IvesWesp Geplaatst: 14 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 14 september 2014 Ik ga nu eerst grotere sproeiers bestellen van 70 naar 77, en dan eens testen wat het heeft als hij nog sputtert ja of nee,wordt vervolgd. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 17 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 17 september 2014 Beste, ik ga een klein beetje hulp nodig hebben want ik ben nu einde raad. De vespa 50 draait goed op rolantie met een dr75cc,maar als ik er mee rij kom ik niet aan de volledige snelheid,die sputtert nogal. De sproeiers heb ik al vergroot ,een 70 en een 77,maar die valt stil, of ik kan hem bijna niet starten. Nu zit er van sproeier in een 55 die draait goed op rolantie maar bij het rijden sputtert hij,de carb is dolerto 16/10. Weet iemand raad wat ik ook nog kan doen dank u. Link naar reactie
JJP Geplaatst: 18 september 2014 Delen Geplaatst: 18 september 2014 Tussen 70 en 77 zitten nog een hoop maten. Denk dat je 72/74 nodig hebt. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 18 september 2014 Delen Geplaatst: 18 september 2014 relantie* dell'orto* Ga jezelf maar eens inlezen over controleren van je timing, want die negeren omdat je 't niet zeker weet, is vrij onhandig bij het zoeken naar een probleem. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 18 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 18 september 2014 Ik heb nu alles nagekeken, de ontsteking en de sproeiers van maat 70 tot 77 en niets werkt tot nu toe. Als ik al die sproeiers van 70 tot 77 instop,draait hij bijna niet,en of krijgt te veel benzine,wat ik nu ga proberen ,de sproeiers veranderen tussen de 55 en de 70,en kijken wat dit dan doet. Als het dan niet lukt ben ik teneinde raad. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 18 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 18 september 2014 Ik heb nu nog iets getest, wat heb ik gedaan ,gereden zonder luchtfilter en die rijdt goed zonder sputteren Heb hem na gekeken en ik zie er niets aan. Wat denken jullie.dank u Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 30 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 30 september 2014 Ik heb nu de sproeier vervangen door de maat 65 op mijn 75dr,heb ik gelezen op google op een tabel. Maar toch sputtert hij na een tijdje. Als er iemand bereid is om er naar te kijken ,ben van west-vlaanderen ,Tielt Het lukt mij niet. Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 september 2014 Delen Geplaatst: 30 september 2014 Je zou kunnen proberen met een 16.16 carbu, maar eigenlijk zit je met 75cc juist tussen 50cc (16.10) en een 125cc (16.16) in. Het sputteren kan ook andere oorzaken hebben, maar vanop afstand is het zeker moeilijk om een juiste diagnose te stellen. Hopelijk vind je iemand in je buurt met kennis van zaken. Groetjes, nero. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 30 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 30 september 2014 Ik kan misschien eens een andere carbu bestellen van 16.16 ,en eens proberen. Ik weet niet echt wat te doen nu,is de sproeier te klein,of te groot. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 30 september 2014 Delen Geplaatst: 30 september 2014 Ik denk dat je ontsteking het probleem is. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 30 september 2014 Auteur Delen Geplaatst: 30 september 2014 Van de ontsteking ken ik werkelijk niets van,maar wat ik wel zie op sip voor een andere carbu,is dat de originele carbu 16.10 een 19,6 mm motor aansluiting is, en een 16.16 carbu een 21,5 mm is. Moet ik dan nog iets veranderen ? Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 1 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2014 Het kan zijn dat het de ontsteking is,maar voordien draaide hij en is er niet aan de ontsteking gekomen,en het probleem is als het de ontsteking is,ken ik daar niets van. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 3 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 3 oktober 2014 Beste , Ik heb nu mijn sproeier veranderd naar een 58 en die rijd naar behoren. Nog niet honderd procent ,maar het begint te komen ,wel nog af en toe sputtert hij maar veel verminderd. Blijven testen zou ik zeggen zeker. Link naar reactie
JJP Geplaatst: 4 oktober 2014 Delen Geplaatst: 4 oktober 2014 Ik rij een 75 DR met 16-16 carb, daar zit een 72 sproeier in. Een 58 lijkt me echt aan de kleine kant! Laat iemand je ontsteking afstellen, en ga dan je juiste sproeiermaat vinden. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 4 oktober 2014 Auteur Delen Geplaatst: 4 oktober 2014 beste, Wie kan mij helpen aan het controleren van mijn ontsteking, regio Tielt , West-Vlaanderen dank u. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 6 oktober 2014 Delen Geplaatst: 6 oktober 2014 zoude hem ni gewoon naar nen dealer brengen die er iets van kent... Link naar reactie
