Thomas78 Geplaatst: 18 september 2015 Delen Geplaatst: 18 september 2015 Beste px-rijders, Ik heb sinds kort een nieuwe Vespa px 125. Nu vraag ik mij af wat jullie steeds bij de hand hebben als jullie met de Vespa onderweg zijn. Sleutels, reserve lampjes, 2 takt olie enzo Ikzelf voorlopig alleen de 2 takt olie en het originele werksetje al zal je daar niet ver met komen bij pech. Dus via jullie ervaring en reacties zou ik een zo goed mogelijke "pech onderweg kit" willen samenstellen. Link naar reactie
ticce Geplaatst: 19 september 2015 Delen Geplaatst: 19 september 2015 Een 8,10, 11,13 dop + sleutels, wat elektrische kabels, koppelings kabel, gas kabel, wat fuses, lampjes. Bougie + sleutel, wat moeren en bouten. Olie. Maatbeker. Vod. Wat strapbandjes ( zwart), tangetje. Pleisters ;-) Link naar reactie
OlivierD Geplaatst: 19 september 2015 Delen Geplaatst: 19 september 2015 Als semi-px-rijder (LML) heb ik de basisset, extra schroevendraaiers, Engelse sleutel, tang, ambreagekabel, 2t-olie, vodden, rubberen darm, bougies bij. Na 11.000 km enkel een ambreagekabel moeten vervangen onderweg, iemand kunnen verder helpen met een bougie en veel rijplezier. Ooit eens vreemde 2t-olie gekocht onderweg, LML kon dit niet verteren, stuk rubberen darm gekocht, reservoir leeg gehaald, andere 2t erin LML goed geschud en terug vertrokken. Link naar reactie
herbal Geplaatst: 19 september 2015 Delen Geplaatst: 19 september 2015 Een abo bij VTB-VAB ... Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 22 september 2015 Delen Geplaatst: 22 september 2015 Kitje met schroevendraaier, vod, plakband, 1 sleutel en 1 dop (met stang dat lang genoeg is om even macht te kunnen geven) is al genoeg om wiel te vervangen. Olie had ik vroeger ook mee maar is totaal niet nodig als je een rit maakt van minder dan 1000km, reserve versnellingskabel. En als ik lang weg ben, setje fietslampjes voor mocht ik in den donker zonder elektriciteit vallen of mocht er een lampje springen. Link naar reactie
dmi Geplaatst: 22 september 2015 Delen Geplaatst: 22 september 2015 Een leatherman. Als het daarmee niet lukt kan je toch niet elk scenario voorzien. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 22 september 2015 Delen Geplaatst: 22 september 2015 tour ritten maken met genoeg clubleden, samen hebben we alles bij elkaar om een vespa volledig te demonteren en terug op te bouwen Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 23 september 2015 Delen Geplaatst: 23 september 2015 ik heb steeds gereedschap bij om 3 dingen te kunnen doen: wiel vervangen (sleutel 13), carbu demonteren (schroevendraaiers, inbus,...) kabels vervangen (sleutels, tang, kabelaanspantang) Om de kabels te vervangen heb ik ook kabels bij natuurlijk en ook reserve "tonnetjes" om de kabel te stoppen achteraan verder een bougie en bougiekop, een bougiesleutel, een potteke vet en wat olie en last ut not least, een reserve lever. Ik heb eens gehad dat mijne aan de kant van de koppeling afbrak en dan sta je daar. dit alles zit netjes in een klein zakje dat ik meepak op de scooter waarmee ik onderweg ben Link naar reactie
Thomas78 Geplaatst: 23 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 23 september 2015 Alvast bedankt voor de reacties. Één deze dagen wat reserve kabels, lampjes, bougies enzo bestellen. Link naar reactie
Bever Geplaatst: 23 september 2015 Delen Geplaatst: 23 september 2015 en last ut not least, een reserve lever. Minder drinken. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 23 september 2015 Delen Geplaatst: 23 september 2015 Minder drinken. mooi, maar hoe noem jij die hendel om te ontkoppelen dan? Link naar reactie
Bever Geplaatst: 23 september 2015 Delen Geplaatst: 23 september 2015 mooi, maar hoe noem jij die hendel om te ontkoppelen dan? Ik heb geen idee. Mijn technische bagage is beperkt tot onbestaande. Dit was mijn poging tot humor. Link naar reactie
blen Geplaatst: 23 september 2015 Delen Geplaatst: 23 september 2015 mooi, maar hoe noem jij die hendel om te ontkoppelen dan? Ontkoppelingshendel :-) Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 23 september 2015 Delen Geplaatst: 23 september 2015 en die andere is dan de koppelhendel ;-) of is het de koppelingshendel? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 24 september 2015 Delen Geplaatst: 24 september 2015 en die andere is dan de koppelhendel ;-) of is het de koppelingshendel? nee de andere is de rem ... Link naar reactie
