Vespa PK50xl revisie
Ruff
as wat invetten, remplaat en tamboer erop en licht aantrekken, zo simpel is da
@Nero: is dat de correcte lager? want als ik de achterkant van de lager die ik gepost heb, bekijk, dan zie ik geen groef voor een circlips.
Het is deze lager,waar de rode pijl staat.
@Philip1: Ik heb deze wat ingevet maar dan nog als ik de carterhelften terug opeen steek kan ik bepaalde zaken niet bewegen en dat moet staat in de handleiding.
@Dimitripx125:Bedankt voor de info.
eerst de as volledig op zijn plaats trekken, dan kickstart monteren en een beetje bewegen, alsook de tandwielen,terwijl je beide helften tegen elkaar aandrukt, dan valt alles mooi ineen
remplaat= stofplaat. Dat is het grote ronde ding waar ge uw remblokjes ophangt. Dat hangt vast met 3 vijzen op de casing van uw motor. Daar zit trouwens ook een oliekeering in.
Als je je as terug wil bevestigen dan zet je je remplaat erop. Doordat deze erop zit kan je de as perfect positioneren zonder dat de lager er terug uitkomt.
ik geef maar een tip maar lees volgende website eens door:
http://www.smallframes.com/tech.htm
Ik heb de carterhelften terug opeen gekregen!!! Op aanraden van arti-bella heb ik die DR 50 gekocht en is vandaag aangekomen.
De snelkoppeling zit er ook terug op. Alleen is er een bout afgebroken toen ik het koppelingsdeksel aan het monteren was.
Ik krijg het er met een univ. tang niet uit, het stuk is net iets te kort voor er grip op te zetten
Het ziet eruit als volgt
Iemand enig idee hoe ik dat los krijg ?
Een snelkoppeling, is da om snel te kunnen schakelen??? :)
Probeer eerst met een peins-gripe (zonder het sluitvlak te beschadigen) of anders een gaatje boren in het midden van de afgebroken bout met 2mm, nadien 3 of 4mm naargelang de dikte van de bout. Dan een platte schroevendraaier in kloppen zodat hij grip krijgt en de bout eruit draaien.
Andere mogelijkheid is een linkse tap aankopen en die erin draaien, dan komt de bout meestal vanzelf eruit.
