IvesWesp Geplaatst: 9 februari 2014 Delen Geplaatst: 9 februari 2014 Beste Ik ben namelijk van plan om een andere uitlaat te steken, van sito plus of een sip road weet niet welke de best is en een andere luchtfilter en namelijk het vergroten van de sproeiers om wat meer trekkracht en snelheid te hebben wie kan mij daarbij helpen. Mvg Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 9 februari 2014 Delen Geplaatst: 9 februari 2014 SIP ROAD px200 luchtfilter en 2 maten groter qua sproeier. Indien je wil kan je ook het polini venturi system gebruiken dan moet je 5 extra er bovenop tellen theoretisch. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 12 februari 2014 Delen Geplaatst: 12 februari 2014 je rijdt met een 125. Steek een sito plus en vergroot je sproeier. Die katalysator eraf gaat al veel verschil maken. Kan ervan meespreken. Heb geen ervaring met een sip road maar ben content van mijn sito + Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 12 februari 2014 Delen Geplaatst: 12 februari 2014 Sito+ is zooo 2005, sip road is pittiger (want semi expansie) en roest minder snel onder je kont vandaan. De nieuwe hip schijnt de BGM Big box te zijn, maar daar heb ik dan weer geen ervaring mee. http://blog.scooter-center.com/vespa-auspuff-mb-bgm-vbig-box-update/?lang=en Link naar reactie
monkska Geplaatst: 18 februari 2014 Delen Geplaatst: 18 februari 2014 Ik rijd al een tijdje met een sip road ; si24/24 en pollini venturi luchtfilter en ben daar heel content van. enkel het geluid vd sip road is iets te dof voor mij ben nogal een fan van het schelle gekletter van een italiaanse uitlaat en ben dan ook aan het tweifelen om deze te vervangen na mantova Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 22 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 22 maart 2014 Ziezo ik heb net mijne nieuwe sip-road onder mijn vespa px gestopt en moet zeggen rijd zeer goed. mag wel niet aan een constante snelheid rijden zoals 100 km per uur, af en toe gas terug nemen waw wat een gevoel bij het rijden Link naar reactie
greenbull Geplaatst: 22 maart 2014 Delen Geplaatst: 22 maart 2014 Kan je alle aanpassingen eens posten die je gedaan hebt? 100 is wel rap! Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 maart 2014 Delen Geplaatst: 22 maart 2014 100km/u met een 125cc... no way! Als de motor begint in te houden bij aanhoudend hoge snelheid moet je de de hoofdsproeier checken, waarschijnlijk staat hij te rijk of te arm, naargelang... Groetjes, nero. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 22 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 22 maart 2014 As het moet juist zijn is het 90 a 95 km per uur en enkel een sip-road 2.0, er is niets anders veranderd aan de px. Link naar reactie
nero Geplaatst: 22 maart 2014 Delen Geplaatst: 22 maart 2014 Check maar op tijd uw bougie... Groetjes, nero. Link naar reactie
sintesistef Geplaatst: 22 maart 2014 Delen Geplaatst: 22 maart 2014 Check maar op tijd uw bougie... Groetjes, nero. Die kijkt binnenkort tot in zijne carter als hij die bougie eruit draait Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 22 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 22 maart 2014 Kunnen jullie wat meer uitleg geven zoals nakijken van bougie en binnenkort tot in zijne carter kijken gr. stavros Link naar reactie
greenbull Geplaatst: 22 maart 2014 Delen Geplaatst: 22 maart 2014 Dat je niet zomaar ongestraft een performance uitlaat kan plaatsen zonder uw jet-grootte aan te passen... Uw mengsel is nu hoogstwaarschijnlijk te arm met vastlopers en andere problemen als gevolg in de toekomst. Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 23 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2014 Beste, Er rijd hier in onze buurt die een sito plus zitten heeft zonder ook maar iets anders te veranderen en die rijd er al een tijdje mee, weet niet of dat anders is maar de mijne is van 2013 en het schijnt dat ik al grotere sproeiers zitten heb, ik heb dat ergens gelezen op het net weet wel niet of het waar is. Link naar reactie
roufio Geplaatst: 23 maart 2014 Delen Geplaatst: 23 maart 2014 draai er hem dan op zijn minst eens uit en controleer het voor het te laat is ? Link naar reactie
IvesWesp Geplaatst: 23 maart 2014 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2014 Raar!! wat moet ik uitdraaien en controleren als het de bougie is heb ik die gisteren gecontroleerd en die zag er goed uit. Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 23 maart 2014 Delen Geplaatst: 23 maart 2014 ik heb ook mijn sproeier niet vervangen, ben het nu toch wel van plan. Sito+ gestoken, rijdt super goed. 95 a 100km op de teller dus effectief misschien een 87km/h a 90km/h. Gewoon eens testen wat het zou doen met een grotere sproeier, testen kan nooit kwaad. ik post nog wel het resultaat. Link naar reactie
roufio Geplaatst: 23 maart 2014 Delen Geplaatst: 23 maart 2014 Raar!! wat moet ik uitdraaien en controleren als het de bougie is heb ik die gisteren gecontroleerd en die zag er goed uit. uwe sproeier natuurlijk ,over wat zitten we hier anders te vertellen , Link naar reactie
de Bèr Geplaatst: 11 april 2014 Delen Geplaatst: 11 april 2014 Ik rijd al een tijdje met een sip road ; si24/24 en pollini venturi luchtfilter en ben daar heel content van. enkel het geluid vd sip road is iets te dof voor mij ben nogal een fan van het schelle gekletter van een italiaanse uitlaat en ben dan ook aan het tweifelen om deze te vervangen na mantova Welke sproeiers in carb??? Heb zelfde opstelling ma weet nie hoe ik mijn sproeiers moet zetten Link naar reactie
nero Geplaatst: 11 april 2014 Delen Geplaatst: 11 april 2014 Tunen zonder enig verstand van zaken kan uw gezondheid erntige schade toe brengen, alsook uwe portemonaie... Groetjes, nero. Link naar reactie
Fardtie Geplaatst: 22 april 2014 Delen Geplaatst: 22 april 2014 Hallo Zou graag men px 150 van 2007 met een andere uitlaat willen voorzien De catys..eronder ui t Maar welke laat ik best eronder steken? sito plus of andere- betere? Weet dat sproeier en of luchtfilter ook moet aangepast worden Graag jullie mening of bevindingen erover Thanks Link naar reactie
EriX Geplaatst: 23 april 2014 Delen Geplaatst: 23 april 2014 http://www.scooter-center.com/product/BGM1010/Exhaust+BGM+PRO+BigBox+Vespa+PX80+PX125+PX150?meta=BGM1010*scd_ALL_en*s953192574208*Exhaust%20PX*2*2*1*16 http://www.scooter-center.com/product/3330554/Exhaust+SIP+Road+20+Vespa+PX80+PX125+PX150+166cc+177cc+177?meta=3330554*scd_ALL_en*s953192574208*Exhaust%20PX*36*36*3*16 http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+sip+road+20+_24166200 Link naar reactie
larscobbaut Geplaatst: 23 april 2014 Delen Geplaatst: 23 april 2014 ik heb sito + gestoken. Geeft voor mij het gewenste resultaat. Sinds vorige week heb ik ook een grotere sproeier gestoken (100 ipv 96). qua performance met of zonder katalysator scheelt het toch wel. vooral dan in koppel. Persoonlijk moet je zelf bepalen of je een andere sproeier steekt of niet. ik heb een jaar gereden met de standaard sproeier. Er zijn wel enkele topics over het al dan niet veranderen. Ik merk niet echt veel verschil met die grotere sproeier.Staat wat rijker afgesteld dat is het enigste verschil. laat ons zeggen dat ik een vd weinige ben wss die het niet nodig had. :) Link naar reactie
sindo Geplaatst: 24 april 2014 Delen Geplaatst: 24 april 2014 Ziezo ik heb net mijne nieuwe sip-road onder mijn vespa px gestopt en moet zeggen rijd zeer goed. mag wel niet aan een constante snelheid rijden zoals 100 km per uur, af en toe gas terug nemen waw wat een gevoel bij het rijden Das wel straf da! Een koppelingskabel vervangen mag niet van wege 2 jaar garantie, maar een andere uitlaat zonder katalysator steken en een aanpassing van de setup wel ... .. Link naar reactie
