Re-restauratie V50
cee
@ Pieterjan, nu komt er eentje om te kwijlen man :)
vandaag de nieuwe kabels in het frame gestoken, nieuwe rollementjes aan de voorvork :)
morgen de vloerrails bevestigen ;)
proper, alleen zie dat tuinhuis er redelijk overhoop uit. Werkt het ni beter als alles op orde staat.
gaa het opruimen hé ipv achter uwe computer te zitte ;)
vandaag de chrome rand gemonteerd. enkel nog de koplamp + chrome ring, spatbord sierstuk en claxon aankopen en monteren en ik kan aan het motorische gedeelte beginnen ;)
groetjes, Cée.
vandaag het spruitstukje dat moest aangepast worden, op zijn plaats gezet, en langs 1 kant tek7 gesmeert, zodat het stukje mooi aanelkaar blijft als ik het ga laten lassen.
motor ook wat opgepolierd zodat hij een beetje proper is en blinkt :)
ook eens vliegwieldekseltje gemonteerd en zijpaneeltje :)
Het begint er al héél goed uit te zien, maar waarom die verroeste achterveer gebruiken nu alles zo netjes is?
de verroeste achterveer wordt niet gebruikt hoor :), dit was enkel maar om het spruitstuk in de juiste hoek te krijgen zodat hij mooi in het midden van dat gat stond :)
de veer die er op komt, is zo'n RMS of BGM sport veer, de prijs is ongeveer 50eu.
groetjes, Cée.
vandaag de claxon en het nieuwe naftkraantje gemonteerd ook de tank uitgekuist met vijzen,bouten, whitespirit en tinner. echter wel tot de conclusie gekomen dat het stokje om het naftkraantje te bedienen, te kort is.
bestaat hier een ander voor of kan ik dit gewoon langer maken?
groetjes, Cée.
net even opgezocht op Sip-scootershop, en het benzinekraan-stokje, bestaat in 2 maten: 165mm en 200mm, dat voor de pk is 165mm en dat van de V50 en px is er 200mm. op zoek naar zo'n stokje dus! ;)
groetjes, Cée.
vandaag enkele nieuwe onderdelen gaan kopen zoals oa de handvaatjes.
ook heb ik m'n moeder voorlopig het oude zadel laten maken, nieuwe hoes. het restultaat is niet 100%, maar voorlopig is het goed genoeg, binnenkort wordt er plaats gemaakt voor een monozadeltje.
omdat dit nogal een mix is geworden qua kleuren (witte rubber, grijze fueltap en zwarte chokehendel) wordt waarschijnlijk de fueltap ook nog zwart gespoten of komt er een chrome-versie op.
groetjes, Cée.
Heel leuk ,,,
Maar zonde dat je het frame niet door een echt spuiter heb laten doen,
Zie je echt wel het verschil,Volgende keer beter...
Groet,AJ...
Heel leuk ,,,
Groet,AJ...
jep, maar deze vespa zal ook nog dienen voor schoolgebruik, en ik zou het een grotere zonde vinden, moest ik hem perfect laten spuiten en er op school een fiets opvalt, dan dat ik hem nu (goedkoop) met busjes gespoten heb ;)
groetjes, Cée.
Oke,Voor school zeer goed gelukt,Ik had een Zundapp super mooi in '87 Durfde R niet mee naar school...
Vond het zonde...
Voor met spuitbusjes te werken vind ik het eigenlijk heel goed gedaan. Als je nog een paar lagen vernis erover gezet had, was het helemaal af geweest.
Houdt die lak goed op uw bezinetank, als je wat benzine morst?
ik heb over het hele frame 2 lagen vernis gespoten en over de benzinetank 4lagen.
de vernis geeft niet het blinkende effect maarja, vernis ook uit busjes ;)
ge kunt misschien nog eens proberen te polieren
ik heb al eens geprobeerd om hem te simoniseren, maar dat effect was niet zo groot.
wat heb je juist nodig om te polieren?
groetjes,Cée.
