zowel deze krik als een motorhefbrug ,
welke de betere is hangt af van de werken die je wil uitvoeren
de krik heeft als voordeel dat je makkelijker aan achterwiel , motor koppelingszijde kan werken doordat er rondom geen vloerplank of zo in de weg zit om iets weg te nemen of los te maken
nadeel is vrij onstabiel dus oppassen dat ze niet kantelt bij kracht zetten enz
hefbrug is veel stabieler
nadeel achterwiel verwijderen of aan de zijde na de koppeling werken kan nogal eens moeilijker gemaakt worden door de vloerplaat
grtz sidvespa
Share this post
Ik zou kiezen voor een hefbrug veel stabiele zoals hierboven ook wordt aangegeven. en die kosten bij HBM niet heel veel meer. ik heb er zelf 1 die je met je voet bediend maar tegenwoordig heb je voordelige bruggen op lucht en of elektrisch. Ik overweeg nu zo'n electrische te kopen zijn meestal wel een stuk duurder. maar het ligt er ook aan hoe flexibel je zelf nog bent toen ik deze ca 30 jaar geleden kocht had ik nog geen lichamelijke beperkingen en nu zo veel dat ik soms blij ben dat ik kan opstaan van een buro stoel. en dan is op een knopje drukken wel een weelde bij zo'n brug.
succes met je keus.
Share this post
Ik maak binnenkort zo eentje.
Pm maar als je er ook zo eentje wilt.
Share this post
Mag ik een bouwtekening van u overnemen?
Share this post
Ooit zo iets gelijkend te leen in huis gehad. Griezelig instabiel.
Vespa manual hydraulic lift with articulated template (360 °)
  • Haha 1
Share this post
Ik heb er nog zo eentje mag weg voor 250€ bijna nieuw.
Share this post
Als je een HBM brugje koopt raad ik je ook een grote partij o-ringetjes te kopen...na een paar keer omhoog trappen lekken ze (zo goed als) allemaal.  Een compleet nieuwe cilinder kopen zegt HBM als het buiten de garantieregeling voorkomt.  Ik heb, zoals zovele,  een nieuwe cilinder gekocht maar mijn Vespa goeroe heeft mij de tip gegeven dat je op 5 min gewoon een o-ringetje kan vervangen en probleem opgelost. Wel niet vergeten hydraulische olie bij te vullen.
  • Like 2
Share this post
