Re-restauratie V50
cee
Laptop is beetje gaar!,Zit met een Lijmklem op het scherm,anders doet ie het niet...
Vandaag eerste dag van de vakantie, dus nog wat doorgewerkt.
Motor gereviseerd, nieuwe lagers, uitlaat, bourages, pakkingen, remschoenen,...
motor in het frame gehangen, alles past mooi.
enkel 1 probleempje:
de ontsteking, heb ik een maand geleden gebruikt in m'n pk en heeft altijd goed gewerkt. nu steek ik ze in deze motor en vonkt ze niet.. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
groetjes, Cée.
Vandaag de vespa voor de eerste keer gestart gekregen!!! :D
wel in gang lopen, en starten met de kickstarter gaat wel zeeeeeer moeilijk..
wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
alles is standaard alsook de sproeiers.
groetjes, Cée.
luchttoevoervijs ?
al mee gespeeld, wel valse lucht ergens.. ik denk (lees:hoop) aan carbu ;)
bedankt :D, hij rijd echter nog niet goed, trekt ergens lucht en vitessekabels nog niet tegoei afgesteld.. hopelijk komt daar morgen verandering in. een echte V50 rijd iets van een 60 en zelf meer volgens sommigen.
onder deze V50 zit wel een pk blokje, dus gewoon standaard tussen 45 en 50.
groetjes, Cée.
ondertussen al 2 dagen liggen zoeken naar de oorzaak van de valse lucht..
alles al gecontroleerd.. niks
dan maar nieuwe keerring aan vliegwiel proberen.. ook niks..
waar zou hij nog ergens lucht kunnen trekken?
groetjes, Cée.
Waarom denkk je dat de motor valse lucht trekt?
Je had eerder problemen met de ontsteking, misschien moet je in die richting gaan zoeken.
ja, maar dat was met de andere ontsteking :D
ik vermoed dat hij valse lucht zuigt, omdat als ik een beetje gas geef, of de choke opentrek, hij toeren begint te maken 'gelijk ne zot'
ook als je gas geeft en lost, blijft hij doorgaan, hij koelt niet af..
groetjes, Cée.
Als je de choke trekt (minder luchttoevoer) zou de motor "normaler" moeten draaien.
Misschien een probleem met de sproeiers (te klein of verstopt)of de carbu.
als ik de choke uittrek, begint hij te gaan als een zot :P
ik ga morgen eens proberen met een andere carbu.
groetjes, Cée.
vandaag de motor terug uit elkaar gehaald, alles nagekeken, terug toe.
zonet onder het frame gehangen en eens getest. probleem lijkt verholpen te zijn. morgen eens verder uittesten.
groetjes, Cée.
wa me uw sproeierkes spelen, net zelfde probleem gehad...
oja, check is of dat het kleiene sproeierke goe vastzit, bij de 50L van ne maat van me trilde die los...
Controleer ook of het uitzetknopke geen vals contact maakt, bij diezelfde maat is dat ooit verwrongen geweest waardoor ie onregelmatig werkte/niet werkte...
Hey Bart :), met de nieuwe carbu, rijd en start hij vlotjes. wel 1 probleem, ik kan rijden in 1ste, 2de en 3de, maar niet in 4de :s, hoe zou dat komen? zit nieuw schakelkruis in en tandwielen zitten er tegoei in..., zou da kunnen zijn dat de kabels nog te los staan?
groetjes, Cée.
Voor de 4de moet je een motorrijbewijs hebben. :))
een praktisch exaam-rijbewijs morgen wel ja :(
groetjes, Cée.
Héy Felice :)
met andere carbu start vespa nu na maximum 4x kicken.
zit nu een standaard 53 in van sproeier. nog te groot? kleur van bougie is pertang goed :)
groetjes, Cée.
Probeer toch maar iets kleiner dan ;) !
Merci kerel ;)
en dat probleemke met die 4de vitesse, kan dat zijn dat kabel gewoon niet goed genoeg is aangespannen?
Ciao!
