Dr177 lawaai
iHans
Goedendag allemaal.
Heb een nieuwe DR 177 gestoken met de bijgeleverde zuiger, veren en kop. Nu ratelt deze stationair verschrikkelijk. Eerst alles weer nagekeken maar het zit gewoon goed.
De zuiger kantelt gewoon... Zijn er meer mensen hier met deze ervaring? Hoe hebben jullie het opgelost?
Gr. Hans
Hallo Hans, heb dezelfde cilinder met ook behoorlijke takke herrie stationair. Weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar ik bedacht me, dat ik vergeten was om in het frame de plastic afdekplaat te plaatsen voor de luchtbox. Dus nu krijgt de carb te veel lucht, misschien heeft het daar iets mee te maken?
23 minuten geleden, Niels_1977 zei:
Welke afdekplaat in het frame bedoel je? Heb ik volgens mij niet. Lijkt wel minder te zijn als ik hem laat draaien zonder filter en deksel. Betreft overigens een Sprint van 1965
1 uur terug, Niels_1977 zei:
Neen.
9 uren geleden, iHans zei:
Goedendag allemaal.
Te grote pistontolerantie is een vaak voorkomend issue bij goedkope kitjes. Probeer de tolerantie te meten met voelmaatjes. Indien buitenmaats: gewoon terug sturen naar de leverancier en een andere claimen (SIP, Scooter-center,... doen meestal niet moeilijk). Een kantelende piston is nog vele malen gevoeliger voor plakkertjes en vastloper (en dan kan je fluiten naar garantie of stukkenwissel).
1 uur terug, Frederik9111 zei:
Neen.
Wat is goedkoop... mag best wel verwachten dat een zuiger niet kantelt in de cilinder toch. Maar goed. Welke tolerantie is acceptabel vind je? Pas een cilinder laten boren maar kwam op internet niet tot een eenduidig antwoord. Uiteindelijk voor 0,11 gekozen.
Hoi Hans,
Bij mij hetzelfde, nieuwe Dr177 geplaatst en die maakt stationair ook herry. Had er al vaker over gelezen schijnt vaak voor te komen. Moet hem nog gaan inrijden dus ga eens kijken hoe hij het doet.
Groet koen
In het frame hoort een plastic plaat te zitten tpv het stuk staal onderin wat horizontaal uitsteekt. Hoeft niks met dit probleem te maken te hebben, maar is wel noodzakelijk voor goed functioneren vd carburateur:
https://www.sip-scootershop.com/en/products/cover+wire+shaft+chassis+_24209300
37 minuten geleden, Niels_1977 zei:
Da’s een druptray, niet meer, niet minder. De urban legend is dat, bij hoge snelheden, luchttoevoer via toetergat voor een overdruk zou zorgen in het kader (principe van Turbo). Maar aangezien het kader en de carbubehuizing nog veel meer gaten (of mogelijk ontbrekende rubbers) heeft, helemaal geen afgeslogen ruimte is en de druptray ook niet luchtdicht afsluit, is dit wellicht een sterk overdreven issue. Overigens: hoeveel Vespa’s zouden er rondrijdenLos daarvan heeft DR-geklingel niks met carburatie te maken.
Ok dankje. Die ontbreken in ieder geval in mijn scooters haha. Echt nog nooit gezien. Maar dat maakt in ieder geval niks uit voor de carburateur en evt geluiden hoor.
Rij al 5 jaar met een DR177 en is een prima "plug and play" set. 20/20 carbu en sito plus. In stationair idd een licht metalen geratel. Was reeds zo sinds het begin.
Reeds 9000 km.
  • 2 months later...
Op 31-12-2018 om 15:40, francyd1 zei:
Reeds 9000 km.
Moet deze set up geen 24/24 zijn ?
Elk 177-kit met 1,5mm pakkingen en 60mm krukas geeft 190cc hoor.
Recente nicasil breedpoortige 177’s i.c.m. lichter vliegwiel, de juiste uitlaat en aangepaste vertanding gaan vandaag vlot over de prestaties van een standaard 12pk 200cc blokje (ferm vlot zelfs). Een correcte maar verder gewoon plug&play (zonder dremelwerk) Pinasco 190 Magnycours setup is sneller in koppel en top dan elke eenpoorts 200-setup. Véél sneller zelfs.
Maar of dit nou goedkoper is dan een regeviseerd standaard 200-blokje, laat ik in het midden. :lol:
Ik was in totaal incl aanschaf vh blok 950 euro kwijt. Maar voor de nieuwe onderdelen betaal ik niet de gewone consumentenprijs, dus geen eerlijk vergelijk.
Ik ben  een VNL3M ( is TS of PX) motor aan het reviseren en die BGM kit lijkt me wel interessant, kwa prijs tussen de DR177 en de Pinasco Magny Courts.
Het is blijkbaar een late VNL die uit een PX komt van 1980 en er zit al een Ducati ontsteking op, de carburator is een SI 24/24E terwijl ik overal lees dat het een 20/20 zou moeten zijn.
Wat zou de beste setup zijn met een 177 kit?
24/24 is bij een 177 bgm wel nodig, ik ga een setup doen met 60mm slag krukas, dan wordt zelfs al een 26/26 geadviseerd.
Voor een standaard 177 nemen de meeste een 24/24 maar er zijn er genoeg die een 20/20 rijden beide kan dus prima.
Eigenlijk zou voor de 22/22 moeten gaan dat lijkt me wel een mooi alternatief die ik zelf nog een keer wil proberen. zodra je wat snellers dan een dr177 gaat gebruiken zou ik voor de 24/24 gaan.
  https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/carburetors/carburetor-pinasco-vespa-px-22-22-er.2.1.22.gp.734.uw
Ik blijf weg van de BGM-kit. Te veel verhalen van loskomende sluitpinnetjes in de pistons. Mits wat zoeken is de Pinasco Magnycours overigens goedkoper te vinden dan de BGM. 24-24 geeft meer dan voldoende debiet voor 190cc (met de juiste sproeiersetup, vlot tot 8500 rpm); zelfs met de Pinasco 190cc Vespone-variant (what a beast!). Steek best meteen een kwaliteitskrukas of minstens een 3rd party met K2D warmtebehandeling. A
Met 22-22 (en zelfs 20-20) zal de motor ook prima draaien, maar je laat simpelweg debiet/-toerenpotentieel liggen. Waarom zou je dat doen?
Mijn ervaring met Pinasco ER (ER, niet E!) carbu’s, is dat ze minder geschikt zijn voor gewoon verkeer, maar ideaal voor het circuit (gepruttel in lage toeren en explosief vanaf het middelgebied).
Bedankt heren, ik zal de 24 gebruiken vermits ik die er toch er al bij heb en verder zoek ik nog wat rond om de Pinasco kit aan een schappelijke prijs te vinden.
Ik heb recent contact gehad met scooter center koln, die hebben een lml blok gebouwd met bgm 187 kit, 26/26 carb, bgm touring uitlaat en bgm koppeling, en die heeft (met de originele tandwielen, primair en aandrijfas van lml) inmiddels 10000km probleemloos gelopen, power is ongeveer 19pk.
(wel advies om andere krukas te installeren van bgm of mazzuchelli, de krukas van lml is dan wel weer erg slecht))
