dave Geplaatst: 22 mei 2023 Delen Geplaatst: 22 mei 2023 Een motor kuisen met hogedrukreiniger + carbu deksel vergeten = roulementen naar de knoppen en cylinder geblokkeerd. (deze mag in mn persoonlijke top 5 vespa verkloten) Nu t spel open moet, ben ik ineens wat aan t rondkijken naar een betere cylinder, krukas en 4e vitesse. Iemand tips/recepten? De grote duitse shops zetten hun al dan niet goeiekopere huismerk in de spotlight (bgm, sip,...) maar wat met een klassieke malossi/pinasco? T geld nog waard? Ik rij meestal met de misses achterop en de TX is voor toerkes mee te doen (Charleroi, hellingen, autostrade), niet zozeer om mee in t stad mee te racen. 1 Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 22 mei 2023 Delen Geplaatst: 22 mei 2023 Als het niet perse een alu-cilinder moet zijn , deze vind ik persoonlijk wel interessant om eens op mijn eigen Tx te plaatsen . Cylinder -POLINI 210cc (2023) cast iron Ø68,5mm- Vespa PX200, Rally200 - with cylinder head | Cylinders | Cylinder | Engines | Scooter Center (scooter-center.com) Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 22 mei 2023 Delen Geplaatst: 22 mei 2023 Allowkes... leven we nog in de 20ste eeuw? Aluminium off cource! Polini 210cc racing cilinder, Polini dedicated racing krukas, versterkte koppeling met Honda CR80 frictieplaten BGM 24/65 primaire vertanding, variabele Pinasco Flytech ontsteking, Pinasco SI 26-26 ER carburator, Pinasco Touring Box,... een 100 grammekes dremelgewijze gewichtsbesparing gepoort, geshimed, gematched, gesquised, geoptimaliseerd, getest op bank en op straat => 21PK en 25Nm en +/- 95km/u in 3de versnelling aan 70~80% geopende gasschuif (uiteraard meer na een paar heat cycles bij volgas). Erg aangename powerband met veel koppel en vermogen bij de vleet. 2 1 Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 mei 2023 Delen Geplaatst: 22 mei 2023 3 uren geleden, Frederik9111 zei: Allowkes... leven we nog in de 20ste eeuw? Als ge in de 21ste eeuw leeft koopt ge u beter ne GTS. Mijn ervaring is dat, als je regelmatig lange afstanden rijdt, je beter bent met standaardstukken.De vespa gaat misschien niet zo snel maar is véél betrouwbaarder en minder sleetgevoelig. Groetjes, nero. 4 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 22 mei 2023 Delen Geplaatst: 22 mei 2023 (aangepast) 15 uren geleden, nero zei: Als ge in de 21ste eeuw leeft koopt ge u beter ne GTS. Eikes. Zulke 21ste eeuwse dinges zijn vur jan... Dat van die betrouwbaarheid is m.i. voor 95% verklaarbaar door de rechterpols van de berijder. 😉 23 mei 2023 aangepast door Frederik9111 2 Link naar reactie
Goldfinger Geplaatst: 27 mei 2023 Delen Geplaatst: 27 mei 2023 Ik heb vroeger een 221 cc motor gehad met de “oude” Malossi 210 cilinder. Vele duizenden kilometers mee gereden zonder probleem, was met een SI24. Sinds 2016 is er een nieuwe Malossi 210 cilinder in twee versies, de Sport als toercilinder en de MHR als race cilinder. Ik zou dan wel een gesmede krukas kopen. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 28 mei 2023 Delen Geplaatst: 28 mei 2023 Bestaan er niet-gesmede krukassen? Link naar reactie
Goldfinger Geplaatst: 28 mei 2023 Delen Geplaatst: 28 mei 2023 Een Piaggio krukas is gegoten, niet gesmeed (forged) https://www.counterman.com/crank-understanding-crankshaft-materials/#:~:text=The majority of OEM crankshafts,machined to its final tolerances. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 28 mei 2023 Delen Geplaatst: 28 mei 2023 (aangepast) Piaggio, BGM, Polini, Jasil, Mazzucchelli, Pinasco, RMS… allemaal gesmeed/gehamerd. 28 mei 2023 aangepast door Frederik9111 Link naar reactie
dave Geplaatst: 28 mei 2023 Auteur Delen Geplaatst: 28 mei 2023 ok t gaat van t vakantiebudget afhangen, ik vul t hier aan eens daar zicht op is 😉 set roulementen: set dichtingen: set pakkingen: cylinder + kop: krukas: koppeling: net vervangen Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 mei 2023 Delen Geplaatst: 29 mei 2023 Op 28/5/2023 om 09:58, Goldfinger zei: Een Piaggio krukas is gegoten, niet gesmeed (forged) https://www.counterman.com/crank-understanding-crankshaft-materials/#:~:text=The majority of OEM crankshafts,machined to its final tolerances. Denk dat je de piston bedoeld. Deze zijn soms volledig gegoten, andere (gedeeltijk) gesmeed. Groetjes, nero. 1 Link naar reactie
dave Geplaatst: 25 juni 2023 Auteur Delen Geplaatst: 25 juni 2023 't was 't roulement aan de vliegwielkant dat volledig geblokkeerd was na de hogedrukreiniger momenteel: cylinder + kop: Malossi Sport II krukas: ???? uitlaat: BGM PRO BigBox TOURING (BBT) carb: BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI26/26E (Ø=25mm)- Vespa PX200 (type without autolube) naftkraan: BGM PRO Faster Flow V2.0 koppeling: net vervangen, versterkte alles en ofcourse: set roulementen, dichtingen, pakkingen, schakelkruis, vliegwiel spie, koppeling spie bescheiden upgrade voor de tx 🙂, nu is krukassen bekijken 1 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 juni 2023 Delen Geplaatst: 25 juni 2023 Ben je van plan de poorten te matchen? krukas: dedicated crankshaft (Malossi 57 of 60mm dus) geeft altijd het beste plug&play resultaat. BGM/SIP zijn anderzijds ook prima. uitlaat: BBT is ondertussen passé Pinasco Touring box; op testbank tot nog toe veruit dé beste allrounder! carb: Pinasco Si 26-26 ER (helft goedkoper te vinden dan BGM, mits wat creatief googlewerk). 24/65 koppelingstandwiel Pinasco Flytech variabele ontsteking Deze combi-kit is ook super. Link naar reactie
dave Geplaatst: 26 juni 2023 Auteur Delen Geplaatst: 26 juni 2023 De poorten matchen, mmh dat wordt voor later. Nu is 't kopen, bijeensteken en naar Pontedera bollen. Motorke gaat wss in oktober opnieuw open om een krukas en koppeling met tanden te steken enz. en ook op de planning staat een tweede motorke, volledig Pinasco based. Nu een 57mm krukas te steken, Mazzuchelli trekt dat nog op iets tegenwoordig? Malossi 57mm vind ik niet meteen. Link naar reactie
designo Geplaatst: 26 juni 2023 Delen Geplaatst: 26 juni 2023 Ken uw budget niet maar kwa krukassen kan ik Kingwelle aanraden: https://www.kingwelle.com/c/produkte/kurbelwellen Link naar reactie
josse Geplaatst: 26 juni 2023 Delen Geplaatst: 26 juni 2023 3 hours ago, designo said: Ken uw budget niet maar kwa krukassen kan ik Kingwelle aanraden: https://www.kingwelle.com/c/produkte/kurbelwellen krukassen van € 500-800 ... is dat er niet een beetje over om een gewone tourmotor te maken ? Ik ben het overigens met Nero hierboven eens, niets gaat boven standaard. Heb zelf van alles gehad in het verleden, 1000-en euro's uitgegeven en kapotgereden, voor 10-15km/h sneller... en dan sta je daar met je dure getunede PX naast een stomme nieuwe GTS125 en die laten je het nakijken, laat staan naast een 300.... Maar ieder zijn goesting, natuurlijk. 4 1 Link naar reactie
dave Geplaatst: 27 juni 2023 Auteur Delen Geplaatst: 27 juni 2023 ik ben die mening ook toegedaan en heb jaren terug standaard gereden, maar af en toe is handig om niet altijd achteraan te moeten rijden op lange trajecten. Sowieso is mn alledaagse vespa met standaard motor... 1 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 27 juni 2023 Delen Geplaatst: 27 juni 2023 Geheel niet mee eens! ☝🏻🙂 2 Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 29 juni 2023 Delen Geplaatst: 29 juni 2023 Op 26/6/2023 om 17:24, dave zei: De poorten matchen, mmh dat wordt voor later. Nu is 't kopen, bijeensteken en naar Pontedera bollen. Motorke gaat wss in oktober opnieuw open om een krukas en koppeling met tanden te steken enz. en ook op de planning staat een tweede motorke, volledig Pinasco based. Nu een 57mm krukas te steken, Mazzuchelli trekt dat nog op iets tegenwoordig? Malossi 57mm vind ik niet meteen. Als je niet van plan bent op de poorten te matchen, zou je deze kit kunnen overwegen. In combinatie met een klassieke ontsteking, BGM Bigbox Touring 1.0 en 24/65 primaire vertanding haalde ik (plug en play) 20pk met de vingers in de neus. Na het matchen en vervroegen van de intake nu 23pk en 25Nm. Lekkere tourbak hoor. 3 Link naar reactie
