Vespa PK50xl revisie
Ruff
Alle bovenstaande tips zijn zeker goed, maar ik zou het carter rond de bout eerst eens goed warmen met een brander. Het aluminium van het carter zet sneller uit onder warmte dan het staal van de bout. Meer kans dat je het dan los krijgt. En wd-40 is nogal eens dikwijls een wondermiddel..
Als je kan lassen : een oude moer lassen op je afgebroken tap is ook een mogelijkheid. door de warmte van het lassen kan er al iets beginnen bewegen en op die moer kan je meer kracht zetten dan met een schroevendraaier.
Ik ben vandaag bezig geweest en heb het geprobeerd met een ijzer boor van 3 . De afgebroken bout is verbrijzeld niet waardoor ik een tapeinduithaler moet gaan halen. De DR50 kit zit erop.
bedankt voor de blog papavespa, ga ik zeker is doornemen.
  • 3 weken later...
Alee das in orde, motor steekt bijna terug ineen.
het slotstuk dat in het beenschildkoffer zit is stuk. Ik heb al een nieuwe maar ik vraag me af hoe ik daar geraak. Ik kan vooraan de neus wegnemen waar alle kabels toekomen en in het koffer zelf zijn er 2 vijzen die eruit gaan maar dan krijg ik het beenschildkoffer er nog niet uit. Bestaat er misschien een handleiding of dergelijke ?
Ik ben begonnen aan het frame zelf. Mijn scharnier van het beenschildkofferslot is stuk. Ik moet dus dat beenschildkoffer verwijderen. De vijzen zijn er allemaal uit maar ik krijg hem er nog niet af omdat het plastieken stuk bevestigd aan aan het slot dit verhinderd.
Hoe krijg ik dit eraf?
Ook krijg ik het bovenste stuk van het stuur er niet af omdat deze nog aan een kabel hangt. Hoe gaat dit juist los?
En met het openen van het stuur is er een kabeltje los gekomen, waar moet dit aanhangen? Dit is het linkerhandvat.
Groeten Ruff
Beste,
En twijfel niet (zoals mij in het begin) wanneer er op de bus naast de indicatie SAE 30 ook sprake is van 4T (4T staat voor viertakt), dit is wel degelijk de olie die je nodig hebt voor in de versnellingsbak van je tweetaktmotor!
Die kabel met witte fiche is je kilometriekkabel, in dit geval geen schroef- maar kliksysteem..
Die andere, volledig zwarte, is je gas-of voorremkabel...dat moet je toch eenvoudig kunnen zien en loskoppelen...
Dat losgekomen kabeltje met witte fiche, moet dat niet op dat buiske (op de foto)net links van die kabel?
Dat kabeltje lijkt me niet lang te zijn, de mogelijkheden om dat daar ergens in de buurt in te pluggen zullen niet eindeloos zijn hee..
mvg, Bardi
SAE 30 is gekocht. Morgen motor er terug onder hangen en proberen te starten. Alleen het kabeltje met de fiche kan ik nergens inpluggen. Ik heb al gekeken aan de andere kant en daar zitten ook zulke kabeltjes bevestigd aan andere kabels maar aan de kant van de losgekomen fiche zie ik zulke kabels niet. Is deze echt noodzakelijk? Waarschijnlijk een onnozele vraag.
Merci voor de info bardi!!!!
Heb de motor eronder gehangen en getest. Hij start maar moet de carburateur nog afstellen.
Nu heb ik het volgende aan de hand, ik heb echt geen idee meer hoe de kabels(achterrem enz)bevestigd waren. Het is echt niet duidelijk in de handleiding zelf.De gaine van de koppeling moet tussen de 2 moeren zitten ? Ik bedoel op de eerste foto helemaal links.Hoe moet die juist bevestigd worden?
En kan iemand een duidelijke foto maken van de bevestiging van de achterrem Moet de gaine tussen de 2 moeren zitten helemaal links op de foto?
groeten
Pieter-Jan
Naast het schurend geluid heb ik nog een probleem, na lang zoeken heb ik uiteindelijk de kabels kunnen aansluiten.
Maar ik kan niet schakelen. Als ik de snelkoppeling inhoud en probeer te draaien aan het handvat doet het totaal niks. Ook als ik de gaine aan het stukje van de motor los maak wilt hij niet moven.
Het stukje waar de gaine aan bevestigd is kan ik wel op vier manieren verschuiven( die vier zal slagen op de aantal versnellingen en eveneens tandwielen)
voorbeeld stukje
Is dit probleem te wijten aan het handvat of de gaine, iemand een idee?
Dus heb nog 2 problemen die opgelost moeten worden vooraleer ik kan gaan rijden.
Hier staat een foto en uitleg over hor uw kabels aan te sluiten:
http://www.smallframes.com/engine15.htm
Niet kunnen schakelen kan veel oorzaken hebben:
- probeer je te schakelen met draaiende motor, zoniet moet je de vespa voor- en achterwaarts bewegen terwijl je schakelt aanders lukt het niet
- is de koppeling strak genoeg aangespannen?
- Zijn de versnellingskabels correct aangesloten en zit er niet teveel speling op de kabels?
- liggen de versnellingskabels niet gekruist (bvb in het stuur) zoda ze gespannen zitten als je wilt schakelen?
- heb je de koppeling al gedemonteerd, en zo ja, opnieuw juist gemonteerd?
- heb je ergens een foutgemaakt bij de montage van de verschillende onderdelen.
Succes met het zoeken van de oorzaak! :)
1, ik heb geprobeerd te schakelen met een draaiende motor en zonder, met het bewegen maar zonder resultaat
2, koppeling strak genoeg aangespannen, bedoel je dan de bout die de koppeling op zijn plek houd?
3, Ik heb maar 1 versnellingskabel en deze is bij mijn weten correct aangesloten.
4, versnellingskabel ligt niet gekruist, al heb ik wel de indruk dat de gaine niet beweegbaar is. in het stuur zelf kan ik de gaine loskoppelen en deze beweegt nauwelijks als ik eraan trek of als ik deze probeer in te duwen.Waarschijnlijk zit het hierin ?
5,koppeling is gedemonteerd geweest volgens de stappen van de handleiding.
6, als ik ergens een fout heb gemaakt zou de motor dan nog draaien ?
EDIT: Ik heb hem gevonden denk ik(Iemand enig idee welke kabel het is op sip, ik kan hem namelijk niet vinden.)
url SIP
Dit is de kabel stuurzijde
En hier is het aan de motor. Het ijzeren stukje behoort dat tot de kabel zelf of kan dat eraf en hergebruikt worden?
Ik heb echt de indruk dat het aan de kabel zelf ligt dat ik geen versnelling kan nemen. Als ik aan de kabel trek verschuift deze nauwelijks een halve cm.
groeten Ruff
