Rally 200 1978 - Opbouw
mr160
rally-buildup-web.jpg?m=1356871568
Ik ben een Rally uit 1978 aan het opbouwen, en heb de camera er maar even bij gepakt.
Zo trok ik 'em van Marktplaats in 2010:
rally1%20%28Kopie%29.jpg?m=1329814412rally2%20%28Kopie%29.jpg?m=1329814410
Na vervangen schakelkruisje, koppelingsplaten en nog wat klein grut, heb ik er nog een tijdje voorzichtig op gereden: de ophanging van de veer was volledig verrot.
De overzichtsfoto van het werk tot nu toe kwam in het Winterprojectentopic al voorbij:
Ik zal de openingspost niet zo groot maken; er komen nog een paar postjes achteraan zo.
De onderdelen waren nog in behoorlijk goede staat, dus ik bouw hem zoveel mogelijk met de originele onderdelen op; zo zijn de tritlijsten origineel, maar heb ik de rubbers wel vervangen.
Grote versies van de foto's vind je hier.
Intussen is de Rally zo goed als klaar:
rally-buildup-210.jpg?m=1367161512
Kon natuurlijk niet wachten met de logo'tjes:
rally-buildup-000-web.jpg?m=1356871540
en als je dan toch bezig bent met een hamer, volgen al snel de tritlijsten:
rally-buildup-021-web.jpg?m=1356871559
Ik heb een haat-liefde verhouding met die SIP-tool:
rally-buildup-022-web.jpg?m=1356871561
maar al met al gaat het een stuk sneller dan elk nageltje plat tikken met een hamer:
rally-buildup-023-web.jpg?m=1356871561
en je krijgt een origneel uitziend structuurtje:
rally-buildup-024-web.jpg?m=1356871563
rally-buildup-025-web.jpg?m=1356871564
Niet vergeten de achterrem te monteren voor de rubbers er in gaan:
rally-buildup-026-web.jpg?m=1356871565
rally-buildup-027-web.jpg?m=1356871566
Rubbers in een bak kokend water mikken, inspuiten met WD40, en je vingers blauw drukken:
rally-buildup-028-web.jpg?m=1356871567
Ahhh,Heerlijk,wat mooi,super mooie foto's ook zeg!
Kan wel zien dat van de hand van de Meester komt!
Kenne we weer een boel van leren...
Geweldige kleur,is ook mijn favoriet,
Veel plezier,Groeten,AJ&K.
Over de lak: deze nanolak is transparant met een ei-glansje, je hebt 'em ook in glans.
Die lak zelf zegt men dit over: Nanolak (niet het merk dat ik heb gebruikt).
Het is iig hydrofobisch, waardoor het vuil en water afstoot. Ze gebruiken 't ook voor boten en a;s anti-grafitty. Zelfs stickers kleven en niet goed op! De deeltjes zijn een stuk kleiner, wat een heel glad oppervlak geeft, en het schijnt kras en stoot vast te zijn, maar dat ga ik maar even niet proberen.
@nero; dat is uiteindelijk wel het plan, maar ik bouw 'em eerst zo, en dan zien we wel weer.
@de rest: thanks.
En weer een avondje verder :)
Tritlijstrubbers andere kant + middenmat:
rally-buildup-029-web.jpg?m=1356946717
Kabelboom trekken: goeie voorbereiding is het halve werk, begonnen met een ijzerdraadje trekken van de bovenste balhoofdlager, de toeter en de achterrem, naar de benzinetank bak. Met een dikkere koperen electriciteitsdraad, of een electriciteitsdraadtrekker, wil 't makkelijker, maar het blijft even pielen. De toeter en achterrem draadjes aan hun eigen ijzerdraadjes gebonden, zodat die er makkelijk achteraan getrokken kunnen worden.
rally-buildup-030-web.jpg?m=1356946712
rally-buildup-031-web.jpg?m=1356946712
Ik heb alle los uiteindes strak bij elkaar getaped met papiertape, zodat er niets blijft haken onderweg:
rally-buildup-032-web.jpg?m=1356946715
Et voila;
rally-buildup-033-web.jpg?m=1356946715
Achterlichtdraden getrokken, en aan de onderzijde met de juiste klemmetjes op zijn plaats gemaakt:
rally-buildup-038-web.jpg?m=1356946721
Het deel dat naar de motor gaat. Toch weer spannend of de choke en gaskabel ook nog door dat gat+rubber in het frame gaan passen :S
rally-buildup-039-web.jpg?m=1356946723
Draadboom en toeter van de voorkant - eerste onderdeeltje dat ik niet in huis lijkt te hebben gevonden; 2 van de 4 clipjes om de toeter mee vast te zetten lijken verdwenen te zijn.
rally-buildup-040-web.jpg?m=1356946723
Rally 200 logo achterop gemonteerd:
rally-buildup-034-web.jpg?m=1356946717
De 'truttehaak' assembly:
rally-buildup-035-web.jpg?m=1356946719
Van de binnenkant:
rally-buildup-036-web.jpg?m=1356946719
Truttehaak in ere hersteld:
rally-buildup-037-web.jpg?m=1356946721
Wat nou hefbrug :)
rally-buildup-041-web.jpg?m=1356946725
PS: de moker diende als tegengewicht voor het platslaan van een aluminium nageltje - verder is het gebruik van een moker bij een opbouw niet aan te raden ;)
Vragen en opmerkingen beantwoord ik graag ;) Tips en advies mag ook!
Heb ik aan gedacht: de witte striping wordt meegespoten onder de nanolak ;)
Is nog een work in progess, want de lijmresten van de sticker die we als mal gebruikt hebben zijn nogal hardnekkig blijven zitten :(
