Wim PX Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Onder het zadel van mijn Vespa PX van 1986 zit in het midden de benzinedop. Verder naar voor is echter nog een opening zonder dop. Waarvoor dient deze ? Ik heb hier vanmorgen nog half slapend een beetje (+- 75 ml) 2-takt olie in gekapt. Kan dit kwaad ? Link naar reactie
Cult Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 waarch drijft er nu wa olie op de bodem van uwe kader... .. Link naar reactie
blen Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Dat is goed tegen de roest in uw kader... Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Dat de olietank! Hoort deze dop op te zitten; http://www.sip-scootershop.com/en/main/base/Details.aspx?ProductNumber=10258500 Vergeet zeker de tank niet bij te vullen met 2takt-olie, van zodra je een luchtbel ziet in het olieglaasje naast jouw chokehendel! Link naar reactie
Wim PX Geplaatst: 16 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 16 juli 2014 waarch drijft er nu wa olie op de bodem van uwe kader... .. ok als het dat maar is hoef ik me geen zorgen te maken ... Link naar reactie
Wim PX Geplaatst: 16 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Dat de olietank! Hoort deze dop op te zitten; http://www.sip-scootershop.com/en/main/base/Details.aspx?ProductNumber=10258500 Vergeet zeker de tank niet bij te vullen met 2takt-olie, van zodra je een luchtbel ziet in het olieglaasje naast jouw chokehendel! Frederik, De olietank is het niet. Ik moet 2-takt toevoegen aan mijn benzine, geen olietank of olieglaasje. Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 heb je dan olie gegoten in de opening waar je benzinemeter zat of zou moeten zitten ? Link naar reactie
Freddy Rotten Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 oeps, verder naar voor zeg je, niet goed gelezen dan - een foto'ke kan wonderen doen ! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 PX van 1986 zonder olieglas? Post misschien inderdaad es enkele foto's (gat en hele scooter). Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Is de gescheiden smering niet geïntroduceerd in '83? Mogelijk heb je te maken met een ouder model met nieuwere tank? Link naar reactie
Administrator Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 dat luchtgat in uw kader gans vooraan onder het zadel? uw carbu trekt via daar lucht Link naar reactie
dmi Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Is de gescheiden smering niet geïntroduceerd in '83? Mogelijk heb je te maken met een ouder model met nieuwere tank? Gescheiden smering bestaat al vanaf de rally... Zelfs standaard in de VS, optioneel in europa. en op de PX'en zijn er nog redelijk late modellen zonder. Er zijn bv. zeer veel (ook late) T5's zonder gescheiden smering. Het loopt allemaal flink door elkaar. Link naar reactie
Cult Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 voila den administrator heeft het juiste antwoord... enige is dus dat er nu olie vanonder in uwe kader zwalpt... Manman...mannen die het altijd beter weten...priceless ! Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 Ik heb hier vanmorgen nog half slapend een beetje (+- 75 ml) 2-takt olie in gekapt. Kan dit kwaad ? dat luchtgat in uw kader gans vooraan onder het zadel? uw carbu trekt via daar lucht ROFLOL Halfslapend of nog half zat Link naar reactie
roufio Geplaatst: 16 juli 2014 Delen Geplaatst: 16 juli 2014 heb er zelfs eentje geweten die hem via dat gat wou voltanken , plat op de grond van het lachen , benzinetank stuk riep hij naar mij ;-) Link naar reactie
Wim PX Geplaatst: 18 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 18 juli 2014 dat luchtgat in uw kader gans vooraan onder het zadel? uw carbu trekt via daar lucht ja daar ... kan dus geen kwaad ? Olie die in filters terecht komt of zo ? Link naar reactie
Frederik9111 Geplaatst: 18 juli 2014 Delen Geplaatst: 18 juli 2014 Behalve wat elektriciteitsdraden en gainen zit daar niks. Ge hebt alles goed ingevet, zal een stuk minder snel doorroesten nu Kan op zich geen kwaad, hoor. Bij de meeste model zitten er onderaan overigens enkele overloopgaten. Het meeste zal er wel al uitgelopen zijn. Als je't per se wil reinigen, gewoon even takje er uit en wat opdeppen met keukenpapier. De rest kan geen kwaad. Link naar reactie
JPU Geplaatst: 19 juli 2014 Delen Geplaatst: 19 juli 2014 Beginnersfout ma 't is u vergeven en wij hebben ons nog eens geamuseerd met uw post... Kleine tip: Doe een minimum aan kennis op van de plaats/werking van alle onderdelen van de 2-tactmotor dat gaat u nog veel leed(vermaak) besparen ;-) Veel succes ermee! Link naar reactie
propliner Geplaatst: 21 juli 2014 Delen Geplaatst: 21 juli 2014 Goe tegen de roest LOOOL Link naar reactie
Wim PX Geplaatst: 22 juli 2014 Auteur Delen Geplaatst: 22 juli 2014 tx all ! Blij dat het geen probleem is en jullie nog eens goed hebben kunnen lachen :-) Link naar reactie
