ticce Geplaatst: 30 januari 2014 Delen Geplaatst: 30 januari 2014 Iemand tips hoe ik het vliegwiel eraf krijg? De bout is al los maar daar stopt het. Er zit geen draad op en het is een type zonder borgveer. Dus een trekker heeft geen zin. Ik moet de contacten nakijken maar het vliegwiel komt er dus niet af. Groeten Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 30 januari 2014 Delen Geplaatst: 30 januari 2014 zit er geen binnendraad in het vliegwiel om een trekker in te draaien? dat is vreemd. Je kan altijd met een polietrekker proberen Link naar reactie
ticce Geplaatst: 30 januari 2014 Auteur Delen Geplaatst: 30 januari 2014 Nee geen draad. Wat is een poelitrekker? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 30 januari 2014 Delen Geplaatst: 30 januari 2014 http://www.wgstools.nl/contents/media/l_37d405.jpg google is uw beste vriend Link naar reactie
Djimmer Geplaatst: 30 januari 2014 Delen Geplaatst: 30 januari 2014 Normaal de enige goede mogelijkheid is een poelitrekker denk ik, maar dan zou er toch iets van draad moeten zitten, bij mij zat deze verborgen onder heel wat smurrie en olie, waardoor deze ook niet meer zichtbaar was... Ik zou je vliegwiel eerst eens wat proberen te reinigen met Brakecleaner. Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 30 januari 2014 Delen Geplaatst: 30 januari 2014 Je krijgt een vleigwiel er ook af zonder poelitrekker bij een primavera indien er 'den' draad aanwezig is. Link naar reactie
DAXX Geplaatst: 30 januari 2014 Delen Geplaatst: 30 januari 2014 Past wel een beetje op hé ivm diene poulietrekker,,,de kans bestaat dat ge stukken uit uw vliegwiel gaat trekken of gaat kromtrekken. CHEERS Ps' ook de juiste manier van werken toepassen ivm nen poulietrekker!! Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 31 januari 2014 Delen Geplaatst: 31 januari 2014 ik zeg ook niet dat die poelietrekker ideaal is, de beste manier is met de speciale sleutel die je in de binnendraad van het vliegwiel draait. Als die draad er echter niet meer is of beschadigd is moet je een andere oplossing zoeken Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 31 januari 2014 Delen Geplaatst: 31 januari 2014 Is er ook geen gleuf voorzien aan de binnenkant voor een circlip? Want soms is die circlip niet meer aanwezig Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 31 januari 2014 Delen Geplaatst: 31 januari 2014 Is er ook geen gleuf voorzien aan de binnenkant voor een circlip? Want soms is die circlip niet meer aanwezig volgens mij zit daar geen circlips Link naar reactie
ticce Geplaatst: 31 januari 2014 Auteur Delen Geplaatst: 31 januari 2014 Er is inderdaad wel een randje maar geen circlip. Ik zie wel een kleine uitsparing voor het half maantje in het vlieg wiel. Link naar reactie
Thomassker Geplaatst: 31 januari 2014 Delen Geplaatst: 31 januari 2014 Bij een primavera die ik vorige zomer onder handen nam, ontbrak ook de circlip. Gelukkig had ik er nog eentje liggen van een ander vliegwiel. Nu enkel nog een circlip zien te vinden: http://www.scooterhelp.com/tips/engine/flywheel.old.vespa.html Link naar reactie
ticce Geplaatst: 31 januari 2014 Auteur Delen Geplaatst: 31 januari 2014 Ik denk dat het inderdaad met circlip moet zijn. Want die groef die erin zit, lijkt net gemaakt te zijn voor een circlip. Die groef zit op ongeveer een halve centimeter in het vliegwiel'gat'. Nu dus de juiste circlip vinden en dan zou het moeten lukken, toch? Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 3 februari 2014 Delen Geplaatst: 3 februari 2014 waarom zou het vliegwiel er wel afgaan als je die circlips hebt? Link naar reactie
josse Geplaatst: 3 februari 2014 Delen Geplaatst: 3 februari 2014 waarom zou het vliegwiel er wel afgaan als je die circlips hebt? Als die circlips er in zit, kun je gewoon de bout losdraaien en die duwt dan tegen de circlips en zo komt het vliegwiel los. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 3 februari 2014 Delen Geplaatst: 3 februari 2014 Er zit een speciale moer in die aan 1 zijde een ronde bredere schijf heeft: die schijf drukt tegen de circlip. Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 3 februari 2014 Delen Geplaatst: 3 februari 2014 voila, weeral iets bijgeleerd Link naar reactie
