flyingpig Geplaatst: 3 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 3 januari 2012 Achterveer probleempje , nu ja probleem: momenteel zat er bij mij een veer op met een lengte van 390mm ( http://www.sip-scootershop.com/en/products/shock+absorber+carbone+rear+_24671000 ) Nu kan ik deze nog wel krijgen ( zie link ) maar alle ander veren zijn maar 345 of 335 lang waar door de vespa 5 cm lager zou komen te hangen. Nu in een andere topic is dat al besproken, steek een verlengmoer, maar is dat wel zo gezond ? een verlengmoer van 5 cm lang ? zou graag deze eronder hebben : http://www.sip-scootershop.com/en/products/shock+absorber+sip+performance+_72000rsb Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Vandaag is het D-day : gaan proberen de motor te starten, ik heb wel geen remtrommel ( zit in de lakkerij ) ik hoop dat er niet te veel olie uitloopt langs de achteras. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 7 januari 2012 Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Als je de motor recht houdt, zal het wel meevallen. Spannend! Suc6! Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Ok, heeft zijn eerste toeren gedraaid, perfect eigenlijk, kwam perfect op toeren bij gas geven, heeft zo een 3 tal minuten gedraaid en is dan plots stil gevallen, niet meer weg te krijgen --> ontsteking ok, carburator eraf gehaald , uit geblazen, terug gemonteerd, geen kick meer. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2012 De dader is gevonden : gebroken half maantje van het vliegwiel, zegt toch iets over de kwaliteit van deze nieuw aangekochte onderdelen denk ik Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 7 januari 2012 Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Vet gefeliciteerd!Mooi project, Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2012 morgen nog eens de voorontsteking controleren, ga hem eerst nog een litertje benzine laten verbruiken. Zalig zo een draaiend Vespa blokje. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 7 januari 2012 Delen Geplaatst: 7 januari 2012 knap werk, daar ga je nog veel plezier aan beleven ! Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 7 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Er moet niet altijd een PX blok onder een oude glorie hangen. Hopelijk breekt het halve maantje niet weer Link naar reactie
nero Geplaatst: 7 januari 2012 Delen Geplaatst: 7 januari 2012 Het niet hard aanspannen van de bout van het vliegwiel in combinatie met een spiegleuf die al enigzins "afgezien" heeft kan ook de oorzaak zijn van een brekende spie. Goed aanspannen is de boodschap! Groetjes, nero. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 8 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Het niet hard aanspannen van de bout van het vliegwiel in combinatie met een spiegleuf die al enigzins "afgezien" heeft kan ook de oorzaak zijn van een brekende spie. Goed aanspannen is de boodschap!Groetjes, nero. heb ze nog eens extra aangespannen, blijft momenteel wel goed. nog een vraagje : zou de vlotterkamer van een UB23 idem zijn als een UA19. ik wil namelijk nog extra dichting bestellen, lijkt een beetje te lekken. Bij sip hebben ze blijkbaar alleen UB 23 dichtingen. Als iemand eens de afmetingen kan plaatsen . Ik heb een vermoeden dat het dezelfde zou moeten zijn. http://www.sip-scootershop.com/en/products/packing+set+carburetor+dell_92060170 Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Vrees er een beetje voor... Kijk voor alle zekerheid eens naar de tabel onderaan de SIP pagina, daar staan alle modellen waarvoor de set past. Groetjes, nero. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 8 januari 2012 Delen Geplaatst: 8 januari 2012 Bij de motorrevisietoko kun je een stukje los pakkingpapier halen; kun je de oude overtrekken en uitknippen. Link naar reactie
khemoekeenwespoftwie Geplaatst: 9 januari 2012 Delen Geplaatst: 9 januari 2012 De dader is gevonden : gebroken half maantje van het vliegwiel, zegt toch iets over de kwaliteit van deze nieuw aangekochte onderdelen denk ikzou het kunnen dat je het halfmaantje beschadigd hebt in montage? (wanneer je kick niet terug in positie kwam) Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 9 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 9 januari 2012 De dader is gevonden : gebroken half maantje van het vliegwiel, zegt toch iets over de kwaliteit van deze nieuw aangekochte onderdelen denk ikzou het kunnen dat je het halfmaantje beschadigd hebt in montage? (wanneer je kick niet terug in positie kwam) Vliegwiel is maar op het allerlaatste moment, net voor het starten gemonteerd Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 9 januari 2012 Delen Geplaatst: 9 januari 2012 Halve maantjes neigen ook te breken als het vliegwiel niet strak genoeg aangespannen is, zou dat het geweest kunnen zijn? Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 9 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 9 januari 2012 Halve maantjes neigen ook te breken als het vliegwiel niet strak genoeg aangespannen is, zou dat het geweest kunnen zijn? heb ze met mijn volle 1000 Newton vastgezet Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 9 januari 2012 Delen Geplaatst: 9 januari 2012 Khoop ni met 1000 newton Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 10 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 10 januari 2012 carrosserie staat momenteel in de epoxy, nu pas is duidelijk hoeveel welvingen en blutsen er in de billekes zitten, toch nog wat plamuurwerk aan. Link naar reactie
flyingpig Geplaatst: 13 januari 2012 Auteur Delen Geplaatst: 13 januari 2012 Een vraagje ivm het zadel. In afwachting dat ik mijn tank/zadel combinatie maak, zou ik mijn oud zadel willen overtrekken. Zadel lijkt mij GS160 of SS180. Kan er iemand aan de hand van onderstaande foto's zeggen of dit zo is of niet, of welk type zadel dit is . Link naar reactie
fajes Geplaatst: 13 januari 2012 Delen Geplaatst: 13 januari 2012 uw zadel is een zeer zeldzaam "El Tigre" model. die komen niet zoveel meer voor hoor!! ik zou er een ander zadel op zetten en dit zadel volledig laten vernieuwen door bv Bruno Aleda of een andere zadelwizard. Link naar reactie
-Kristof- Geplaatst: 13 januari 2012 Delen Geplaatst: 13 januari 2012 fajes , wat is er speciaal aan ? is dit bepaalde reeks geweest of origineel Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 13 januari 2012 Delen Geplaatst: 13 januari 2012 @flyingpig: moest je het verkopen, ben ik kandidaat. Heb zelf zo'n El Tigre liggen maar in niet zo'n mooie staat als de uwe indien interesse voor te verkopen pm me even groeten Link naar reactie
fajes Geplaatst: 14 januari 2012 Delen Geplaatst: 14 januari 2012 fajes , wat is er speciaal aan ? is dit bepaalde reeks geweest of origineel je vindt ze gewoon bijna niet meer, ik ben bevriend met een aantal spaanse scooteristen en zelf heb ik nog geen enkele van hen kunnen overtuigen hun El Tigre (als ze al een hadden) te verkopen. alleen de naam al! "El Tigre", klinkt toch beter dan zo'n gay namen als Donza, Giuliari,... Link naar reactie
