Monster1100 Geplaatst: 10 juli 2017 Delen Geplaatst: 10 juli 2017 Mijn px schakelde niet goed (soms tussen 2 versnellingen) dus kabel paar weken geleden aangespannen en terug ok. Nu ongeveer 400 km verder opnieuw zelfde probleem: als ik gas geef met koppeling in werkt ze niet goed en reageert de wesp op de gas... gerokken kabel of iets erger? iemand in de buurt van Denderhoutem/Ninove/ Aalst of dergelijke die er eens wil/kan naar kijken of me raad kan geven? 2 problemen dus: 1. Schakelt stroef (draaihendel) 2. koppeling zelf slipt of werkt niet goed De olie werd nog niet lang geleden vervangen iig. Bedankt alvast Link naar reactie
Daan Geplaatst: 10 juli 2017 Delen Geplaatst: 10 juli 2017 Ik heb dat ook eens gehad, tijd voor een nieuwe! Link naar reactie
Monster1100 Geplaatst: 10 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 10 juli 2017 38 minuten geleden, Daan zei: Ik heb dat ook eens gehad, tijd voor een nieuwe! Daan, Of bedoel je een nieuwe koppeling? Groetjes bart Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 11 juli 2017 Delen Geplaatst: 11 juli 2017 Nieuwe Vespa natuurlijk! Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 12 juli 2017 Delen Geplaatst: 12 juli 2017 Heb je de juiste olie gebruikt ? SAE30 ? En de nieuwe kabels zijn deze op de juiste spanning gezet ? Mogen niet te hard gespannen staan ( er moet een klein beetje speling op uw schakelstuk aan het stuur zitten ) . Als deze te hard gespannen zijn trekken de as van het schakelmechanisme schuin ! Grtz sidvespa Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 12 juli 2017 Delen Geplaatst: 12 juli 2017 Smeren smeren en nog eens smeren... een goede dot vet doet wonderen op het schakelmechanisme... wd40 in de kabels spuiten en de koppeling beweegt ook een stuk soepeler als de veer die de hendel bij het blok bediend een wd40 douche heeft gehad. Link naar reactie
josse Geplaatst: 12 juli 2017 Delen Geplaatst: 12 juli 2017 zoals ik het verhaal hier lees, lijkt het me typisch gevalletje van een koppelingskabel die op springen staat. Stap 1 is dus gewoon nieuwe kabel steken en pas als dat geen oplossing biedt, verderzoeken. Link naar reactie
nero Geplaatst: 12 juli 2017 Delen Geplaatst: 12 juli 2017 Kijk toch ook je koppelingskorf eens na, mogelijk is die "ingebeten" of zijn de platen zelf vernauwd aan de buitenzijde waardoor die (heel even) doorslippen. Groetjes, nero. Link naar reactie
Monster1100 Geplaatst: 12 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2017 Bedankt voor de reacties guys ... Kabel ziet er idd wat kaduuk uit. stomme vraag maar waar zit die koppelingskorf Nero? gisteren een p200e 1981 gekocht... Alweer een project Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 13 juli 2017 Delen Geplaatst: 13 juli 2017 Dit is de koppelingskorf: En die zit achter dat ronde ding tussen wiel en carburateur (waar ook je koppelingskabel aan vast zit) (fotocredit gaat naar Frederik ) Link naar reactie
Monster1100 Geplaatst: 13 juli 2017 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2017 Merci mannen!!! Ga er nu een weekje of 2 tussenuit maar hou jullie o d hoogte! Link naar reactie
