yakuza Geplaatst: 1 oktober 2010 Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 Wou vandaag nieuwe olie op de vesp doen en kreeg ineens het idee om even mijn zuigerveren te gaan nazien en men piston.Ook had ik olieverlies tussen cilinder en cilinderkop. Dit kwam ik tegen. Waar staat de 634 voor boven op de zuiger. de maat :-| ? Moet tussen cilinder en cilinderkop normaal geen pakking? Denk dat cilinder op zich nog te doen valt maar piston moet vervangen worden denk ik.(bijna zeker) Naar mijn mening denk ik dat er via het afgebroken deel verbrandingsgassen naar het karter kunnen. Wat gaat me dit ongeveer kosten en waar gaan ze mij kunnen helpen aan nieuw stukken? Classicscooter? is een 177cc polini cilinder. SHOOT Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 1 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 JUist even naar classicscooter gebeld. Blijkt dat 63.4 2de of 3de overmaat is. Jan raad niewe set aan. Goe in int zak gezet dus :-( Link naar reactie
cee Geplaatst: 1 oktober 2010 Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 hoeda in't zak gezet? een uitgehoonde cilinder + nieuw overmaats piston is toch gelijk aan een nieuwe? Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 1 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 Idd juist vernomen.Jan van classic zei goe aan gefoefeld daarmee dacht ik in het zak gezet. Kan ik nog ergens terecht morgen voor nieuwe overmaats piston 63.4? Greetz Link naar reactie
cee Geplaatst: 1 oktober 2010 Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 volgens mij heeft danny van scootermarket dat wel liggen, maar is nu in verlof.. anders is proberen bij Sam van lambrettafinder? groetjes, Cée. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 1 oktober 2010 Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 Zuiger kost zo 5 tientjes, zou je niet beter dat geld gelijk in een nieuwe (of 2de hands) set steken? Link naar reactie
Dimitripx125 Geplaatst: 1 oktober 2010 Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 De cilinder heeft zijn beste tijd ook gehad denk ik , Ik zie geen hoonsporen meer , alleen slijtagestrepen in de langsrichting . Moest het voor mezelf zijn , dan probeerde ik hetvolgende : Ik hield de zuiger , wel met nieuwe zuigerveren (niet zo duur ), weer goed voor een 3000km . Dan zou ik de hele set vernieuwen . De uitlaatgassen gaan niet naar je carter omdat de zuigerveren dit beletten . OP de foto is moeilijk te zien of het dichtvlak van de cilinderkop beschadigd of vuil is , Indien beschadigd moet deze gevlakt of vervangen worden Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 1 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 1 oktober 2010 ondertussen nog wa tegengekomen. Op de kop van de zuiger is er een klein stukje uit. Dimitripx125 zegt om piston te houden. Kan dit dan geen kwaad? Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Ik zou je ook maar zorgen maken om de rest van het circlipje, dat blijkbaar nog ergens in je krukas (of de ruimte eromheen) zwerft! Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Vandaag graak ik niet meer aan een set denk ik. Heb er is goe over nagedacht en als ik nog veel plezier aan de Px wil beleven, even doorbijten en set steken. Classicscooter, niet in voorraad, Lambrettafinder, nowp Sdn, noppes scootermarket,geslossen tzal voor volgende week zijn denk. Link naar reactie
Gast apj Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 waarom niet op sip bestellen ? Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Ik zou je ook maar zorgen maken om de rest van het circlipje, dat blijkbaar nog ergens in je krukas (of de ruimte eromheen) zwerft! de stukjes zie ik nergens. met wat geluk liggen ze ergens in het karter en blijven ze daar liggen. nu komt de gedachte in mijn hoofd om ineens complete revisie te doen. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Het gedeelte waar je krukas zit in je carter, is een apart van de rest van je carter. Die 2 stukjes zitten dus opgesloten in een ruimte met je krukas en cilinder. Die blijven niet zomaar liggen, en zijn zo te zien verantwoordelijk voor de schade aan je piston en zuiggerveren - steek je een nieuwe cilinder, kun je heel snel dezelfde schade nog eens zien, maar dan op je nieuwe cilinder. Daar die circlips van nogal hard staal zijn hebben ze nogal een vervelend negatief effect op onderdelen van aluminium, zoals je piston en je carters. Er zit bij je carb inlet een strak aansluitend stukje aan de binnenkant dat voor het vacuum trekken van je benzinemengsel zorgt; als daar een paar keer zo'n stukje circlip doorheen heeft gewrongen is dat niet best voor de prestaties van je blok. Als ik zeg dat je je zorgen moet maken, zeg ik dat niet voor niks. Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Het gedeelte waar je krukas zit in je carter, is een apart van de rest van je carter. Die 2 stukjes zitten dus opgesloten in een ruimte met je krukas en cilinder. Die blijven niet zomaar liggen, en zijn zo te zien verantwoordelijk voor de schade aan je piston en zuiggerveren - steek je een nieuwe cilinder, kun je heel snel dezelfde schade nog eens zien, maar dan op je nieuwe cilinder. Daar die circlips van nogal hard staal zijn hebben ze nogal een vervelend negatief effect op onderdelen van aluminium, zoals je piston en je carters. Er zit bij je carb inlet een strak aansluitend stukje aan de binnenkant dat voor het vacuum trekken van je benzinemengsel zorgt; als daar een paar keer zo'n stukje circlip doorheen heeft gewrongen is dat niet best voor de prestaties van je blok. Als ik zeg dat je je zorgen moet maken, zeg ik dat niet voor niks. Wat zou jij in mijn geval dan doen? Motor opensmijten opzoek naar stukjes en ineens revisie? Link naar reactie
nero Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Volgens mij heb je ongeveer 50% kans dat het stukje ofwel via de uitlaat naar buiten is gesmeten of dat het idd nog ergens rondzwerft in je carter. Als je op zeker wil spelen split je best het carter. Dan kan je direct de roulementen (vliegwiel,koppelingszijde) en keerringen vervangen en de eventuele carterschade constateren. Het vespaseizoen loopt nu toch op zijn einde (voor de meesten), misschien er best nu aan beginnen. Groetjes, nero. Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Ach, is best leuk om te doen, hier is alvast een lijstje onderdelen die je zou kunnen vervangen: http://vespaforum.be/index.php?q=nl/node/11437 Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 stand van zaken Toevallig iemand de special tools liggen die ik even mag gebruiken? o.a. vliegwieltrekker of tips voor demontage. Regio Antwerpen-Herentals-Nijlen,... extra kosten pffffff, had ik niet op gerekend. zal het over paar maanden spreiden denk maar,... a man got to do what a man got to do :-) Link naar reactie
Gette Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 kheb wel ne vliegwieltrekker liggen; (regio nijlen) maar ge kunt het eigenlijk bena evengoed zelf aanschaffen... Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 kheb wel ne vliegwieltrekker liggen; (regio nijlen)maar ge kunt het eigenlijk bena evengoed zelf aanschaffen... Denk niet dat ik die dit weekend nog ga kunnen aankopen he ;-) En waar he. Zou Ennekes da te koop hebben? Link naar reactie
vespadiverso Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Ik zou je ook maar zorgen maken om de rest van het circlipje, dat blijkbaar nog ergens in je krukas (of de ruimte eromheen) zwerft! 2 stukjes !!!!!! Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Ik zou je ook maar zorgen maken om de rest van het circlipje, dat blijkbaar nog ergens in je krukas (of de ruimte eromheen) zwerft! 2 stukjes !!!!!! idd 2 stukjes. Maar zoals je ziet motor ligt er onderuit. Nog juist aan de specialtools zien te geraken ;-) Link naar reactie
mr160 Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 2 stukjes !!!!!! Zeg ik!!!!1!!#*! Link naar reactie
yakuza Geplaatst: 2 oktober 2010 Auteur Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 2 stukjes !!!!!! Zeg ik!!!!1!!#*! hehehe Link naar reactie
EriX Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 2 stukjes !!!!!! Zeg ik!!!!1!!#*! Die 2 stukjes zitten dus opgesloten in een ruimte met je krukas en cilinder. Inderdaad! Link naar reactie
