Rally 200 1978 - Opbouw
mr160
@josj: ik zat toen 5 weken[thuis]; er was niet veel anders te doen dan Marktplaats de hele dag refreshen. Was inderdaad rap geregeld - en heul goeie deal voor een Rally. Vriend van me is 'em voor me op gaan halen; ik moest nog 4 weken geduld hebben voor ik 'em kon gaan bekijken.
@les: jah - Ken Rockwell had er een goeie review over. Ik heb er nog een lensje met iets meer zoom bij - maar 2.8 is wel zo relaxed, dat de Tamron er meestal op zit. Ik heb m'n Nikon 50mm 1.4G weer de deur uit gedaan. Ik hoop ook ooit nog eens te upgraden naar fullframe - maar de D90 is prima voor het dagelijkse gooi en smijtwerk. Ik merk dat ik in deze serie soms een beetje te veel naar scherptediepte neig, maar dat is meestal omdat ik de troep in de rest van de schuur er niet op wil hebben :P De foto's die uit de D90 komen kunnen iets helderder als ik de grijswaas er even uit 'level', maar voor nu me net even te veel extra werk.
Vandaag weer een paar uurtjes, heel rustig aan, geknutseld.
Remrubber er maar eens op:
rally-buildup-042-web.jpg?m=1357064341
(op de foto zie ik dat ik overal maar weer eens een doekje langs moet halen :))
Dan de kabels maar getrokken. Ik snap niet dat die repro onderdelen zo moeten afwijken van origineel: Koop je een SIP 'Premium' PTFE kabelset - klopt de KM-telleraansluiting van geen kant...
rally-buildup-043-web.jpg?m=1357064344
De lichtgrijze is een losse KM-tellerkabel, met een aansluitingkje dat iets beter lijkt, de donkergrijze is uit de kit. Dat word weer mixen en matchen van verschillende onderdelen om een beetje resultaat te krijgen.
De overige kabels vielen me op zich mee, het trekken is easy - de labeltjes zijn zodat ze niet weer in m'n frame zakken.
rally-buildup-044-web.jpg?m=1357064344
(alleen de achter remkebel zit er nog niet in - als je die er alleen in steekt, pleurt ie er steeds weer uit, dus die kun je beter gelijk aansluiten, maar dat kan pas na de remschakelaar. Ik was begonnen met het aansluiten daarvan, maar zulk gepriegel moet je met je brakke hoofd op nieuwjaar niet aan wagen, zo bleek).
Choke:
rally-buildup-045-web.jpg?m=1357064342
en benzinekraan rubbertje:
rally-buildup-046-web.jpg?m=1357064340
Choke klemmetje:
rally-buildup-047-web.jpg?m=1357064346
Ik vraag me wel altijd af waar dat rubbertje op de choke voor dient.
rally-buildup-049-web.jpg?m=1357064349
Kabels aan de achterzijde, met originele koperen klemmetje voor de schakelkabels :)
NB: 2de foutje - het koperen klemmetje hoort aan de voorkant van de schakelkabels!
rally-buildup-048-web.jpg?m=1357064346
Gefixed:
rally-buildup48a-web.jpg?m=1357299349
Nieuw achterlicht; plastic van de oude was gebroken. Wel de oude klep satijnzwart laten spuiten - beter dan dat glimmende:
rally-buildup-050-web.jpg?m=1357064349
Nieuw plastic binnenwerk, of toch maar even een doekje over het originele ijzeren binnenwerk:
rally-buildup-051-web.jpg?m=1357064351
(duh - dat laatste natuurlijk :)
Proefpassen:
rally-buildup-052-web.jpg?m=1357064351
Aansluiten:
rally-buildup-053-web.jpg?m=1357064353
Rubber zoals het zou moeten zitten:
rally-buildup-054-web.jpg?m=1357064353
(maar ja: repro-rubber, dus pas net niet)
Zoals het nu zit - die moet dus nog een keer los, helaas.
rally-buildup-055-web.jpg?m=1357064355
(zie ook dat de linker bil-houder een beetje bijgebogen mag worden)
en als laatste het handschoenenvak voorbereid:
rally-buildup-056-web.jpg?m=1357064356
Binnenkant - lijm moet nog drogen:
rally-buildup-057-web.jpg?m=1357064357
(ik weet dat die asjes ergens liggen, maar kon ze even niet vinden - de goeie asjes plaats ik voordat ik de bak monteer)
@giovespa: een (PX) blokje heb ik al eens een serie van gemaakt:
http://www.vespaforum.be/nl/forum/topic/20862
Het Rally-blok opbouwen heb niet nog eens met camera erbij gedaan :)
De planning is: dit weekend afronden frame, ik moet nog headset, tank, achterveer en achterrem. Komende week een paar avondjes voor het opbouwen van voorvork en de bandjes + velgen. Daarna begin ik pas aan het plaatsen van het blok en voorvork.
Gister het stuurhuis voorbereid - eerst alles waar delen in draaien verfvrij gemaakt en ingevet.
Kabelhouder gemonteerd:
rally-buildup-068-web.jpg?m=1357460391
Kabelhouder van voor:
rally-buildup-069-web.jpg?m=1357460388
Handvatten, na een kokend heet badje, gemonteerd:
rally-buildup-070-web.jpg?m=1357460391
Gasbuis gemonteerd:
rally-buildup-071-web.jpg?m=1357460393
Zo dat de kabel er straks netjes doorheen loopt:
rally-buildup-072-web.jpg?m=1357460388
Schakeldeel onderdelen:
rally-buildup-073-web.jpg?m=1357460393
En opbouw daarvan:
rally-buildup-074-web.jpg?m=1357460395
rally-buildup-075-web.jpg?m=1357460395
rally-buildup-076-web.jpg?m=1357460397
rally-buildup-077-web.jpg?m=1357460397
rally-buildup-078-web.jpg?m=1357460398
Bij het afdekkapje van de switchbox een kleine beschadiging in de lak gemaakt, zodat het omhulsel zal aarden straks:
rally-buildup-079-web.jpg?m=1357460399
Misschien overkill, maar ik zorg altijd dat 't ding goed aard.
Even proefpassen, gewoon omdat 't kan:
rally-buildup-080-web.jpg?m=1357460401
Ik zit nog te wachten op een nieuw 'spyglass'je, dus echte montage volgt later.
De tank er maar eens bijgepakt:
rally-buildup-081-web.jpg?m=1357460401
Deze heb ik vorig jaar eens van binnen gecoat, dus hij is good to go.
Bij het coaten is de oude benzinekraanmoer in de tank vast komen te zitten. Best handig eigenlijk :)
rally-buildup-082-web.jpg?m=1357460403
Upgrade naar SIP Fast Flow kraantje. Wel ontdaan van alle cheape onderdeeltjes, dus clipjes en messing buisje vervangen door origineel.
rally-buildup-083-web.jpg?m=1357460403
Schroefje poetsen en terugplaatsen. Gaatjes goed vrijgemaakt in tankdop. En klaar alweer.
rally-buildup-084-web.jpg?m=1357460405
Achterveer terug geplaatst:
rally-buildup-085-web.jpg?m=1357460405
rally-buildup-086-web.jpg?m=1357460406
Achterrem schakelaar en kabel gemonteerd. Weer zag het originele rubber er beter uit dan het repro spul, dus opgepoetst en teruggeplaatst:
rally-buildup-087-web.jpg?m=1357460407
Kokerafdekplaat (Luchtregultatiedeksel? Hoe zou dat ding heten?) opgepoetst - ik plaats 'em nog niet terug, want ik moet nog even kijken hoe lang alle kabelboomuiteinden moeten gaan worden.
rally-buildup-088-web.jpg?m=1357460409
Tank proefpassen, omdat het kan:
rally-buildup-089-web.jpg?m=1357460409
Boutjes en zadelpen bij elkaar gezocht en er maar vast op gezet, omdat het kan:
rally-buildup-090-web.jpg?m=1357460411
rally-buildup-091-web.jpg?m=1357460411
Dit rond het werk aan het frame zo'n beetje af - op een paar onderdeeltjes die nog binnen moeten komen na.
Ik was even vergeten dat ik het zadel nog moet overtrekken, en het zadelframe moet spuiten, dus dat ga ik vandaag voorbereiden.
@Zadel,
Goed dat je er nu achterkwam,beter dan als je een proefritje wou gaan maken...HaHa
Geweldige reportage!
Veel plezier verder...
Groeten,AJ&Karin
Korte update: gister zadel gestript, onderdeeltjes gepoetst en zadelframe in de Hammerite gezet.
Denk dat het schuim nog herbruikbaar is, dus als 't zaakie droog is vanavond, gaat ie weer in elkaar.
Hmm - gelukkig is de zadelvoet nogal een eind van de tank verwijderd, en is het zadelframe ingepakt met hoes :)
Ik las op de bus ook 6 weken uitharden - ik denk dat ik de voet van het frame dan nog maar even een laagje extra stevigere lak geef tegen die tijd.
Een volgende keer laat ik het zadelframe meestralen/coaten/lakken. Voorheen heb ik zadels vaak gewoon vervangen. Zo leer je elke keer wat meer.
Doet er natuurlijk toe, maar daar heb je ook een beetje mazzel voor nodig: donorframe was ook Rally - Maskes heeft een restant van een (okerkleurig! :) Rally frame voor dit soort sitaties op zolder staan.
Sow...
Die was een beetje kaduuk!,Mooi he hoe die gasten dat lassen doen!
Echt gaaf als je dat zo mooi kan maken!
Veel plezier verder,
Groet,AJ
Wieltjes:
rally-buildup-092-web.jpg?m=1358086903
Clipjes van de toeter binnen:
rally-buildup-093-web.jpg?m=1358086905
Toeter (orientatie is een gokje):
rally-buildup-094-web.jpg?m=1358086900
Voorvork-lego:
rally-buildup-095-web.jpg?m=1358086901
Je kunt ook deze gallery bekijken, die ik als referentie voor het uit elkaar halen had geschoten:
http://gallery.vespresso.nl/Vespresso/Referentie/Rally-Voorvork
Alles wat ik er nu niet duidelijk op heb gezet, staat er in combinatie met die foto's misschien wel duidelijk op :)
Begin met alles verfvrij maken, daarna met deze as:
rally-buildup-096-web.jpg?m=1358086903
Lagertje:
rally-buildup-097-web.jpg?m=1358086906
Grote lager:
rally-buildup-098-web.jpg?m=1358086907
(vergeet niet dat daar nog een ringetje voor op de as tussenzit!)
Circlip derop:
rally-buildup-099-web.jpg?m=1358086908
gevolgd door de keerring:
rally-buildup-100-web.jpg?m=1358086910
(jeuhj - 100ste foto)
Nadat je de as er in schuift/tikt, deze moer er (omgekeerd van wat je nu ziet) op:
rally-buildup-101-web.jpg?m=1358086910
Gevolgd door ring en dop:
rally-buildup-102-web.jpg?m=1358086912
rally-buildup-103-web.jpg?m=1358086912
rally-buildup-104-web.jpg?m=1358086912
KM-teller-wormwieltje assembly:
rally-buildup-106-web.jpg?m=1358086916
rally-buildup-107-web.jpg?m=1358086916
(ik heb alles laten verzinken; origineel zie je de messing ipv zink kleur).
Swimgarm lagertje en ring:
rally-buildup-108-web.jpg?m=1358086918
Waar een rubber ringetje in moet:
rally-buildup-109-web.jpg?m=1358086918
Onderkant voorveer assembly:
rally-buildup-110-web.jpg?m=1358086920
Deze ringetjes niet vergeten:
rally-buildup-105-web.jpg?m=1358086914
Hij moet er zo in dat de vet nippel niet in de weg van de km-teller nippel zit:
rally-buildup-111-web.jpg?m=1358086920
De as met het 'haakje' steekt dan op deze manier uit:
rally-buildup-112-web.jpg?m=1358086922
Dan kan de as die de swingarm aan de voorvork verbind erdoor:
rally-buildup-113-web.jpg?m=1358086922
Ziet er aan de andere kant zo uit:
rally-buildup-114-web.jpg?m=1358086924
Beide assen worden met een plaatje op hun plek gehouden:
rally-buildup-115-web.jpg?m=1358086924
Het gevecht me de veer heb ik niet gefotografeerd, maar ik heb 'em eerst in de onderste houder gedraaid, toen de bevenste houder losjes gemonteerd, en die draaiend de veer in getikt met een schroevendraaiertje:
rally-buildup-116-web.jpg?m=1358086926
rally-buildup-117-web.jpg?m=1358086926
Nu aan de slag met de demper:
rally-buildup-118-web.jpg?m=1358086927
Ga ik zo mee verder.
@nero: geen idee, ik kan er geen bijkomend bewijs van reparatie ontdekken: de stofkap die er voor zit, was niet eerder losgeweest (die dingen zetje eenmalig met een tik op de alu rand vast), dus dat zou dan al bij productie moeten zijn gebeurd. Ik vermoed eerder een gietfoutje?
@edwin: hey, heeey!
