Theelen Geplaatst: 22 september 2020 Delen Geplaatst: 22 september 2020 Ik heb recentelijk een nieuw blok gekocht voor mijn pk50xl automatica. Deze heb ik eronder gezet met een nieuwe carberateur. Hij vonkt, gaat rond en krijgt waarschijnlijk benzine (hoe kan ik dit testen?) Wat kan het probleem zijn? Ben het internet afgestruind maar ben ten einde raad. Kan iemand hulp bieden? Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 22 september 2020 Delen Geplaatst: 22 september 2020 Is de bougie nat? Als je geprobeerd hebt de automaat te starten? Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 22 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 22 september 2020 Bougie is inderdaad nat en ook geprobeerd te starten. Hij wil wel maar maakt geen aanstalten om aan te springen. Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 september 2020 Delen Geplaatst: 22 september 2020 Voorontsteking juist zetten? Groetjes, nero. Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 22 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 22 september 2020 Hoi nero, dank voor de tip. Ben helaas niet zo handig met al die termen. Hoe zet ik de voorontsteking goed? Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 22 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 22 september 2020 Heb een nieuwe probleem gevonden. Na een paar keer kicken loopt alle benzine uit de carberateur terwijl de bougie wel nat is🤔. Link naar reactie
Ed75 Geplaatst: 23 september 2020 Delen Geplaatst: 23 september 2020 Choke uitgetrokken? Al eens aangelopen?: Stand hendel op 0, rennen en op 1 zetten als je er op springt en proberen bij te duwen, dan heb je wat langer vonk. Link naar reactie
LockOn Geplaatst: 23 september 2020 Delen Geplaatst: 23 september 2020 Vlotter in de carburateur blijft hangen, misschien vuil in de tank? Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 23 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 23 september 2020 Choke heb ik uitgetrokken, ook geprobeerd te rennen. Vonkt goed maar spingt niet aan🥴. LockOn de carberateur die er nu in zit zou het moeten, hij is namelijk gloed nieuw. Dankjewel voor de tip zal een andere monteren misschien doet die t wel. Link naar reactie
LockOn Geplaatst: 28 september 2020 Delen Geplaatst: 28 september 2020 Als er vuil in de tank zit, maakt het niet uit dat de carburateur nieuw is.😏 Link naar reactie
Jens92 Geplaatst: 24 november 2020 Delen Geplaatst: 24 november 2020 Staat de ontsteking juist? Achter het vliegwiel eens kijken of de streepjes overeen komen. Als hij vonkt en hij krijgt benzine zou hij in principe moeten starten ja.. Link naar reactie
Frissenappel Geplaatst: 24 november 2020 Delen Geplaatst: 24 november 2020 Bougie al eens vervangen? Soms vonken ze plots niet meer onder compressie. Vooral champion bougies durven dit al eens voorhebben Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 24 november 2020 Auteur Delen Geplaatst: 24 november 2020 3 uur geleden, Jens92 zei: Staat de ontsteking juist? Achter het vliegwiel eens kijken of de streepjes overeen komen. Als hij vonkt en hij krijgt benzine zou hij in principe moeten starten ja.. Dankjewel voor je reactie. De Vespa loopt eindelijk maar niet goed. Hij start maar wel pas na 30 keer kicken en rijdt niet harder dan 10 km/uur. Zou dat ook aan de ontsteking kunnen liggen? 1 uur terug, Frissenappel zei: Bougie al eens vervangen? Soms vonken ze plots niet meer onder compressie. Vooral champion bougies durven dit al eens voorhebben Ja heb tussen 3 bougies gewisseld. Inderdaad 1 Champion en 2 NGK bougies. Gelukkig loopt hij nu. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 24 november 2020 Delen Geplaatst: 24 november 2020 (aangepast) is er wel een oliekeering aan de ontstekings kant geplaatst ? Indien niet heb je bovenstaande symptomen . Vliegwiel er even afhalen , dan kan je dat zien gr 24 november 2020 aangepast door Adrian Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 30 november 2020 Auteur Delen Geplaatst: 30 november 2020 Op 24/11/2020 om 15:43, Adrian zei: is er wel een oliekeering aan de ontstekings kant geplaatst ? Indien niet heb je bovenstaande symptomen . Vliegwiel er even afhalen , dan kan je dat zien gr Dankjewel voor de tip, zal binnenkort kijken of die er in zit🙋🏻♂️ Link naar reactie
fajes Geplaatst: 12 december 2020 Delen Geplaatst: 12 december 2020 Halve maantje stuk? Ik had hetzelfde voor met de Vespa van mijn dochter. 1 Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 15 december 2020 Auteur Delen Geplaatst: 15 december 2020 Op 24/11/2020 om 15:43, Adrian zei: is er wel een oliekeering aan de ontstekings kant geplaatst ? Indien niet heb je bovenstaande symptomen . Vliegwiel er even afhalen , dan kan je dat zien gr Beste, heb na een drukke periode tijd gehad om even te kijken. Heb het vliegwiel eraf proberen te halen met mijn poulietrekker maar dit is niet gelukt. Zelfs na het spuiten en in later trekken van WD-40 zit ie nog muurvast. Zijn er andere manieren om deze eraf te halen? Op 12/12/2020 om 14:05, fajes zei: Halve maantje stuk? Ik had hetzelfde voor met de Vespa van mijn dochter. Hoi fajes, waar zit dat halve maantje precies bij de automatica? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 15 december 2020 Delen Geplaatst: 15 december 2020 Vliegwiel verwijder je met een vliegwiel trekker. Google het maar eens Met poelietrekker heb je veel kans dat je stukken afbreekt Link naar reactie
Theelen Geplaatst: 15 december 2020 Auteur Delen Geplaatst: 15 december 2020 11 minuten geleden, Adrian zei: Vliegwiel verwijder je met een vliegwiel trekker. Google het maar eens Met poelietrekker heb je veel kans dat je stukken afbreekt Excuses bedoelde ook een vliegwiel trekker😅 Link naar reactie
fajes Geplaatst: 19 december 2020 Delen Geplaatst: 19 december 2020 Halve maantje of woodruff key in het Engels zit op de krukas. Maar eerst moet je vliegwiel er af. 1 Link naar reactie
