koppelingskabel montage
drs
Beste forumleden,
Ik heb een nieuwe koppelingskabel gemonteerd op mijn Vespa PK50, maar het lukt mij niet om deze aan te spannen. De kabelschoen gaat tot aan dat houdertje dat met 1 moer vastgezet wordt aan het frame. Wanneer ik de kabel opspan en de koppelingshendel indruk, dan verschuift het hele houdertje naar links (rode pijl) zodat er geen spanning meer op de kabel zit en de koppelingsveer niet ingedrukt kan worden.
Is dit een kwestie van die schroef nog harder aan te draaien of doe ik iets anders verkeerd?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Bedankt Nero!
Voor de duidelijkheid; je bedoelt dat de houder iets hoger gemonteerd moet worden zodat de bovenkant ervan geblokkeerd wordt door het carter? (blauwe cirkel op foto). Ik denk niet dat dit mogelijk is, helaas.
Indien ik het verkeerde model zou hebben, waar kan ik het juiste model aankopen (SIP?). Het blok is van een Vespa PK50 XL.
Bedankt voor de hulp.
De beugel die je hebt is vermoedelijk niet de juiste... Deze kan draaien omdat deze met maar 1 bout vast zit. Hieronder een foto van de beugel op de Primavera van mijn vriendin (zelfde type smallframe blokje alleen met 130 cc)... en ja dit was voor ik de boel schoongemaakt had.
Voor Primavera en 50s enz is het idd met 2 gaten, voor PK zou het met 1 gat zijn, ben je zeker dat hij niet andersom moet staan.
  • Bedankt 1
Op 5/5/2022 om 16:28, drs zei:
Beste forumleden,
Uw houdertje zit langs de verkeerde kant.
Moet aan de kant van het wiel zitten waar het dan in een uitsparing valt.
Misschien niet echt duidelijk op de foto, maar het houdertje zit langs de kant van het wiel (achterkant op foto). De voorkant lukt zeker niet omdat de kickstart dan is de weg zit. Ik begin nu ook te denken dat ik het verkeerde houdertje heb. De vlakke kant lijkt nergens tegen te kunnen slaan, ongeacht hoe ik het monteer;
image.thumb.png.4f9b518ed99e6b1f640f994d9e2c35a0.png image.thumb.png.da2437ad52b11d983b48b0f42c0dc382.png
aangepast door drs
Da's een aangepast pré-PK beugeltje. Best gewoon weggooien en een correct in de plaats installeren aan de kant van het vliegwiel. Zie de post van Wilby hierboven.
  • Bedankt 1
Registreer een nieuwe account
Inloggen
