Pietjah Geplaatst: 23 september 2010 Delen Geplaatst: 23 september 2010 Goe bezig Cee! Kijk er al naar uit hem te zien als hij af is Link naar reactie
Gast apj Geplaatst: 23 september 2010 Delen Geplaatst: 23 september 2010 Cee stop maar met foto's te posten ik begin er al spijt van te krijgen dat ik hem verkocht heb... ;p hehe ziet er echt al goe uit ! keep on the good work Link naar reactie
cee Geplaatst: 24 september 2010 Auteur Delen Geplaatst: 24 september 2010 @ Pieterjan, nu komt er eentje om te kwijlen man vandaag de nieuwe kabels in het frame gestoken, nieuwe rollementjes aan de voorvork morgen de vloerrails bevestigen Link naar reactie
pvker Geplaatst: 1 oktober 2010 Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 proper, alleen zie dat tuinhuis er redelijk overhoop uit. Werkt het ni beter als alles op orde staat. Link naar reactie
cee Geplaatst: 1 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 proper, alleen zie dat tuinhuis er redelijk overhoop uit. Werkt het ni beter als alles op orde staat. gaa het opruimen hé ipv achter uwe computer te zitte Link naar reactie
cee Geplaatst: 8 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 8 oktober 2010 vandaag de chrome rand gemonteerd. enkel nog de koplamp + chrome ring, spatbord sierstuk en claxon aankopen en monteren en ik kan aan het motorische gedeelte beginnen groetjes, Cée. Link naar reactie
cee Geplaatst: 11 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 11 oktober 2010 vandaag het spruitstukje dat moest aangepast worden, op zijn plaats gezet, en langs 1 kant tek7 gesmeert, zodat het stukje mooi aanelkaar blijft als ik het ga laten lassen. motor ook wat opgepolierd zodat hij een beetje proper is en blinkt ook eens vliegwieldekseltje gemonteerd en zijpaneeltje Link naar reactie
EriX Geplaatst: 12 oktober 2010 Delen Geplaatst: 12 oktober 2010 Het begint er al héél goed uit te zien, maar waarom die verroeste achterveer gebruiken nu alles zo netjes is? Link naar reactie
cee Geplaatst: 12 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 12 oktober 2010 Het begint er al héél goed uit te zien, maar waarom die verroeste achterveer gebruiken nu alles zo netjes is? de verroeste achterveer wordt niet gebruikt hoor , dit was enkel maar om het spruitstuk in de juiste hoek te krijgen zodat hij mooi in het midden van dat gat stond de veer die er op komt, is zo'n RMS of BGM sport veer, de prijs is ongeveer 50eu. groetjes, Cée. Link naar reactie
cee Geplaatst: 17 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 17 oktober 2010 vandaag de claxon en het nieuwe naftkraantje gemonteerd ook de tank uitgekuist met vijzen,bouten, whitespirit en tinner. echter wel tot de conclusie gekomen dat het stokje om het naftkraantje te bedienen, te kort is. bestaat hier een ander voor of kan ik dit gewoon langer maken? groetjes, Cée. Link naar reactie
Dakke Geplaatst: 17 oktober 2010 Delen Geplaatst: 17 oktober 2010 mm vreemd dat het hendeltje te kort is! Die van een PX zijn in principe langer, misschien kan je zo is eentje proberen Ziet er proper uit voor de rest! Grtz, Koen Link naar reactie
cee Geplaatst: 17 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 17 oktober 2010 net even opgezocht op Sip-scootershop, en het benzinekraan-stokje, bestaat in 2 maten: 165mm en 200mm, dat voor de pk is 165mm en dat van de V50 en px is er 200mm. op zoek naar zo'n stokje dus! groetjes, Cée. Link naar reactie
hermes Geplaatst: 20 oktober 2010 Delen Geplaatst: 20 oktober 2010 @Cee: Welke primer heb jij gebruikt? Link naar reactie
cee Geplaatst: 20 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2010 @Hermes, motip spuitplamuur en dan gewoon motip primer (grijze) groetjes,Cée. Link naar reactie
cee Geplaatst: 22 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 vandaag enkele nieuwe onderdelen gaan kopen zoals oa de handvaatjes. ook heb ik m'n moeder voorlopig het oude zadel laten maken, nieuwe hoes. het restultaat is niet 100%, maar voorlopig is het goed genoeg, binnenkort wordt er plaats gemaakt voor een monozadeltje. omdat dit nogal een mix is geworden qua kleuren (witte rubber, grijze fueltap en zwarte chokehendel) wordt waarschijnlijk de fueltap ook nog zwart gespoten of komt er een chrome-versie op. groetjes, Cée. Link naar reactie
AJ Geplaatst: 22 oktober 2010 Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 Heel leuk ,,, Maar zonde dat je het frame niet door een echt spuiter heb laten doen, Zie je echt wel het verschil,Volgende keer beter... Groet,AJ... Link naar reactie
cee Geplaatst: 22 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 Heel leuk ,,,Maar zonde dat je het frame niet door een echt spuiter heb laten doen, Zie je echt wel het verschil,Volgende keer beter... Groet,AJ... jep, maar deze vespa zal ook nog dienen voor schoolgebruik, en ik zou het een grotere zonde vinden, moest ik hem perfect laten spuiten en er op school een fiets opvalt, dan dat ik hem nu (goedkoop) met busjes gespoten heb groetjes, Cée. Link naar reactie
Bartolino Geplaatst: 22 oktober 2010 Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 Voor met spuitbusjes te werken vind ik het eigenlijk heel goed gedaan. Als je nog een paar lagen vernis erover gezet had, was het helemaal af geweest. Houdt die lak goed op uw bezinetank, als je wat benzine morst? Link naar reactie
AJ Geplaatst: 22 oktober 2010 Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 Oke,Voor school zeer goed gelukt,Ik had een Zundapp super mooi in '87 Durfde R niet mee naar school... Vond het zonde... Go Man!!! Link naar reactie
cee Geplaatst: 22 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 Voor met spuitbusjes te werken vind ik het eigenlijk heel goed gedaan. Als je nog een paar lagen vernis erover gezet had, was het helemaal af geweest.Houdt die lak goed op uw bezinetank, als je wat benzine morst? ik heb over het hele frame 2 lagen vernis gespoten en over de benzinetank 4lagen. de vernis geeft niet het blinkende effect maarja, vernis ook uit busjes Link naar reactie
Bartolino Geplaatst: 22 oktober 2010 Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 ge kunt misschien nog eens proberen te polieren Link naar reactie
cee Geplaatst: 22 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 22 oktober 2010 ge kunt misschien nog eens proberen te polieren ik heb al eens geprobeerd om hem te simoniseren, maar dat effect was niet zo groot. wat heb je juist nodig om te polieren? groetjes,Cée. Link naar reactie
