752 -
Met paypal kan je een stuk goedkoper dezelfde onderdelen kopen in bv Italie. 😉
P150x is de alt versie, dus eerste serie motoren met oa een ander type aandrijfas en origineel waarschijnlijk met punten ontsteking. (en de vroegste serie zonder knipperlichten)
Gewoon paypal nemen, erg makkelijk en wereldwijd te gebruiken zonder extra kosten! (wel enkel betalen via friends and family)
Brandstof leiding niet goed ontlucht?
Erg handige tool; https://www.sip-scootershop.com/en/product/tool-sip-stud-unscrew-tool-set_14356000
Evt. kort stuk afknippen vd oude kabel waar ravels zitten die in het frame blijven hangen. Dan tappende kruiskop schroef er in draaien, kop eraf slijpen, en nieuwe kabel draaien op uitstekende stuk draad van kruiskop schroef. (zodat de oude en nieuwe buitenkabel aan elkaar vast zitten) Zou moeten werken.
GS 150 en GS 160 kunnen onderling ook nog verschillen natuurlijk. Iemand toevallig een oude foto serie van de Vespa GL misa?
Staal werkt uiteindelijk beter, maar let wel verrekte goed op dat je op de juiste manier slaat, een keer met een verkeerde hoek, en je kan of het draad opnieuw tappen, of in het ergste geval je krukas vervangen.
Wat ik ook wel eens heb gezien, maar dan moet je echt weten wat je doet, anders sla je het schroefdraad vd krukas kapot. Een paar tikken geven op de centrale as vd krukas, waardoor het staal schrikt, en je vliegwiel los gaat zitten. Maar alleen met een nylon hamer proberen, met staal sla je het schroefdraad meteen kapot=blok revisie.
De zwarte al eens geprobeerd, rms is niet perse de beste kwaliteit.
Service Station Manual Vespa pk 50(s, ss), 80s, 100s, 110s,
Niels_1977 reageerde op japie01's topic in Smallframes
Ik heb wel wat manuals, moet ik wel het jaartal en type vd Vespa weten, kan via pm. -
😂 Zo simpel zit een Vespa helaas niet in elkaar. Zou de Vespa naar de garage brengen! Welke garage je moet hebben weten de Belgische forumleden wel.
De enige die ik weet die dat echt goed kan is Kobold op het duitse GSF, maar communicatie verloopt niet altijd even vlot en kosten zijn hoog. Geen optie om een andere set carters te zoeken?
PX200 deksel is idd dieper dan een PX125 of 150 deksel, en een getande spacer hoort zowiezo niet thuis in een Rally 180 blok. Is bedoelt voor de veel modernere Lusso blokken met automatische mengsmering. Idd trial and error, maar je kan, mits je bv een dikke stalen plaat hebt die 100% waterpas is (of dik stuk glas van ongeveer 20mm) dmv een schuifmaat de diverse totaal maten nalopen, als de koppeling wel origineel Rally 180, hoef je enkel uit te zoeken hoe dik een originele Rally 180 spacer is, en je hebt de totaal maat. (totaalmaat = incl drukplaat, bovenkant drukplaat tot onderkant spacer is de totaal maat)
De oorspronkelijke koppeling plus ring die erin zaten hadden in totaal een bepaalde hoogte, ga je een cosa koppeling plaatsen, dan heb je een andere dikte koppeling waarschijnlijk, en zul je dus de ring die erachter zit moeten aanpassen. Dus de totale afstand van onderkant ring (die onder de koppeling zit) tot bovenkant drukplaat (waar het messing koppeling onderdeel op drukt om te ontkoppelen) moet in de nieuwe situatie gelijk zijn aan de oude situatie. Is dit onmogelijk (te merken aan het feit dat je koppelingsdeksel niet vlak met het carter te krijgen is zonder veel kracht), dan zul je tussen koppelingsdeksel en carter een vulring moeten plaatsen. (bv bij de oude P125/150/200E blokjes), bij de PX blokken zou het moeten passen. (iig met px200 deksel, die ook op 125 en 150 cc past)
Ook een optie, plaats een extra plaat tussen standaard en frame, ik meen dat MRP hier een plaat voor heeft gemaakt, zodat je frame minder beschadigd door de standaard. Past op alle Sprint en GL Vespas. (correctie, gemaakt door td customs); https://www.scooter-center.com/en/centre-stand-reinforcing-plate-td-customs-vespa-sprint-rally-super-gt125-gtr125-ts125-gl150-vnb2t-vnb6t-vbb1t-vbb2t-gs160/gs4-ss180-3331709?number=3331709 Werkt top.
Je bedoelt de konische kant! 😄 (of vellingkant) Duidelijke video van Bollag!
Nieuwe eigenaar oude vespa pk50xl renovatie
Niels_1977 reageerde op Vespa-sander's topic in De Inkom
En gebruik vooral niet de blauwe oliekeerringen, die zijn enkel geschikt voor 98 benzine, maar de rode van bv Malossi die tegen ethanol kunnen, en dus ook tegen 95 benzine. (fkm/viton) Anders na 1 keer 95 tanken, gelijk weer de motor reviseren! -
Wat ik ook al op facebook zei, aan de achterkant vh blok staat wrshlk een nummer, net boven bevestigingspunt vd schokbreker, maar bij Motovespa werd het op meerdere plekken erin gestanst, dus kwestie van zoeken op je blok, en op internet. Op het duitse GSF is een uitgebreid topic over Motovespa te vinden!
Had het over mijn eigen blok 😁 Maar kapotte inlet komt vaker voor! Wat ik heb gelezen past de full synthetic olie zich aan de temperatuur vd motor aan, wat voor schonere verbranding zorgt. Kapotte inlet betekend verkeerd lucht/benzine mengsel, en dus slechte verbranding: meer olie in de uitlaat: rook.
Goede kans dat er meer mis is met mijn blok, maar andere olie proberen is het eerste wat ik ga testen. Hoofdverdachten zijn oude type oliekeerringen (blauwe corteco) in combi met 95, slechte/beschadigde inlet, versleten zuigerringen. Maar ik begin met de olie, omdat dit het simpelst te testen is, voor de rest moet het blok eronderuit en herbouwd worden.
Toch eens navragen, wie weet wat voor olie je gebruikt voor een cilinder met nikasil wand, altijd volledig synthetisch? Of maakt dit weinig uit? Ik heb namelijk een px200 blok met oude Polini 207 cilinder (alu/nikasil), en die rookt als een ketter. En dacht, wellicht komt dit doordat ik normale olie gebruik voor de mengsmering.
De neven/stationair sproeiers is veel belangrijker dan je denkt, vooral ook bij evt tunen. Denk dat een groot deel vd vastlopers wordtveroorzaakt door verkeerde stationair sproeier. (na bv langdurige hoge snelheid te hebben gereden, en dan iets te lang voor een stoplicht stilstaan met te weinig benzine door verkeerde stationait sproeier)
Ah ok, ik heb hem een bericht gestuurd voor meer fotos, benieuwd wat hij zegt, of wat de oplichters truc gaat worden. (waarschijnlijk een link waar je op moet klikken...)
