supermarcie Geplaatst: 12 november 2014 Delen Geplaatst: 12 november 2014 Heb me recentelijk een Vespa super sport 300 aangeschaft. Om hem wat te beveiligen tegen diefstal heb ik mij een Alarm met tracking aangeschaft. In dit alarm zit ook een relais waarmee je de Vespa kan laten stil vallen of beveiligen tegen starten. Echter wie kan mij zeggen welke draad ik best kan onderbreken? Heb in andere topics al gelezen dat er een alarm connector links zit (nog niet nagezien), echter daar is geen draad die ik zou kunnen onderbreken. Link naar reactie
dmi Geplaatst: 12 november 2014 Delen Geplaatst: 12 november 2014 Als je de investering doet in een alarm, denk je niet dat het dan interessanter is om de manier waarop je het gaat aansluiten niet op een publiek forum te plaatsen? Allee ja... kwestie van het te laten renderen. Link naar reactie
supermarcie Geplaatst: 12 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 12 november 2014 dat die alarm connector links zit is op allerlei plaatsen op het internet te vinden, dus dat is zeker geen geheim! Link naar reactie
supermarcie Geplaatst: 17 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 17 november 2014 Heb dit weekend het linker dekseltje er eens af gehaald en tot mijn verbazing geen alarm connector te vinden!! Dus ben nog steeds opzoek welke draden ik waar kan aansluiten. continue + ==> aan batterij + na contact ==>? - ==> aan batterij Een draad om Vespa te laten stil vallen na alarm ==> ? kan iemand me hiermee helpen? Link naar reactie
nero Geplaatst: 17 november 2014 Delen Geplaatst: 17 november 2014 Vraag anders eens raad bij je vespadealer? Groetjes, nero. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 17 november 2014 Delen Geplaatst: 17 november 2014 Heb dit weekend het linker dekseltje er eens af gehaald en tot mijn verbazing geen alarm connector te vinden!! Dus ben nog steeds opzoek welke draden ik waar kan aansluiten. continue + ==> aan batterij + na contact ==>? - ==> aan batterij Een draad om Vespa te laten stil vallen na alarm ==> ? kan iemand me hiermee helpen? Goed gekeken?? Link naar reactie
supermarcie Geplaatst: 18 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 18 november 2014 heb op een ander forum ook iemand gevonden met een 300 super sport (model met ABS/ASR) en die vind hem ook niet! Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 18 november 2014 Delen Geplaatst: 18 november 2014 misschien,zit die juist achter het beenkleed,,meegestrapt met de rest van de bedrading...en euhmm,,als ik U nen goeie tip mag geven,voordat ge alle toeters en bellen gaat aansluiten enof doorknippen,,,ziet dat ge een elektrisch schema voor uwe neus hebt liggen,zodat ge een beetje mee bent,,,want u zomaar een paar kleurtjes meegeven om door te knippen,,,zonder dat ge over een volledig bedradingsschema beschikt,,is vragen om problemen...dus eerst diene stekker zoeken en kijken of de kleurcodes overeenkomen met het E schema is al een begin. CHEERS Link naar reactie
picard Geplaatst: 18 november 2014 Delen Geplaatst: 18 november 2014 Bij een GTS met ABS moet er nog een apart kabeltje worden bijbesteld omdat de vrije connector wordt gebruikt voor de ABS. Er is bij de ABS versie ook zeer weinig plaats achter het beenschild over voor het alarm. gr, Link naar reactie
supermarcie Geplaatst: 19 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 19 november 2014 heb gisteren inderdaad van de dealer vernomen dat het standaard alarm van de vorige versie niet aan te sluiten is op de nieuwste versie Vespa. Picard ==> heb je daar enige info over? Welk kabeltje enz? Link naar reactie
picard Geplaatst: 19 november 2014 Delen Geplaatst: 19 november 2014 Sorry, meer info kan ik je er niet over geven. Ik wist het enkel omdat ik vorig jaar ook een alarm wou laten steken dat mijn dealer ( cycle jeep in Borgerhout) mij dit wist te vertellen van het extra kabeltje. De enige plek waar je door het plaatsgebrek het alarm nog zou kunnen steken is achter het afdekkapje naast de claxon. Het alarm is volgens mij wel het zelfde gebleven. Gr, Link naar reactie
supermarcie Geplaatst: 30 november 2014 Auteur Delen Geplaatst: 30 november 2014 Dus ben nog steeds opzoek naar elektrisch schema. niemand die dit heeft? Link naar reactie
