BA01 Geplaatst: 1 oktober 2013 Delen Geplaatst: 1 oktober 2013 Heb een PX125 (Bj 2005) met een vreemd probleem: Bij het pinken (links of rechts) gaan de voorste pinkers niet en blijven de achterste pinkers meestal constant branden (zoals een normaal licht). Echter, wanneer het buiten zeer koud is (<0°c) of boven 25°C werken de pinkers normaal!! Een fenomeen dat temperatuur gebonden is en niet onafhankelijk van de zijde (beide voorste pinkers). Mijn plaatselijke bromfiets-shop (Dresden, Duitsland) wil de gehele bedrading nu verwisselen. Dure grap en onduidelijk of dat het probleem oplost Heeft er iemand van jullie een idee ? Bedankt! Ben Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 1 oktober 2013 Delen Geplaatst: 1 oktober 2013 Kijk eens of de massa-aansluitingen nog allemaal in orde zijn (vooral aan de billen), en of al je lampjes nog een intacte gloeidraad hebben Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 1 oktober 2013 Delen Geplaatst: 1 oktober 2013 vermits de pinkers achteraan wel branden is de massaaansluiting aan de billen ok. Ik denk dat het probleem in de pinkerdoos zit Link naar reactie
BA01 Geplaatst: 1 oktober 2013 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2013 Thanks, Heb die al open gedaan en de contactjes, die er nog mooi uitzagen, eens proper gemaakt maar dat hielp niet. Kan ik dat 'eenvoudig' verwisselen? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 1 oktober 2013 Delen Geplaatst: 1 oktober 2013 pinkerdoos is (in vele gevallen) dat groen doosje achter je batterij. Nieuw bestellen, inpluggen en klaar is klara Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 1 oktober 2013 Delen Geplaatst: 1 oktober 2013 Ik heb dat ook maar net andersom. Vooraan branden ze continu en achteraan niet. Wanneer ze na een tijdje rijden toch even knipperen dan gaat het sneller dan normaal. De dealer heeft er al 2 uren naar gezocht en enkele slechte contacten én kortsluitingen uit de kabelboom verholpen. Mocht niet baten, is ofwel teruggekeerd ofwel zijn er nog. Heel de boel vervangen zal wellicht wel een oplossing bieden maar zoek misschien eerst naar de slechte verbindingen. Ik ga deze winter eens zelf mijn stuurkap eraf halen en goed zoeken... Hoop dat het dan opgelost geraakt want ik vind het vervelend. Temperatuurgebonden zal het wellicht niet zijn. Wel toeval of dat je net wat beter contact maakt. Ga er maar van uit dat het slechter zal worden. (ik had het vorig jaar ook heel sporadisch eens, en dit jaar bijna altijd) btw, mijn px is van eind 2006. Link naar reactie
pkockx Geplaatst: 17 december 2013 Delen Geplaatst: 17 december 2013 Zelfde probleem hier. Vooraan doen ze het niet. Lampjes zijn ok. Morgen ga ik langs bij dealer. Link naar reactie
Philip1 Geplaatst: 18 december 2013 Delen Geplaatst: 18 december 2013 zitten er aan alle pinkers gekartelde rondellen. Deze schrapen de verf eraf en zorgen dus voor massa kijk ook eens na of op de pinkerswitch in het stuur de bedrading niet is losgekomen Link naar reactie
Cult Geplaatst: 18 december 2013 Delen Geplaatst: 18 december 2013 pinkerdoos !! IS al gezegd hier... Link naar reactie
nero Geplaatst: 18 december 2013 Delen Geplaatst: 18 december 2013 Pinkers zijn veur janetten! Groetjes, nero. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 18 december 2013 Delen Geplaatst: 18 december 2013 @nero, g'et gelijk maar als ze er dan toch op staan... @cult, g'et wellicht ook gelijk, ondertussen ligt mijn stuur kap open, de bekabeling in de neus is gecontroleerd er daar is niets vreemds te zien, laat staan een kortsluiting of slecht contact. Kun je dat pinkerdoosje uitmeten of best gewoon vervangen? Bij mij is't zowat een probleem oplossen als het zich voordoet om stillekesaan zo mijn vespa te leren kennen dus misschien is mijn volgende vraag voor velen vanzelfsprekend maar bedoel je met pinkerdoos nr. 13 op deze tekening? http://www.easyparts.be/showdrawing/4828/66013/-/0-4019-1-m425-m916-m6228-s4828-d66013/Turn_signal_lamps.html thks! Link naar reactie
BA01 Geplaatst: 18 december 2013 Auteur Delen Geplaatst: 18 december 2013 Ik heb inderdaad een nieuwe pinkerdoos gestoken en plots gingen enkel de voorste pinkers, achterste niet meer (ja, alles juist aangesloten)! Nu is het hier kouder geworden en heeft het probleem zich weer omgekeerd. Pinkers achteraan gaan soms en vooraan niet meer. Dit is echt spooky Groet uit Dresden, BA01 Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 20 december 2013 Delen Geplaatst: 20 december 2013 Duidelijk een slecht contact... Link naar reactie
pkockx Geplaatst: 20 december 2013 Delen Geplaatst: 20 december 2013 Zelfde probleem hier. Vooraan doen ze het niet. Lampjes zijn ok. Morgen ga ik langs bij dealer. pinkerdoos is vervangen z'n het is opgelost hier Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 21 december 2013 Delen Geplaatst: 21 december 2013 'k Ga het ook es proberen. Ik kan het doosje niet vinden op SIP. Heeft er iemand een referentie (PX125 van 2006).? Thks! Link naar reactie
blen Geplaatst: 23 december 2013 Delen Geplaatst: 23 december 2013 http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=85030000&_language=EN Link naar reactie
blen Geplaatst: 23 december 2013 Delen Geplaatst: 23 december 2013 Sommige pinkerdozen blijven na een tijd "plakken" waardoor de pinkers blijven branden. Heb er zelfs een gehad waar een gat doorgebrand was door de interne kortsluiting... Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 28 december 2013 Delen Geplaatst: 28 december 2013 Thks! Ik heb het doosje al gedemonteerd, goe geschud en eens terug aangesloten. Nu knipperen ze alternerend voor - achter. Dat doet me vermoeden dat dit de boosdoener is... ik hoop het. Nu nog eentje op de kop tikken... Wel lichtjes 'boos' op mijn dealer die zogezegd slechte contacten vond onder mijn stuur- en neuskap. Na zelf ne keer gekeken te hebben ziet alles daar picobello uit. Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 28 december 2013 Delen Geplaatst: 28 december 2013 Allen, Als er zoveel problemen zijn met die relais, dan zou ik uit een slechte pinkdoos het relais eruit solderen en eentje monteren die grotere schakelstromen aankan. Op die manier zullen ze niet meer plakken of inbranden... Anders gaat die miserie altijd maar terugkomen... Da's toch doodsimpel ? Groeten. Luc Link naar reactie
propliner Geplaatst: 29 december 2013 Delen Geplaatst: 29 december 2013 Hoi gasten.. awel ik heb ook zoiets.. en sterker nog.. is ineens gekomen.. nadat ik een nieuwe batterij had gekocht ( nochtans de juiste ) ook springt mijn achterlicht om de 5 botten.; ik verdenk de regelaar.. soms ineens ERG FEL licht op koplamp en wijzerplaat en dan weer bijna niks .. denken jullie hetzelfde? de regalaar? Thank voor jullie info Vespa van 2002 PX125 Groetjes Propliner Link naar reactie
nero Geplaatst: 29 december 2013 Delen Geplaatst: 29 december 2013 De regulator of ergens een slecht contact? Groetjes, nero. Link naar reactie
propliner Geplaatst: 29 december 2013 Delen Geplaatst: 29 december 2013 Ok thx Nero. zal morgen de boel eens uiteenzwieren en nakijken se.. Link naar reactie
Wutsie75 Geplaatst: 29 december 2013 Delen Geplaatst: 29 december 2013 @propliner, best een nieuw topic beginnen. Dit gaat niet aan de 'richtingsaanwijzerautomaat' liggen. @sucho, goed idee, had ik zelf al bedacht maar dat groen box'ke is een echte 'blackbox'. Krijg je niet zomaar open zonder te breken... Link naar reactie
Sucho10 Geplaatst: 30 december 2013 Delen Geplaatst: 30 december 2013 Een blackbox pinkerdoos namaken lijkt me een leuke uitdaging. Alhoewel, is echt nie zo moeilijk als je denkt... Da's voor tussen de soep en de patatten. Wie stuurt me een defecte pinkerdoos, zodat ik die kan namaken en upgraden ? Link naar reactie
nero Geplaatst: 30 december 2013 Delen Geplaatst: 30 december 2013 Kan je niet gewoon een pinkerdoos van een beter (auto?) merk aansluiten? Groetjes, nero. Link naar reactie
