IvesWesp Geplaatst: 8 augustus 2014 Delen Geplaatst: 8 augustus 2014 Kan mij iemand helpen aan de benaming voor een set kabels zoals de gas,koppeling de rem enz...ik ben op zoek op sip.com maar vindt het niet het is voor op een smalframe 50R en een px 125. Link naar reactie
nero Geplaatst: 8 augustus 2014 Delen Geplaatst: 8 augustus 2014 http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=cable+kit&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0 Groetjes, nero. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 9 augustus 2014 Auteur Delen Geplaatst: 9 augustus 2014 Kan mij iemand helpen hoe ik terug mijn twee kabels van de koppeling aansluit,er zit een donkere kabel op en een lichte van kleur,ik denk dat de lichte van kleur aan de kant van het wiel zit ,maar ben niet zeker.En ook voor aan te sluiten hoe het moet. Link naar reactie
nero Geplaatst: 9 augustus 2014 Delen Geplaatst: 9 augustus 2014 Waarschijnlijk bedoel je de versnellingskabels? Zet de selector eersr in neutraal (kan je controleren door de vespa even overenweer te duwen). Steek dan de gainen en de kabels op de plaats waar je denkt dat ze moeten komen en plaats de eindstukjes (niet te hard op spannen) terwijl de de hendel op nul staat (iemand kan deze vasthouden of jekan tape gebruiken. Als je nu normaal kan schakelen zijn de kabels goed aangesloten, anders de kabels omwisselen aan de selector. Groetjes, nero. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 9 augustus 2014 Auteur Delen Geplaatst: 9 augustus 2014 Beste, Kan mij iemand helpen , ik zou willen een nieuwe remkabel plaatsen maar krijg het rempedaal er niet uit. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 16 augustus 2014 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2014 Beste, Ik heb namelijk een vraagje,ik heb een embleem gekocht voor achter de vespa 50 te hangen net boven het achterlicht, hoe bevestig ik dit embleem met vespa 50 erop aan de vespa. En kan er iemand aan een reservewielhoes van inch 9 bemachtigen . dank u. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 17 augustus 2014 Delen Geplaatst: 17 augustus 2014 Heeft je embleem pinnetjes aan de achterkant of is het gewoon een plat? Ofwel gaatjes boren ofwel plakken met goede contactlijm.voor je hoes. kijken op sites zoals www.sip-scootershop.com bijvoorbeeld. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 20 augustus 2014 Auteur Delen Geplaatst: 20 augustus 2014 Beste, Tot nu toe lukt het mij allemaal een beetje,de motor heb ik vernieuwd en draait zoals een gramaschientje superrr. De rest waar ik nu aan bezig ben zijn het vernieuwen van de kabels zoals de gas,koppeling,achterrem enz.. Maar waar ik ook aan bezig ben zijn het vernieuwen van de sier voet lijsten,nu is mijn vraag,hoe monteer je deze met die bijgesloten nagels erbij,dat is nog al lang . Dank u. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 25 augustus 2014 Delen Geplaatst: 25 augustus 2014 voor die (klink)nagels bestaat een speciale tang. ze worden trouwens eerst van lengte geknipt voor ze platgenepen worden. Met 2 hamers en de nodige voorzichtigheid lukt dit ook. Als het niet 100% origineel hoeft te zijn zou ik vijsjes aanraden ipv de klinknagels Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 31 augustus 2014 Auteur Delen Geplaatst: 31 augustus 2014 Beste, Ik ga de kabels vervangen van de vespa 50R,weet iemand hoe ik dit het beste doe,het is om de gas ,de rem,de koppeling. Het is de binnenkabel en de buitenkabel. Dank u. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 1 september 2014 Delen Geplaatst: 1 september 2014 losmaken aan 1 kant, zodat je oude kabel een soort trekdraad word. De nieuwe eraan vastmaken en doortrekken. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 12 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2014 Beste, Mijn vespa 50 rijd,maar als ik volle gas geef sputterd hij en hij geraakt niet tot zijn snelheid, heb wel al de carb gereinigd , wat zou er mis aan zijn. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 12 september 2014 Delen Geplaatst: 12 september 2014 Je timing staat namelijk nog niet helemaal lekker of je sproeier is namelijk de verkeerd maat. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 12 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2014 De sproeier is maat 55 , zou ik dan verkleinen of vergroten, en wat is de timing als ik vragen mag. Link naar reactie
cee Geplaatst: 12 september 2014 Delen Geplaatst: 12 september 2014 Brave het wordt is tijd dat ge iets zelf opzoekt he... Alles moet hier voor u voorgekauwd op een bordje komen... Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 12 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2014 Beste Cee, Ik ben nog niet zo lang bezig met de oude vespa,ik heb hier gelezen als je vragen hebt of iets niet begrijpt moet je het vragen hier op het forum,wat doe jij altijd kritiek geven op een ander ,dit forum is toch wel om iemand te helpen waar nodig. Hier op het forum zijn wel andere mensen die mij willen helpen ,zodus cee,als je er niet tegen kunt heef dan geen kritiek op een ander... Link naar reactie
cee Geplaatst: 12 september 2014 Delen Geplaatst: 12 september 2014 beste, er is een verschil tussen iets vragen als je er niet aan uit kunt, of iets vragen omdat je er niet aan uit kunt en zelf geen info opzoekt. je bent heus niet de eerste die aan een v50 vijst, en hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste. zaken zoals standaard sproeier, en zaken zoals timingtijdstip zijn dingen die je in een mum van tijd op sites als scooterhelp vindt. kabels trekken en aanspannen is hier op dit forum ook al een keer of 120 uitgelegd. met een beetje zoeken vind je heus wel de weg, alleen is 'het vragen op het forum en een pasklaar antwoord krijgen net iets makkelijker... Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 12 september 2014 Delen Geplaatst: 12 september 2014 google is je vriend: 16.10 standaard cilinder is sproeiermaat 52 en 19° BTDC met een puntenafstand van 0.3-0.5mm Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 12 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 12 september 2014 Beste, Ik heb het terug allemaal getest en een andere sproeier erin gestoken en het is al veel beter ,het is de originele sproeier dat ik er terug in zitten heb en die rijd vlotjes,ik kijk nu naar de koppeling die een beetje stroef verlegt van vitesse. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 13 september 2014 Delen Geplaatst: 13 september 2014 Goed zo. Niet alleen met je ogen kijken he, ook met je vingers. Let wel: originele sproeier kan alleen met originele cilinder! Zelf een DR50 is al een grotere sproeier, volgens mij. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 13 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2014 De originele sproeier zit er nu in op een 75 cilinder een 52 denk ik ,en moet wel zeggen dat hij goed loopt,alleen ben ik nu de bougie in de gaten aan het houden. De versnelling en lopen al beter.Het gaat mij zeker lukken met de handen lol.. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 13 september 2014 Delen Geplaatst: 13 september 2014 75cc + originele sproeier = op zeker een vastloper Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 13 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 13 september 2014 Ik heb er een grotere sproeier ingestopt ,maat 55 ,rijden doet hij, maar was er ook een beetje bang van het vastlopen omdat ik af en toe een plof hoorde, maar terug sputteren. Ben niet zeker maar denk dat het de ontsteking is en dat zal moeilijk zijn voor mij,omdat ik daar niet van ken. Voor de rest lukt het mij wel hoor, alleen dat sputteren moet ik kwijt zien te geraken Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 13 september 2014 Delen Geplaatst: 13 september 2014 Ik zou maar eens gaan uitzoeken wat voor sproeier bij jou merk/model 75cc cilinder hoort, want dat is eerder rond de 70 op een 16.10 dan 55. En ook timing is geen rocket science. Youtube heeft vast een goed filmpje, scooterhelp heeft een goeie uitleg en die is vast niet de enige. Ploffen is meestal ontsteking. Link naar reactie
