pdvd Geplaatst: 4 april 2017 Delen Geplaatst: 4 april 2017 Mijn P200E uit 1982 valt plots steeds uit. Dit gebeurde de eerste keer tijdens het rijden (na het vervangen van mijn voorvork) en ik kreeg 'm niet meer aan de praat. Erg vervelend... Na de scooter even te hebben laten rusten ging deze wel weer aan, maar na 100 meter viel deze weer uit. Als eerste werd gedacht aan de carburateur, deze schoongemaakt... nog steeds hetzelfde probleem, Benzinekraan en slang vervangen en tank gereinigd... nog steeds hetzelfde probleem... Ik vond echter dat de bougie wel erg los in de cylinderkop zat en deze bleek ook dolgedraaid. Ook deze kop is dus al vervangen door een nieuw exemplaar met een nieuwe bougie. De scooter loopt mooi stationar maar rij ik weg dan valt deze na een meter of 200 uit. Echter als ik de meest rechter stekker op de Electrical Ignition Unit loshaal blijft de scooter wel mooi lopen en valt niet uit. Waar denken jullie aan als kenners waar ik verder moet zoeken? Kapot contactslot? Een kabelbreuk in de groene kabel zou niet uit hoeven te maken want geen verbinding is volgens mij juist dat de motor start. (blijkt ook wel uit het feit dat ik de scooter zonder contact kan starten als deze stekker er uit is) Rarara? Link naar reactie
jeansprint Geplaatst: 4 april 2017 Delen Geplaatst: 4 april 2017 Ontstekingsbobijn hangt ergens aan de massa... eens kijken achter het vliegwiel... Jan. Link naar reactie
jje Geplaatst: 4 april 2017 Delen Geplaatst: 4 april 2017 Hoi Pim , daar ben ik ook weer (;-) ...inderdaad de tip die ik je al had gegeven op het motorforum ... Ontstekingsdraden aan de achterkant van de statorplaat ... opnieuw doorsolderen. Link naar reactie
dmi Geplaatst: 4 april 2017 Delen Geplaatst: 4 april 2017 Als hij goed draait met de groene kabel los moet je je statorplaat netjes laten zitten. Dan zit daar het probleem niet. Als het gebeurde na het vervangen van de voorvork, dan maakt die groene draad ergens tussen bobijn en contactslot sluiting met je chassis, of is je contactslotje kapot. Waarschijnlijk bij het sturen, remmen, koppelen, schakelen of iets in die aard. Kijk eens in je stuurhuis of de groene draad gekneld zit. Zoals je zelf zegt... zodra die kabel de massa raakt valt je ontsteking uit. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 5 april 2017 Auteur Delen Geplaatst: 5 april 2017 Dat wat DMI zegt zat ik dus zelf ook al aan te denken... Vandaar dat ik zelf heel erg twijfel aan die statorplaat. Misschien de hele boom met halfgare kabels eens vervangen. Zijn er hier mensen die dat eerder gedaan hebben? Lastige klus? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 5 april 2017 Delen Geplaatst: 5 april 2017 DMI slaat de nagel op de kop. Gewoon een nieuw groen kabeltje trekken van de kop naar de CDI is de snelste en goedkoopste oplossing. De groene killswitch draad is van lichtere kwaliteit dan de rest van de kabelboom (wordt niet warm, funtioneert steeds maar even bij het uitzetten van de motor) en versterft vaak sneller dan verlichtingsdraden. De laatste weken heb ik 3 80ies PXjes met hetzelfde probleempje over de vloer gehad. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 5 april 2017 Auteur Delen Geplaatst: 5 april 2017 Ik ga me hier komend weekend weer eens goed in verdiepen. Mochten er nog meer tips zijn... Ik hoor ze graag. Ontsteking afstellen etc.. is echt iets waar ik geen verstand van heb dus van dat ding wil ik afblijven. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 23 april 2017 Auteur Delen Geplaatst: 23 april 2017 Dit was m dus ook. Nieuwe (oversized) kabel getrokken (best een klusje om alles netjes door de tunnel te krijgen) en het probleem was verholpen. Link naar reactie
Daan Geplaatst: 23 april 2017 Delen Geplaatst: 23 april 2017 even een foto posten Pim... ik zou een nieuwe kabelboom bestellen. gelijk van al dat gezeur af. Link naar reactie
pdvd Geplaatst: 24 april 2017 Auteur Delen Geplaatst: 24 april 2017 Okay dan de pics... De groene kabel (die dus gaar was) is schijnbaar uitgevoerd in lagere kwaliteit dan de overige kabels... En ja ik weet het een nieuwe boom was misschien beter geweest maar die had ik even niet bij de hand en ik had wel de tijd om te klussen. De overige draden zijn nog wel geheel in orde (alleen die naar de ontsteking zijn wat gaar, maar dat gedeelte is los van de boom en daar durf ik mezelf niet aan te wagen). Op de plek in het stuur waar de kabel echt tegen het frame aan liep was duidelijk te zien dat alleen de groene kabel verrot was en de rest nog goed intact. Wel was die zwarte hoes die er om heen hoort kapot (maar dat was waarschijnlijk gebeurt door het vaak loshalen van het stuur). Deze heb ik even vakkundig goed dik ingetaped. Onder het zadel / tank En de groene kabel... (weinig groens mer te zien) in het stuur... Dat gaf dus de sluiting. En in de tusentijd ook nog even een lek verholpen door wat nieuwe ringetjes te plaatsen (en ook nog een nieuwe achterremkabel). Link naar reactie
