Restauratie Vespa pk 125s
EvilDevil
Dat weet ik, en laat dit nu net het probleem zijn, de buitenkabel komt altijd uit het plaatje als ik de vijs aandraai, omdat de kabel niet lang genoeg is volgens mij, want als ik mij niet vergis moet diene vierkante metalen draad die in de gaine zit, toch een beetje van zijn eigen vast zitten in dat gaatje?
zoals geert zegt, zit er in dat gaatje een rubberke waarin dan die kabel komt en daarover dat plaatje, misschien is dat verduurt ofso?
  • 2 weken later...
gewoon, dat blok erafvijzen. vering er zo in. door dat gat in het frame komt dan een stuk draad, daarrond moet een rubber, dan rondel erop en bout.
  • 1 maand later...
klein vraagje voor de specialisten hier, hoe lang zou het duren voor alle kabels aan te sluiten?
Alle kabels zijn aanwezig en zitten erin, alleen kilmotriekkabel moet nog omgewisseld worden.
En is er misschien iemand in de buurt van Tienen-Leuven die zin heeft om me te helpen met de kabels, natuurlijk in ruil voor de nodige Pinte ;-)
  • 1 maand later...
De gaines passen in cilindervormige plastic houdertjes die in uw onderste stuurhelft zaten.
Dat zijn de stoppers die de gaine tegenhouden en zo toelaten dat de kabel in de gaine dan bewegen.
Ik denk 2 maal deze: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/13991200/Cable+End+throttlegear.aspx
en 1 maal deze: http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/13991300/Cable+End+gear+top+for+Vespa+.aspx
of je maakt het nog gemakkelijker en je haalt snel een gewone kabel met een groot vast tonnetje ;)
Daarjuist in mijn doos met parts op zoek gegaan naar de de nippels voor de kabels, en ja hoor daar lagen ze, dus de kabels kan ik aankoppelen.
Maar nu kwam ik dit tegen (iets dat ik precies ben vergeten monteren):
Kan iemand me zeggen waar dit moet komen, want dit is me onbekend.
