Chris Van der Auwera Geplaatst: 12 oktober 2018 Delen Geplaatst: 12 oktober 2018 lichten werken, start vlot, maar pinkers noch claxon werkt. Hij is (verdomme) net binnen gedaan, maar daar heeft men overgekeken. iemand advies? Link naar reactie
Harald Geplaatst: 12 oktober 2018 Delen Geplaatst: 12 oktober 2018 Ik heb al een paar keer gehad dat de massakabeltjes van de voorste knipperlichten los waren gekomen/getrild waardoor het hele circuit werd beïnvloed. Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 12 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 12 oktober 2018 3 hours ago, Harald said: Ik heb al een paar keer gehad dat de massakabeltjes van de voorste knipperlichten los waren gekomen/getrild waardoor het hele circuit werd beïnvloed. hi Harald, hoe geraak ik hieraan? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 13 oktober 2018 Delen Geplaatst: 13 oktober 2018 Baterij ? grtz sidvespa Link naar reactie
Harald Geplaatst: 15 oktober 2018 Delen Geplaatst: 15 oktober 2018 Bij mij waren het de kabeltjes van de voorste knipperlichten binnenin het opbergcompartiment. Gewoon dat open doen en van mij lopen die daar open en bloot (waardoor ze losgerukt waren) maar heb al gezien bij sommige dat dit afgedekt is (lijkt me ook beter uiteraard). Daar controleren of ze goed zijn bevestigd lijkt me eerste stap. Ook de zijdelingse kappen zou ik zeker controleren. De pin vooraan, onderaan die kappen moet goeie connectie maken binnenin want is niet alleen om de kap op te lijnen maar ook voor massa. Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 15 oktober 2018 Delen Geplaatst: 15 oktober 2018 Hang uw batterij eens aan een lader Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 15 oktober 2018 Delen Geplaatst: 15 oktober 2018 Idd... Accu plat of kapot. Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 30 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2018 On 10/15/2018 at 6:03 PM, Spaniard said: Hang uw batterij eens aan een lader batterij opgeladen en indicatoren staan op groen. -> batterij lijkt ok. als ik de contactsleutel indraai, werkt het licht niet. Als ik rijd wel. Pinkers noch claxon werken niet, noch in stilstand als rijdend. Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 30 oktober 2018 Delen Geplaatst: 30 oktober 2018 De aansluitingen tpv je reservewiel gecontroleerd? Dus waar het knipperlichtrelay en gelijkrichter zit? Misschien zitten er wat kabels los? Bv de aard-kabel. (zwart of wit) Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 30 oktober 2018 Delen Geplaatst: 30 oktober 2018 Heb je uw battery uitgemeten met een multimeter? Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 30 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 30 oktober 2018 9 hours ago, Niels_1977 said: De aansluitingen tpv je reservewiel gecontroleerd? Dus waar het knipperlichtrelay en gelijkrichter zit? Misschien zitten er wat kabels los? Bv de aard-kabel. (zwart of wit) kabels blijkbaar ok. ook aarding. wss de batterij, zal die eens laten testen. Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 30 oktober 2018 Delen Geplaatst: 30 oktober 2018 Ok, kan goed kloppen dat de helft vd Vespa bij defecte accu niet werkt idd! Mijn Vespa Misa GLB uit 1961 heeft ook zo’n systeem waarbij de ene helft (klein licht, achterlicht, remlicht, km teller verlichting) op de accu werkt, en het groot licht, achterlicht plus toeter op de spoelen/bij lopende motor werkt. Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 31 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 1 hour ago, Niels_1977 said: Ok, kan goed kloppen dat de helft vd Vespa bij defecte accu niet werkt idd! Mijn Vespa Misa GLB uit 1961 heeft ook zo’n systeem waarbij de ene helft (klein licht, achterlicht, remlicht, km teller verlichting) op de accu werkt, en het groot licht, achterlicht plus toeter op de spoelen/bij lopende motor werkt. 19 hours ago, Spaniard said: Heb je uw battery uitgemeten met een multimeter? accu : waarde 3,8 op een schaal van 12. Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 31 oktober 2018 Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 3.8? Die batterij is zo goed als kapot? Normale waarde is 12.5-12.7 V. Ik denk dat die zelfs niet meer op te laden valt Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 31 oktober 2018 Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 Ah, dat is niet best idd, nieuwe accu monteren dus. Link naar reactie
Spaniard Geplaatst: 31 oktober 2018 Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 Voila , een nieuwe batterij steken en je kan terug pinken naar hartelust Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 31 oktober 2018 Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 Zover waren we 2 weken geleden ook al... Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 31 oktober 2018 Auteur Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 iemand advies soort batterij? ik zie verschillende prijzen op het web. Link naar reactie
Niels_1977 Geplaatst: 31 oktober 2018 Delen Geplaatst: 31 oktober 2018 Zoiets: http://www.klassiekevespaonderdelen.nl/Accu-12v-9ah-PX-serie Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 1 november 2018 Delen Geplaatst: 1 november 2018 Dat kan stukken goedkoper. Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 1 november 2018 Auteur Delen Geplaatst: 1 november 2018 14 hours ago, Frederik9111 said: Dat kan stukken goedkoper. net besteld. tx! Link naar reactie
Chris Van der Auwera Geplaatst: 1 november 2018 Auteur Delen Geplaatst: 1 november 2018 5 hours ago, Chris Van der Auwera said: net besteld. tx! wel serieuze prijsverschillen voor vespa-commodities. Een light bulb ve GS op Scooter Service voor 14,95 en bij GS Teile shop voor 3,95 euro. https://www.scooter-center.com/en/3332265/light-bulb-ba21d-6v-35/35w-white-used-for-head-light-acma?number=3332265 https://www.vespa-gs-teile-shop.de/Elektrik/Birnen-Soffitten/Birne-Scheinwerfer-6V-35-35W-Ba20d-Vespa-GS-Touren-VNB-VNA-Rally-Sprint::18821.html Link naar reactie
nero Geplaatst: 1 november 2018 Delen Geplaatst: 1 november 2018 De lampfitting is dan ook niet dezelfde... Groetjes, nero. Link naar reactie
