f4_1400 Geplaatst: 11 juli 2022 Delen Geplaatst: 11 juli 2022 Gezocht: achterste remtrommel. Op mijn GLB zat een GS160 remtrommel, waardoor het achterwiel niet midden onder de scooter zit. Wie heeft het juiste type trommel over, eventueel te ruilen tegen genoemde GS160 trommel, zie onderstaande foto? Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 juli 2022 Delen Geplaatst: 11 juli 2022 Heb nog eens gaan gaan zoeken in mijn rommelkot en heb deze gevonden. Ik vermoed dat die voor een sprint is. Kan iemand dit bevestigen? De tandjes binnnenin zijn ok alsook de draadstangen om de velg te bevestigen. Als de tamboer van die GS160 ook in goede staat is hebben we een deal! Groetjes, nero. Link naar reactie
dave Geplaatst: 11 juli 2022 Delen Geplaatst: 11 juli 2022 @nero welk is het piaggio nummer op de binnenkant? Als het 990055 is komt het van een px af Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 juli 2022 Delen Geplaatst: 11 juli 2022 Klopt, nummer is 990055. Geen GL dus. Spijtig... De tanden komen wel overeen met die van een GS160- achteras. Bedankt Dave voor de info, weer wat bijgeleerd. Groetjes, nero. Link naar reactie
f4_1400 Geplaatst: 12 juli 2022 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2022 Zou deze trommel bij mijn GLB dan niet passen? Link naar reactie
Gio Geplaatst: 12 juli 2022 Delen Geplaatst: 12 juli 2022 Gewoon proberen , anders verder zoeken. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 12 juli 2022 Delen Geplaatst: 12 juli 2022 (aangepast) Heeft VGla/b niet gewoon dezelfde vertanding en keerring als de eerst PX/Sprint/…-reeks? De 27mm keerringversie? Of de GS5-trommels uit dezelfde periode? 12 juli 2022 aangepast door Frederik9111 Link naar reactie
f4_1400 Geplaatst: 12 juli 2022 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2022 Ik zal eens wat maten nemen bij mijn GLB: diameter van de as en aantal splines, maat vd keerring Link naar reactie
f4_1400 Geplaatst: 12 juli 2022 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2022 De wielas heeft 27 splines en een diameter (ter hoogte vd vertanding) van 20 mm. De keerring heeft maat 27-37-7. Deze is nu stuk aangezien het wiel een naaf heeft van 30 mm Link naar reactie
dave Geplaatst: 12 juli 2022 Delen Geplaatst: 12 juli 2022 dus @Frederik9111 heeft gelijk, een oud type px remtrommel is t zelfde https://www.google.com/search?q=piaggio+78480 Link naar reactie
nero Geplaatst: 12 juli 2022 Delen Geplaatst: 12 juli 2022 Heb ondertussen de remtrommel gepast op een achteras van een GS/SS, past perfect. De buitenmaat van de naaf is 27 naar 28mm. Volgens mij moet deze dus wel passen. Groetjes, nero. Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 13 juli 2022 Delen Geplaatst: 13 juli 2022 best ook controleren of de stopkap op de motor compatible is met beide remtrommels. Link naar reactie
f4_1400 Geplaatst: 13 juli 2022 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2022 Stofkap valt in gat van 35 mm; mocht deze remtrommel een andere maat stofkap nodig hebben, dan lijkt me dat een overkomelijk probleem. Nero, ik heb je een bericht gestuurd om adressen uit te wisselen. 1 Link naar reactie
