drs Geplaatst: 5 mei 2022 Delen Geplaatst: 5 mei 2022 Beste forumleden, Ik heb een nieuwe koppelingskabel gemonteerd op mijn Vespa PK50, maar het lukt mij niet om deze aan te spannen. De kabelschoen gaat tot aan dat houdertje dat met 1 moer vastgezet wordt aan het frame. Wanneer ik de kabel opspan en de koppelingshendel indruk, dan verschuift het hele houdertje naar links (rode pijl) zodat er geen spanning meer op de kabel zit en de koppelingsveer niet ingedrukt kan worden. Is dit een kwestie van die schroef nog harder aan te draaien of doe ik iets anders verkeerd? Alvast bedankt voor jullie hulp. Link naar reactie
nero Geplaatst: 5 mei 2022 Delen Geplaatst: 5 mei 2022 Kan je die kabelhouder niet volledig los maken en zo monteren dat de rechterbovenhoek in de uitsparing van het carter past? Zo niet heb je het verkeerde model van kabelhouder, vrees ik. Groetjes, nero. Link naar reactie
drs Geplaatst: 6 mei 2022 Auteur Delen Geplaatst: 6 mei 2022 Bedankt Nero! Voor de duidelijkheid; je bedoelt dat de houder iets hoger gemonteerd moet worden zodat de bovenkant ervan geblokkeerd wordt door het carter? (blauwe cirkel op foto). Ik denk niet dat dit mogelijk is, helaas. Indien ik het verkeerde model zou hebben, waar kan ik het juiste model aankopen (SIP?). Het blok is van een Vespa PK50 XL. Bedankt voor de hulp. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 6 mei 2022 Delen Geplaatst: 6 mei 2022 De beugel die je hebt is vermoedelijk niet de juiste... Deze kan draaien omdat deze met maar 1 bout vast zit. Hieronder een foto van de beugel op de Primavera van mijn vriendin (zelfde type smallframe blokje alleen met 130 cc)... en ja dit was voor ik de boel schoongemaakt had. Link naar reactie
Wilby Geplaatst: 6 mei 2022 Delen Geplaatst: 6 mei 2022 Voor Primavera en 50s enz is het idd met 2 gaten, voor PK zou het met 1 gat zijn, ben je zeker dat hij niet andersom moet staan. 1 1 Link naar reactie
Ed75 Geplaatst: 6 mei 2022 Delen Geplaatst: 6 mei 2022 (aangepast) Hier een detail foto van een blokje van mij, met ook maar 1 bevestiging. Lijkt me sterk dat dit kan bewegen, leunt tegen carter aan. Vergelijk eens? Op SIP lijkt deze er wel op: https://www.sip-scootershop.com/nl/product/borgplaat-kabel-sip_25303700 , Die link van Wilby een pak goedkoper. 6 mei 2022 aangepast door Ed75 Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 6 mei 2022 Delen Geplaatst: 6 mei 2022 ah dat verschil in die blokjes wist ik niet. Link naar reactie
Frissenappel Geplaatst: 6 mei 2022 Delen Geplaatst: 6 mei 2022 Op 5/5/2022 om 16:28, drs zei: Beste forumleden, Ik heb een nieuwe koppelingskabel gemonteerd op mijn Vespa PK50, maar het lukt mij niet om deze aan te spannen. De kabelschoen gaat tot aan dat houdertje dat met 1 moer vastgezet wordt aan het frame. Wanneer ik de kabel opspan en de koppelingshendel indruk, dan verschuift het hele houdertje naar links (rode pijl) zodat er geen spanning meer op de kabel zit en de koppelingsveer niet ingedrukt kan worden. Is dit een kwestie van die schroef nog harder aan te draaien of doe ik iets anders verkeerd? Alvast bedankt voor jullie hulp. Uw houdertje zit langs de verkeerde kant. Moet aan de kant van het wiel zitten waar het dan in een uitsparing valt. 1 Link naar reactie
drs Geplaatst: 13 mei 2022 Auteur Delen Geplaatst: 13 mei 2022 (aangepast) Misschien niet echt duidelijk op de foto, maar het houdertje zit langs de kant van het wiel (achterkant op foto). De voorkant lukt zeker niet omdat de kickstart dan is de weg zit. Ik begin nu ook te denken dat ik het verkeerde houdertje heb. De vlakke kant lijkt nergens tegen te kunnen slaan, ongeacht hoe ik het monteer; 13 mei 2022 aangepast door drs Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 13 mei 2022 Delen Geplaatst: 13 mei 2022 Da's een aangepast pré-PK beugeltje. Best gewoon weggooien en een correct in de plaats installeren aan de kant van het vliegwiel. Zie de post van Wilby hierboven. 1 Link naar reactie
