Giel91 Geplaatst: 22 augustus 2020 Delen Geplaatst: 22 augustus 2020 De pk 50 is mooi getimed. tijdens het rijden loop ik alleen tegen een probleem aan. Hoog in de toeren valt hij niet meer terug. De vespa lijkt dan op een soort cruisecontrol te rijden. Dit doet hij bij elke versnelling nadat hij hoog in de toeren is geweest. Flink remmen en ineens valt hij dan weer terug in de toeren. Alsof je daarna weer zelf controle hebt. duidt dit op valse lucht ergens? De setup momenteel een 16.16 carburateur, 16mm inlaat spruitstuk, 57.5 malossi cilinder ( volgens mij een 105cc),leovince uitlaat, standaard luchtfilter, race krukas( merk weet ik niet meer) volle wangen. Iemand een idee wat dit kan zijn. Het vilt in aanwezig bij het inlaatspruitstuk. Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 augustus 2020 Delen Geplaatst: 22 augustus 2020 Zal toch een probleem zijn van valse lucht of te weinig brandstof. Heb je de sproeiers aangepast met die Pinasco 75 cc? Groetjes, nero. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 22 augustus 2020 Delen Geplaatst: 22 augustus 2020 Klinkt als.... te arm Check uw bougie ! Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 23 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2020 9 uur geleden, nero zei: Zal toch een probleem zijn van valse lucht of te weinig brandstof. Heb je de sproeiers aangepast met die Pinasco 75 cc? Groetjes, nero. Er zit geen pinasco op. Een malossi 105cc dacht ik. Sproeier 68 momenteel. Maar bij een grotere sproeier bleef de bougie ontzettend zwart. Advies vanuit Malossi was sproeier 77. Alleen lijkt hij dan te verzuipen. standaard luchtfilter dat kan wel gewoon? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 23 augustus 2020 Delen Geplaatst: 23 augustus 2020 Een malossi 105cc dacht ik.... ik zou eerst even bevestiging zoeken ivm je cilinder Ter referentie, Standaard 75 Cc kit zit je met sproeiers van rond de 74. 68 lijkt me echt klein voor een 105 . Gr 1 Link naar reactie
Frissenappel Geplaatst: 23 augustus 2020 Delen Geplaatst: 23 augustus 2020 Range hoofd Sproeier voor 102cc-112cc is 72-78, Ralentie 45-48 icm 16.16. Lucht op 1,5-2 toeren uit. Standaardfilter is geen probleem. Zoals Adrian zegt; gissen is missen. Bougie moet je nakijken na goed 20min warmrijden en dan volgas te geven voor toch ettelijke 100'en meters. Anders is zo een plugchop niet betrouwbaar. En al zeker niet voor je hoofdsproeier. (Let wel op; als je dat met die 68 doet, haal je volgens mij die meters volgas niet zonder warmloper/vastloper..). De vettige bougie komt eerder van een iets te grote ralentiesproeier volgens mij. Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 23 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2020 33 minuten geleden, Frissenappel zei: Range hoofd Sproeier voor 102cc-112cc is 72-78, Ralentie 45-48 icm 16.16. Lucht op 1,5-2 toeren uit. Standaardfilter is geen probleem. Zoals Adrian zegt; gissen is missen. Bougie moet je nakijken na goed 20min warmrijden en dan volgas te geven voor toch ettelijke 100'en meters. Anders is zo een plugchop niet betrouwbaar. En al zeker niet voor je hoofdsproeier. (Let wel op; als je dat met die 68 doet, haal je volgens mij die meters volgas niet zonder warmloper/vastloper..). De vettige bougie komt eerder van een iets te grote ralentiesproeier volgens mij. Bedankt! Ik ga er mee aan de slag! Kijken of ik de goede sproeier heb liggen. Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 29 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 29 augustus 2020 Sproeier 80. Lijkt me een goede kleur toch ? Of mag die groter ? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 29 augustus 2020 Delen Geplaatst: 29 augustus 2020 is te rijk , maar wel veilig zo :) ik zou nu systematisch kleiner gaan , maar hem tijdens rodage wel iets te rijk houden Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 29 augustus 2020 Auteur Delen Geplaatst: 29 augustus 2020 (aangepast) 1 uur geleden, Adrian zei: is te rijk , maar wel veilig zo ik zou nu systematisch kleiner gaan , maar hem tijdens rodage wel iets te rijk houden Hij mag overall dus nog iets bruiner zijn? Ik merk wel dat het starten met een standaard luchtfilter heel lastig is ondanks de extra gaten. 29 augustus 2020 aangepast door Giel91 Link naar reactie
Daan Geplaatst: 2 september 2020 Delen Geplaatst: 2 september 2020 Stop er ookeens een nieuwe bougie in. Deze is helemaal opgevreten. Dat kleine puntje, zo hoort hij niet te zijn. Link naar reactie
Bowyer Geplaatst: 6 september 2020 Delen Geplaatst: 6 september 2020 Op 2/9/2020 om 09:17, Daan zei: Stop er ook eens een nieuwe bougie in. Deze is helemaal opgevreten. Dat kleine puntje, zo hoort hij niet te zijn. Weet je dat wel zeker? Ik denk dat dit zo'n iridium bougie is en die hebben een bijzonder gevormde elektrode. Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 13 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2020 Bougie is nieuw! Deze is geschikt voor een grotere cilinder meer warmte Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 13 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2020 (aangepast) Op 23/8/2020 om 10:16, Frissenappel zei: Range hoofd Sproeier voor 102cc-112cc is 72-78, Ralentie 45-48 icm 16.16. Lucht op 1,5-2 toeren uit. Standaardfilter is geen probleem. Zoals Adrian zegt; gissen is missen. Bougie moet je nakijken na goed 20min warmrijden en dan volgas te geven voor toch ettelijke 100'en meters. Anders is zo een plugchop niet betrouwbaar. En al zeker niet voor je hoofdsproeier. (Let wel op; als je dat met die 68 doet, haal je volgens mij die meters volgas niet zonder warmloper/vastloper..). De vettige bougie komt eerder van een iets te grote ralentiesproeier volgens mij. Ik merk dat het starten met standaard luchtfilter niet gaat. Dan verzuipt hij meteen. Te weinig lucht. Uit de luchtinlaat komt ook heel veel benzine gespoten. iemand tips ? Heb momenteel sproeier 78 en de stelschroef 1,5 slag uit. Wat kan ik nog meer doen ? 13 september 2020 aangepast door Giel91 Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 13 september 2020 Delen Geplaatst: 13 september 2020 (aangepast) Uit de luchtinlaat komt ook heel veel benzine gespoten inlaatvlak versleten of beschadigd , check met voelermaat ( 0.5 moet passen 0.10 niet ( of visueel mischien ook al te zien. 13 september 2020 aangepast door Adrian Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 13 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2020 Inlaatvlak waar kan ik die vinden? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 14 september 2020 Delen Geplaatst: 14 september 2020 Er is veel te vinden op het forum met de zoekfunctie. Bvb "compressieplaat herstellen" Dan weet je al waar het zit Link naar reactie
Giel91 Geplaatst: 18 september 2020 Auteur Delen Geplaatst: 18 september 2020 Ja gevonden! Ik moet een manifold installeren. Het inlaatvlak is te beschadigd denk ik. Link naar reactie
Davon Geplaatst: 28 september 2021 Delen Geplaatst: 28 september 2021 Je zegt in het begin van het forum dat je een krukas hebt met volle wangen, het lijkt me dan dat je een membraan inlaat hebt omdat anders de toevoer vaan mengsel niet getimed kan worden, als je inderdaad een membraan inlaat hebt maakt de staat van het inlaatvlak niet veel meer uit. Als je geen membraan inlaat hebt en wel een krukas met volle wangen vind ik het knap dat de Vespa überhaupt loopt. Misschien zeg ik wat raars maar dit viel mij op. 1 Link naar reactie
