Sucho10 Geplaatst: 30 december 2013 Delen Geplaatst: 30 december 2013 Nero, Aan de hand van de stand van de inplugcontacten en de afmetingen van de doos, is het de bedoeling om - in de autoafdeling - een niet ingegoten basisdoos te vinden die ik dan ga aanpassen (aansluitingen, eventueel relais,...). Nie moeilijk dus, maar ik moet een voorbeeld hebben om te kunnen starten. Groeten. Luc Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 30 december 2013 Delen Geplaatst: 30 december 2013 Hoi Sucho, je mag de mijne hebben van zodra alles terug werkt met de nieuwe ;-). Link naar reactie
Roeli Geplaatst: 31 december 2013 Delen Geplaatst: 31 december 2013 Dat springen van de lampjes ligt wss aan de regulator...vervangen en zien of de rest van de miserie ook opgelost is zou ik in de eerste plaats doen. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 2 januari 2014 Delen Geplaatst: 2 januari 2014 een nieuwe pinkerdoos kost 15€ en gaat jaren mee, hiervoor zou ik niet beginnen knutselen om zelf iets in mekaar te steken Link naar reactie
propliner Geplaatst: 3 januari 2014 Delen Geplaatst: 3 januari 2014 Heb een PX125 (Bj 2005) met een vreemd probleem: Bij het pinken (links of rechts) gaan de voorste pinkers niet en blijven de achterste pinkers meestal constant branden (zoals een normaal licht). Echter, wanneer het buiten zeer koud is (<0°c) of boven 25°C werken de pinkers normaal!! Een fenomeen dat temperatuur gebonden is en niet onafhankelijk van de zijde (beide voorste pinkers). Mijn plaatselijke bromfiets-shop (Dresden, Duitsland) wil de gehele bedrading nu verwisselen. Dure grap en onduidelijk of dat het probleem oplost Heeft er iemand van jullie een idee ? Bedankt! Ben Hoi Misschien ook de regelaar eens nakijken? zie ook mijn topic problemen electrisch systeem en batterij Groetjes Link naar reactie
propliner Geplaatst: 3 januari 2014 Delen Geplaatst: 3 januari 2014 Dat springen van de lampjes ligt wss aan de regulator...vervangen en zien of de rest van de miserie ook opgelost is zou ik in de eerste plaats doen. Yep.. was inderdaad de regulator.. andere erop en alles terug gefikst Thx Link naar reactie
propliner Geplaatst: 9 januari 2014 Delen Geplaatst: 9 januari 2014 Dedju...Nog maar eens die pinkers... Alles nagekeken.. overal prima massa , alle draden , contacten , switch : OK regelaar vervangen door nieuwe.. pinkerdoos vervangen door nieuwe.. PROBLEEM.. pinkers doen het maaaar.. als ik ze aanzet dan : koplamp , dashbord , achterlicht sterk Verminderen in kracht telkens de pinker gaat?? Iemand die weet wat dees nog kan zijn? ook bij rijden op hoger toerental zelfde verhaal. Batterij ook nieuw en laad prima bij. Thx hoor Link naar reactie
nero Geplaatst: 10 januari 2014 Delen Geplaatst: 10 januari 2014 Het lijkt me dat je pinkers dan op hetzelfde circuit zitten als je koplamp. Heb je de wattage van je pinkerlampjes al eens gecontroleerd. Is het niet zo dat je koplampverlichting niet over je batterij gaat (koplamp blijft branden met afgekoppelde batterij)? Groetjes, nero. Link naar reactie
nonkel scoot Geplaatst: 8 februari 2014 Delen Geplaatst: 8 februari 2014 Goedemorgen. Ik voeg niets toe aan de discussie, maar mijn linker pinker liet het gisteren ook afweten. Vooraan brandt hij normaal, achteraan doet hij niets. Eergisteren haalde ik de bil eraf om het reservewiel te gebruiken. Ik kans dus best eens nakijken of er een kabeltje losgekomen is, juist? Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 februari 2014 Delen Geplaatst: 8 februari 2014 Just! Groetjes, nero. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 21 april 2014 Delen Geplaatst: 21 april 2014 Vreemd genoeg ging mijn oude pinkerdoos af en toe terug na enkele km's rijden. Vandaag een nieuw pinkerrelais gestoken van SIP en op het eerste zicht knipperen ze terug normaal. Jippie dus!! Doet me wel wat vragen stellen over de dealer die anderhalf uur werk aanrekende om enkele zogezegde kortsluitingen te herstellen... Link naar reactie
Pierre Hamerlinck Geplaatst: 9 april 2017 Delen Geplaatst: 9 april 2017 Bon. Ik heb nog een specifiekere situatie. Bij mijn px werkt de linker-achterpinker niet meer en het lampje op het dashboard gaat niet als ik naar links pink. Rechts gaat alles normaal. ( zowel beide pinkers als dash) De bedrading heb ik al gecheckt. En het lampje is ook ok. Any thoughts? Grts Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 9 april 2017 Delen Geplaatst: 9 april 2017 Controleer uw aarding eens grtz sidvespa Link naar reactie
