Stuurslot GS - gekend issue?
all,
is er een gekend issue met het stuurslot van een GS 150 vst5 (Misa) Slot springt op in een scherpe bocht?
ik heb een gerestaureerde vespa gekocht met "nieuw slot". Blokkeerde in een bocht met vervelende val tot gevolg.
Slot is vervangen door ander slot. Weer blokkage, en nog vervelendere val.
Ik wil het slot laten vervangen (en laten bijspuiten) maar blijkbaar  is het moeilijk een goed slot te vinden.
Klopt dit? Heeft iemand gelijkaardigs meegemaakt en eventueel advies?
Graag jullie advies.
chris
Link to comment
Raar... Draait de sleutel in het slot zodat het stuur kan blokkeren?
Heb het eenmaal voorgehad bij een "old stock" dat er plots metalen "bolletjes" uit de slotopening rolden.  Nadien ongeveer hetzelfde euvel, slot blokkeerde soms al rijden.
Een ander origineel slot gestoken en geen problemen meer.
Ik heb nog een after market slot liggen maar zal dat dan maar niet steken.
Link to comment
yeps, slot draait gewoon zodat het stuur kan blokkeren. Beide sloten trouwens. Ik voelde het soms wel precies in slot vallen als ik stopte aan een T en naar rechts ging. Tot ik rijdend een scherpe bocht nam en slot plots opsprong.
Ik heb me laten vertellen dat het hendeltje van het slot aan de scharnierkant door een verend pinnetje op zijn plaats wordt gehouden. In een scherpe bocht kan dit pinnetje eeruitvallen.
Ik vind dat wel best interessant, dit model zou toch door ontwikkeld moeten zijn en dergelijke zaken zouden door de jaren heen toch moeten opgelost zijn?
Link to comment
Wel, als ik het goed begrijp hebben Erwin, Nero en ikzelf hetzelfde euvel ervaren. Dat klinkt toch als een recurrent kwaliteitsprobleem met de huidige aftermarket slotjes.
Ik ben destijds uiteindelijk voor een duur Mauro Pascoli exemplaar gegaan. In de gespecialiseerde Italiaanse Facebook-groepen zie je soms New Old Stock of bruikbare 2dehandsjes passeren.
Link to comment
bedankt, ik ga eens maskes contacteren. ik neem aan dat het kwaliteitsprobleem enkele geldt voor aftermarket slotjes.
Link to comment
Bewuste keuze, geen gedoe meer!
Wel het slot erin, maar zonder het deurtje/pin.
Edited by jeansprint
  • Like 2
Link to comment
Jean,
ik heb waarschijnlijk nog een origineel GS160 stuurslot liggen met sleutel als je ooit zou willen vervolledigen.
Ik heb er zelf 5 jaar mee gereden zonder problemen.
Link to comment
Tom,
Bedankt voor het aanbieden!
Maar ik heb er al ééntje liggen die er bij gelegenheid eens in moet.
Groeten, Jan.
Link to comment
