koeno83
V50 koppeling
Hoi,
Mijn v50n 1967 koppelt erg zwart, blok is net gereviseerd. Ik heb de kabel binnen en buiten al vervangen maar dat lost het niet op.
Koppelingsplaten, veer, drukpen en drukplaat zijn vervangen.
Kan het komen door een te sterke veer? Het is een koppeling met 1 grote veer.
Was een setje van Ferodo heeft iemand ervaring hiermee?
Hoor het graag,
groet Koen
Share this post
Bij het plaatsen van de nieuwe koppelingsplaten deze eerst in sae30 olie laten weken ?
Grtz sidvespa
Share this post
4 uur geleden, sidvespa zei:
Ja die heb ik vooraf laten weken in de olie. Denk alleen dat dat ook niet moet uitmaken voor het zwaar indrukken van de koppeling maar meer op het ontkoppelen zelf, ontkoppelen en rijden gaat wel goed alleen dus erg zwaar.
Ook met de koppeling in blijft hij vooruit gaan en ontkoppeld dus niet volledig.
 Vermoed dat de nieuwe platen te dik zijn. Heb nieuwe besteld en dan nog maar eens proberen.
Share this post
Dat probleem heb ik ook eens gehad, bleken inderdaad te dikke platen te zijn. Ik heb toen de nieuwe kurkplaten gecombineerd met de oude tussenplaten, dat werkte. succes.
Share this post
Probleem hopelijk gevonden. Had een tweede blokje reviseert met dezelfde koppelings platen en veer. Deze maar even opgemaakt. De platen hebben dezelfde dikte als de originele alleen de veer heeft een ronding minder. De nieuwe veer kon nog maar een klein stukje in.
Kun je de koppeling bij een smallframe makkelijk verwisselen zonder de motor onder het frame weg te halen?
Share this post
Ja hoor kan perfect , is niet altijd de makkelijkste manier maar met de juiste tools lukt dat wel
grtz sidvespa
Share this post
Best de benzine eruit halen en de boite- olie en de vespa op zijn zij leggen met een deken onder.  Mogelijk lukt het ook als je de bout onderaan de achterveer lost en de motor wat kantelt.
Share this post
Thanks, denk dat ik de veer even loshaal, uitlaat en achterwiel eraf en dan moet het wel lukken.
Share this post
Veer was idd het probleem en vervangen gaat makkelijk gewoon de achterveer los maken en het wiel verwijderen. Zolang je zorgt dat de spie blijft zitten gaat het goed.
Share this post
En zorg dat je het gebied rond het koppelingsdeksel goed schoon maakt, voordat je het deksel eraf haalt. Zo voorkom je vuil in het blok, en vuil tussen het deksel en carter nadat je alles weer in elkaar hebt gezet. (met lekkage en ellende tot gevolg)
Share this post
Ik ben b
Op 14/4/2020 om 19:37, LordHelmchen zei:
Misschien helpt dit bij jouw problem. Je kunt gerust ook maar 6 veren inzetten.
Ik ben benieuwd hoe dit rijdt. Als een Cosa?
Share this post
Beter dan een Cosa of een XL2.
Probeer het zonder risico. Als het niet bevalt, terug stuuren en je krijgt de 65€ terug.
Share this post
Betaling via paypal... incl verzending?
Share this post
NL
Share this post
Verzenden is dan 4€.
Ik heb je een PN gestuurt
Edited by LordHelmchen
Share this post
