Gette Geplaatst: 2 februari 2009 Delen Geplaatst: 2 februari 2009 Na het monteren van men motor lijkt het me geen slecht idee om eens een motor montage staander te maken. (ja normaal gezien, zou het in omgekeerde volgorde moeten...) Ik heb even al een voorontwerp getekend. Ideeën en tips zijn welkom. De bedoeling is dat de motor kan draaien rond zijn as, en dat de cilinder naar boven kan gekanteld worden. Ook moet het mogelijk zijn om de motor te laten werken in de staander. Uitleg bij de tekening: De blauwe beugels zijn verplaatsbaar De paarse stukken (nafttank en kabels) zijn afneembaar. Ook te downloaden in 3D autocad DWF formaat http://www.goingfout.com/vespa/motorstaander.dwf PS. Dit is een voorontwep, ik moet alles nog rustig nakijken Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 2 februari 2009 Delen Geplaatst: 2 februari 2009 Over iets dergelijks is reeds een topic geweest, als ik me niet vergis had Vital zoiets gemaakt link gevonden: http://www.vespaforum.be/forum/viewtopic.php?id=97144 Link naar reactie
Gette Geplaatst: 2 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 2 februari 2009 Over iets dergelijks is reeds een topic geweest, als ik me niet vergis had Vital zoiets gemaaktlink gevonden: http://www.vespaforum.be/forum/viewtopic.php?id=97144 Weet ik, ik heb hier ook mijn inspiratie gevonden, om het wat verder uit te weken ;-) Link naar reactie
Joene Geplaatst: 2 februari 2009 Delen Geplaatst: 2 februari 2009 hoeveel ga je er zo maken ? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 3 februari 2009 Delen Geplaatst: 3 februari 2009 http://www.sip-scootershop.com/Products ... d+SIP.aspx voor dit geld kan je hem zelf niet maken denk ik dan Link naar reactie
Gette Geplaatst: 3 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 3 februari 2009 http://www.sip-scootershop.com/Products/89005100/Engine+mounting+stand+SIP.aspxvoor dit geld kan je hem zelf niet maken denk ik dan Geert, Lijkt me inderdaad een handige montage staander, Maar hierop kan je de motor niet laten draaien... Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 3 februari 2009 Delen Geplaatst: 3 februari 2009 Als je in 1 van die blauwe delen meerdere gaten voor de assen maakt die het blok op zijn plaats houden, kun je zowel large als smallframe blokken monteren (mocht je dat zelf niet al bedacht hebben . Link naar reactie
Gette Geplaatst: 3 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 3 februari 2009 Maarten, ik heb geen ervaring in smallframes... Is de afstand voor de bouten (bouten die in het vespakader zitten) hetzelfde? of is enkel de tussenafstanden van voor naar achter verschillend. Want dit kan je al opvangen door de blauwe beugels verder uit te staander te draaien... Thanx Link naar reactie
staun Geplaatst: 6 mei 2010 Delen Geplaatst: 6 mei 2010 Gette of iemand anders, Heb je toevallig nog beelden of het bestand? De links hier werken precies niet meer. Zou mij graag ook een montage staander maken, om een stilliggend blokje af en toe eens te laten draaien. Merci! Staun Link naar reactie
EriX Geplaatst: 8 mei 2010 Delen Geplaatst: 8 mei 2010 http://www.vespaforum.be/index.php?q=nl/node/11748 Link naar reactie
Joene Geplaatst: 8 mei 2010 Delen Geplaatst: 8 mei 2010 http://www.vespaforum.be/index.php?q=nl/node/11748 lijkt me wel niet zo handig om blokje af en toe eens te laten draaien ? Link naar reactie
EriX Geplaatst: 9 mei 2010 Delen Geplaatst: 9 mei 2010 Het ontwerp kan als basis dienen en met wat aanpassingen moet het wel lukken om het blokje te kunnen draaien. Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 9 mei 2010 Delen Geplaatst: 9 mei 2010 lijkt me wel niet zo handig om blokje af en toe eens te laten draaien ? 'K zou niet weten waarom dit niet kan, ik heb dezelfde standaard en dit werkt perfect. Beetje 2-takt in de carburator en kicken die handel. Link naar reactie
Joene Geplaatst: 10 mei 2010 Delen Geplaatst: 10 mei 2010 lijkt me wel niet zo handig om blokje af en toe eens te laten draaien ? 'K zou niet weten waarom dit niet kan, ik heb dezelfde standaard en dit werkt perfect. Beetje 2-takt in de carburator en kicken die handel. oh, ok. ik zat maar te denken aan die staanders met zo'n "baxter" waar de 2-takt dan in zit Link naar reactie
EriX Geplaatst: 10 mei 2010 Delen Geplaatst: 10 mei 2010 ahzo, ik dacht dat het de bedoeling was om het blokje te kunnen omdraaien in de staander (dus veranderen van positie) en niet om de motor te kunnen starten. :-) Link naar reactie
Gette Geplaatst: 10 mei 2010 Auteur Delen Geplaatst: 10 mei 2010 de bedoeling van mijn ontwerp was idd om hem gemakkelijk te kunne testdraaien op het statief. en was gebaseerd op het ontwerp van roufio. als er iemand zin heeft om er voor mij eentje bij te maken, wil ik het ontwerp nog wel is bekijken, en een deftig tekeningske maken. Link naar reactie
EriX Geplaatst: 10 mei 2010 Delen Geplaatst: 10 mei 2010 @ gette: Je kan het ontwerp van Roufio zelf in't echt komen bekijken want ik heb er thuis zo eentje staan. Link naar reactie
staun Geplaatst: 10 mei 2010 Delen Geplaatst: 10 mei 2010 Is het geen probleem om de motor te laten draaien, wanneer de ophangpunten op dezelfde hoogte liggen, ik denk aan vlotterkamer ofzo? Ook het aansluiten van de uitlaat, zeker als je eens probeert een expansieuitlaatje à la JL of Scorpion te testen. Gette, kun je het bestand openen met inventor? dat heb ik staan op inventor. Als je het ziet zitten zou ik het wel graag eens bekijken! Merci al voor de reacties Link naar reactie
Gette Geplaatst: 6 november 2010 Auteur Delen Geplaatst: 6 november 2010 Eindelijk heb ik men motorstatiefje met dank aan "Fireball" voor het laswerk Zoals je kan zien, redelijk simpel. Maar zoals je kan zien, plaats genoeg voor uitlaat, en kickstarter. (om zo het blokje te kunnen proefdraaien) Alsook, kan de achterste beugel lager plaatsen zodat je eventueel wat makkelijker freeswerk kan doen... http://www.facebook.com/album.php?aid=243649&id=626735875&l=181146c44f Link naar reactie
bluevespa Geplaatst: 6 november 2010 Delen Geplaatst: 6 november 2010 Ik zou wel is eerst de spinnewebben wegdoen als ik u was... Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 7 november 2010 Delen Geplaatst: 7 november 2010 mooi, ziet er gerieflijk uit Link naar reactie
cee Geplaatst: 7 november 2010 Delen Geplaatst: 7 november 2010 en ik heb hem al in reallife kunnen bewonderen , wreed handig! Link naar reactie
Rudi160GS Geplaatst: 11 november 2010 Delen Geplaatst: 11 november 2010 Wow, Lang geleden dat ik die Rodec Red Baron Speakers nog gezien had, spelen die nog? Toch wel handig statiefje, selfmade en eenvoudig. Link naar reactie
Fireball Geplaatst: 12 november 2010 Delen Geplaatst: 12 november 2010 Fijn dat de steun goed dienst doet, zo op foto vallen die lelijke lassen precies nog wel mee. Ik ben bijna klaar om de naftbaksteun er op te zetten en motor er in te laten proefdraaien. Als het ding start natuurlijk ;-) Link naar reactie
