Adrian Geplaatst: 11 februari 2015 Delen Geplaatst: 11 februari 2015 Handige harrys , Is dit nog te repareren ? gr adrian Link naar reactie
Cult Geplaatst: 11 februari 2015 Delen Geplaatst: 11 februari 2015 andere carterhelft... Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 11 februari 2015 Delen Geplaatst: 11 februari 2015 ik vrees ervoor. best op zoek naar een andere motor/carter Link naar reactie
dmi Geplaatst: 11 februari 2015 Delen Geplaatst: 11 februari 2015 Ga eens langs bij Frank Breugelmans (Streug). Als je in Nieuwmoer woont is dat vlakbij (Loenhout). Wel eerst bellen. Is enkel op afspraak. http://www.streugmetalshop.be Ik zou er een nieuw oog voor draaien ipv alle stukjes aan elkaar te bakken, maar verder lijkt me dat geen groot probleem voor een goede aluminiumlasser. Het zou me verwonderen als hij het niet kan lassen voor je. Doe hem de groeten, moest je gaan! Link naar reactie
dmi Geplaatst: 11 februari 2015 Delen Geplaatst: 11 februari 2015 Maar in elk geval geen werk voor handige harry's ;-) Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 11 februari 2015 Delen Geplaatst: 11 februari 2015 Lassen, maar carters moeten wel leeg zijn! Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 21 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 21 maart 2015 Heren, carter is binnen voor reparatie, maar er is ons iets opgevallen. Aan een kant is de bus afgeplat. Andere kant is gewoon volledig rond Ik heb gekeken op een oud vbb carter (foto) , en daar is dat ook. Ik zie niet echt het specifieke nut daarvan. Of is er iets wat ik over het hoofd zie. grt Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 23 maart 2015 Delen Geplaatst: 23 maart 2015 mooi dat je hem laat lassen, ik vraag me echter af of het sop de kolen wel waard is. Die laswerken zijn ook niet gratis neem ik aan Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 23 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2015 ik weet het , maar dan ben ik daar eens geweest. Altijd handig ne goeie alu lasser te kennen voor eventueel later projecten. En vooral vlakbij voor mij. Ook bleven de spontane reacties van " ik heb zo nog wel iets liggen " uit Er wordt trouwens eerst bekeken of het zowiezo haalbaar/lasbaar is ivm stevigheid, mocht dat niet zijn dan zal ik eens officieel polsen op t'forum. naar ander carterhelft ineens ook Upje betreft afgeplatte kant ? Iemand ? gr Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 23 maart 2015 Delen Geplaatst: 23 maart 2015 Plat kantje is waarschijnlijk om de onderste bevestiging van de achterveer plaats te geven om rond te draaien... Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 23 maart 2015 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2015 Is mijn gedacht ook , maar moet dat dan niet aan beide kanten zijn ? Waarom dan slechts maar een kant plat maken, heeft toch geen zin ? De foto's zijn van zelfde carter , "Binnenkant " carter is ze mooi rond . "Buitenkant " carter is die afplatting . Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 23 maart 2015 Delen Geplaatst: 23 maart 2015 Mag gerust rond zijn , als de vering maar niet raakt . Link naar reactie
renoretro Geplaatst: 23 mei 2015 Delen Geplaatst: 23 mei 2015 Ik heb dit al een paar keer moeten herstellen,gewoon zorgen dat de binnendiameter hetzelfde is als ervoor als men een nieuw stuk alu gebruikt. Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 24 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 24 mei 2015 Ondertussen gelast door streug metal shop in Loenhout... Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 24 mei 2015 Delen Geplaatst: 24 mei 2015 Kostprijs voor deze werken (bus draaien en lassen ) ?? Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 24 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 24 mei 2015 80 € , ik vond dat meevallen Link naar reactie
JPU Geplaatst: 25 mei 2015 Delen Geplaatst: 25 mei 2015 Vraag is of dat even sterk is als origineel en ni terug begint te scheuren... Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 25 mei 2015 Auteur Delen Geplaatst: 25 mei 2015 Dat zal de toekomst uitwijzen, Als je ooit een vespa ziet rijden die serieus verlaagd is , en er komen vonken uit, zal ik het zijn Link naar reactie
pete Geplaatst: 25 mei 2015 Delen Geplaatst: 25 mei 2015 Vind 80 euro ook meevallen, daarbij komt nog dat er niet veel zijn die zo'n dingen nog kunnen/willen doen. Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 26 mei 2015 Delen Geplaatst: 26 mei 2015 ziet er in ieder geval goed gelast uit. en een goede las is echt wel sterk. grtzzz Link naar reactie
dmi Geplaatst: 26 mei 2015 Delen Geplaatst: 26 mei 2015 topwerk! Scheuren gaat dat niet doen. Hij weet wat hij doet. Ga er maar van uit dat het sterker is dan origineel. Link naar reactie
