Raffa Geplaatst: 9 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 9 februari 2017 He dimitripx, over welke veren heb je het juist. Die 6 die de koppelingsplaten induwen? Grts Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 9 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 9 februari 2017 Hallo, vandaag het blokje eens samengevoegd zonder krukas. Dit om alles eens te controleren vooralleer difinitieve montage. Schakelen werkt perfect. Alleen werkt mijn kickstarter niet. Alles zit goed, maar bij het kicken klikt het tandwiel niet naar binnen. Zou het kunnen dat daar kleine veren aan te pas komen. Zoja welke? Of waarom zouden deze kleine gaten zijn. Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 februari 2017 Delen Geplaatst: 9 februari 2017 Deze gaten dienen idd om veertjes in te plaatsen. Zaten die er dan niet in? Groetjes, nero. Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 9 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 9 februari 2017 Nero, De veren zaten er niet dus niet in. Dacht al dat er iets ontbrak. Motor was al uitelkaar geweest voor ik hem kocht. Maar goed dat ik een proefmontage heb gedaan. Mercikes Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 9 februari 2017 Delen Geplaatst: 9 februari 2017 Ik bedoel deze veren http://www.sip-scootershop.com/nl/products/reparatiekit+primair+cif+_16025000 die hierin zitten http://www.sip-scootershop.com/nl/products/primaire+overbrenging+t+1216_88215500 Het zijn niet de juiste artikels, maar dan weet je waarover ik het heb. Deze veren durven al eens te breken, het begint met 1, maar het gaat steeds verder en dan moet het blok opnieuw open Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 10 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 10 februari 2017 Dimitripx, volgens u zouden hier dus veren moeten inzitten (foto)Ik kan geen techniche tekening ivm veren vinden van een acma jaartal 54. Het is ook mijn eerste 125 die ik probeer te reviseren. Vandaar is elke info welkom. merci Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 10 februari 2017 Delen Geplaatst: 10 februari 2017 Inderdaad , tussen die dunne stalen plaatjes onder het grote tandwiel dat door de koppeling aangedreven wordt, zitten veren. Je moet voorzichtig die klinknagels afboren en ze er met een drevel uitslaan. je koopt vervolgens een vervangset en bouwt deze in.( opnieuw klinken en zorgen dat je aan de juiste kant start). Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 11 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 11 februari 2017 Okee, opzoek naar de juiste vervangset. Weer iets bijgeleerd en ook een uitdaging Deze reserve motor gaan veel beter worden als mijn originele die er nu onderhangt. Merci dimitripx Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 11 februari 2017 Delen Geplaatst: 11 februari 2017 Die revisiekitjes kosten een paar €'s. Vergeet ook niet het rollement en de naaldlagertjes te vervangen. Beetje een vervelend werkje maar eenmaal gedaan gaat de "pignon élastique" weer een paar 10.000 km mee! Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 11 februari 2017 Delen Geplaatst: 11 februari 2017 Kijk eens aan Raffa , kheb een link voor je hoe je die cush-drive reviseert http://www.scootermercato.com/Garage/Tech-Tips/Cush-Drive-Rebuild Grtzz John Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 11 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 11 februari 2017 He John, top informatie. merci Link naar reactie
woutervespa Geplaatst: 12 februari 2017 Delen Geplaatst: 12 februari 2017 Op 9-2-2017 om 19:14, Raffa zei: Hallo, vandaag het blokje eens samengevoegd zonder krukas. Dit om alles eens te controleren vooralleer difinitieve montage. Schakelen werkt perfect. Alleen werkt mijn kickstarter niet. Alles zit goed, maar bij het kicken klikt het tandwiel niet naar binnen. Zou het kunnen dat daar kleine veren aan te pas komen. Zoja welke? Of waarom zouden deze kleine gaten zijn. Link naar reactie
woutervespa Geplaatst: 12 februari 2017 Delen Geplaatst: 12 februari 2017 Zojuist, woutervespa zei: Zijn deze de veren die je zoekt ? Stelt niet zo veel voor , diameter 4mm lengte 18mm dikte draad 0,6mm ik heb 1 die goed is en een met een omwenteling afgebroken .misschien.kan je deze laten namaken . Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 12 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 12 februari 2017 Gewoon besteld, 2€92 per set merci Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 22 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 22 februari 2017 Update, eindelijk alle onderdelen aangekomen. Krukas al gemonteerd. Nu primaire as onder handen nemen. Daarna alles monteren. iemand op de hoogte welk moment ik de carters moet aantrekken? Is de papier pakking voldoende of moet er ook dichtingspasta gebruikt worden? merci Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 22 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 22 februari 2017 Juist het primaire gedeelte onder handen genomen, viel goed mee met de foto's van john. Merci. Wel nog een vraagje. Moet hier vet ingedaan worden vooralleer ik het dicht klop met klinknagels. Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 februari 2017 Delen Geplaatst: 22 februari 2017 Dat mag maar eigenlijk is dit niet nodig omdat er geen "wrijvende" onderdelen in zitten. ps: vergeet niet om eerst die 2 bouten te steken in het carter alvorens je het primair tandwiel terugplaatst. Groetjes, nero. Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 23 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 23 februari 2017 Viel goed mee de veren en klinknagels vervangen van de primaire. Nu pasta bestellen voor monteren carters. Die 2 bouten zal ik nie vergeten Nero. Merci Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 23 februari 2017 Delen Geplaatst: 23 februari 2017 Off-topic: schitterend hammertje! On-topic: schitterend beeldverslag; dagelijks een leuke portie vooruitgang! Dat wordt een topblokje. Thumbs up! Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 24 februari 2017 Delen Geplaatst: 24 februari 2017 mooi, ik zit ongeveer even ver Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 25 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 25 februari 2017 Vandaag op zoek geweest naar pakkingskit. Juist ergens geweest die mij enkel industrieel afdichtingskit aanraadt. Papier pakking overbodig. Zijn er hier die ervaring hebben met enkel kit. Merci Link naar reactie
nero Geplaatst: 25 februari 2017 Delen Geplaatst: 25 februari 2017 Toen ik verleden jaar in panne gevallen ben op de terugweg van ST- Tropez in Beziers en het carter open moest, heb ik ook alleen vloeibare pakking gebruikt om het carter opnieuw te dichten. De motor steekt er nog onder zonder papieren pakking en lekt niet. Vloeibare pakking kan je gebruiken als noodoplossing, maar bij een volledige revisie zou ik er toch een "papieren" steken. Groetjes, nero. Link naar reactie
roufio Geplaatst: 25 februari 2017 Delen Geplaatst: 25 februari 2017 3 uren geleden, Raffa zei: Vandaag op zoek geweest naar pakkingskit. Juist ergens geweest die mij enkel industrieel afdichtingskit aanraadt. Papier pakking overbodig. Zijn er hier die ervaring hebben met enkel kit. Merci Die pakking setjes heb ik hier thuis in voorraad liggen , 10 euro Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 25 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 25 februari 2017 Roufio, Ik heb pakkingset liggen, toch bedankt. Zal dus met papier pakking worden v/d week. Wordt vervolgd Link naar reactie
Raffa Geplaatst: 25 februari 2017 Auteur Delen Geplaatst: 25 februari 2017 Alles gemonteerd voor samenvoegen van de carters. Ben benieuwd, nie gemakkelijk met het kickstarter segment denk ik. Springt dit niet los bij monteren? Link naar reactie
