Maikel Geplaatst: 13 juni 2017 Delen Geplaatst: 13 juni 2017 Mijn Vespa valt niet stil zelfs als ik mijn sleutel uit contact haal Vespa 1970 grand turismo Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 13 juni 2017 Delen Geplaatst: 13 juni 2017 Een sleutel bij een oldie doet bitter weinig qua stil leggen van de motor contact uitschakelen doe je met een drukknopje op de schakelaar rechts op het stuur, meestal zwart (zie rechts op de afbeelding) Link naar reactie
Maikel Geplaatst: 13 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 13 juni 2017 Bedankt ik ga het morgen testen en laat u iets weten of het gelukt is Link naar reactie
Maikel Geplaatst: 15 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 15 juni 2017 Ik heb het getest motor blijft draaien rechts onder het kleine knopje is de toeter rechts langwerpig het licht en het linkse weet ik niet waarvoor het dient dus probleem nog niet opgelost Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 15 juni 2017 Delen Geplaatst: 15 juni 2017 Helemaal rechts aan de zijkant zit bij deze schakelaar ook nog een knopje , soms zit deze ook gewoon onderaan de schakelaar , en hierbij bedoel ik echt onderaan he grtz sidvespa Link naar reactie
Maikel Geplaatst: 21 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 21 juni 2017 Er werkt geen 1 knopje om hem af te zetten Link naar reactie
Adrian Geplaatst: 21 juni 2017 Delen Geplaatst: 21 juni 2017 Post eens een foto van je schakelaar... Gr Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 21 juni 2017 Delen Geplaatst: 21 juni 2017 Zijt content een Vespa die blijft draaien komt ge nie veel tegen Grtjs Makke Link naar reactie
Maikel Geplaatst: 22 juni 2017 Auteur Delen Geplaatst: 22 juni 2017 Dit is de schakelaar Link naar reactie
MESTKEVER Geplaatst: 25 juni 2017 Delen Geplaatst: 25 juni 2017 Eens checken of het dekseltje van de schakelaar wel goed contact maakt met de massa (stuur). Stilleggen doe je door de stroomvoorziening naar de ontsteking kort te sluiten naar de massa. Eventueel verf verwijderen van de putjes in het stuur waar de puntjes van het kapje op klippen. Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 25 juni 2017 Delen Geplaatst: 25 juni 2017 Massakabel van bobijn naar kabelboom-t.e.m.-stuur nog in goede staat? Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 25 juni 2017 Delen Geplaatst: 25 juni 2017 Het is dus dat knopje op de zijkant. Dat je ingedrukt moet houden om stil te vallen Link naar reactie
