Restauratie Vespa pk 125s
EvilDevil
Yo manne,
ben dus bezig met de restauratie van ne pk 125s.
Op deze moment is hij volledig gedemonteert, gezandstraalt en gelasprimert.
Nu ben ik van het weekend langs geweest bij een carrosier voor wat info over het laswerk, en deze wist me ook te zeggen dat ik best een epoxy coating zou gebruiken.
Is dit nodig?
Kan ik dit zelf doen, of laat ik dit best doen door een pro.
Als de vespa geprimert en geplamuurt is, is het dan aan te raden hem zelf te spuiten met spuitbussen dei ik dan zelf zou laten mengen?
Ik heb in het verleden mijn Piaggio zip gespoten met Yamaha Lime green, en dat was zeer goed gelukt ( was wel polyster ).
Weet er ook misschien iemand een goede carrosier in de buurt van Tienen / Leuven, want die waar ik vant weekend ben geweest was tegen antwerpen omdat ik daar toevallig passeerde.
foto's voor:
Foto's na:
Wil u wel helpen evildevil, maar weet niet waar je woont :).
Waar heb je vragen? Just try to help ;)
grtz
i know cee, sorry :P
@sphinx, No problem ;)
@ evildevil, Als je iets moet weten, mag je het aan mij ook wel vragen, pk50 en pk125 zijn voor 99% hetzelfde.
groetjes
Plamuur en spuitwerk heb ik laten doen,
Voor plamuur moet ge (vind ik dan) een oog hebben en heel veel geduld.
Spuitwerk zou ik niet zelf doen. Tenzij je hem niet al te mooi wilt laten spuiten, daar beslis je zelf over.
Best is dat je iemand zoekt die dit na zijn uren kan doen, dan bespaar je al een deel :). Heb mijne kunnen laten spuiten & plamuren voor €400 - €500. Gewoon gezandstraald afgeleverd.
Kabels terug zetten (dus kabel en gain) gaat vlot, het is u kabelboom waar ge schrik voor moet hebben :) das meestal eventjes kloten.
groetjes
@sphinx and cee alvast bedankt voor jullie aanbod.
@sphinx ik ben van Tienen.
Is het makkelijk om zelf het plamuur en spuitwerk te doen?
Nu is er nix meer van gijnen of kabels, hoe moeilijk is het om die opnieuw te zetten?
Ik denk dat je beter je vespa naar een carrosier brengt die dan alles doet, behalve het schuurwerk, zo doe ik het momenteel ook bij mijn pk 50
Grt
Cee
Fee
Is het nodig om daar een epoxy op te leggen?
Weet iemand nen goede carossier in dees geburen?
1. Hangt ervan af welke epoxy, op mijne is anti roest 2componenten epoxy gezet.
2. Scootermarket koningshooikt, wel niet in de buurt maar wel tiptop
Ik kan enkel op vraag 2 antwoorden. Hij is niet super goedkoop maar levert wel klasse, top, ... werk. Valt te zien wat je door hem laat doen ivm wachttijden. Kan soms uitlopen tot 2 maanden.
Bij danny (scootermarket) kan je ook terecht voor stukken etc...
Grtz
Grtz
Als je Alles bij hem laat doen, inclusief schuren, is de wachtlijst al gevorderd tot 2 jaar.. voor gewoon spuiten kan je wel redelijk snel bij hem terecht.
maar voor stukken zou ik toch niet bij hem gaan, enkel als je juist hetzelfde onderdeel bij hebt, en daarna nog vergelijken. hij kan wel eens het verkeerde meegeven... al enkele keren meegemaakt ;)
Ja maar als je dan terug gaat met het stuk mag je het gewoon inruilen dus geen probleem eigelijk :)
Das wel waar, maar als je zoals diegene die de pk125 restaureerd in leuven woont, is dat niet echt aangeraden hé ;)
Donderdag vespake laten uitblusten door een kennis, en die heeft er ook een plaat ingelast waar de vering zat, maar toen ik thuis kwam merkte ik dat hij het gat niet geboord gehad, kan me iemand de juiste maat zegge waar ditgat moet komen, want ik geraak er langs binnen niet aan
  • 3 weken later...
Vespake ondertussen dus uitgeblusts en vandaag geplammuurt met dit als resultaat
Nu rest er me nog een probleem voor ik kan epoxyen en spuiten:
het gat van de vering, de nieuwe plaat is gezet door een kennis maar hij heeft het gat niet geboort, weet iemand op welke afmetingen dit gat moet komen?
Ziet er goed gelast uit.
percies een hard frame, zo weinig plamuur ;)
Er waren heel weinig blutsen en kappen in, daarmee dat ik zo weinig moeten plamuren heb, en er werd mij afgeraden van te plamuren waar je de voeten zet omdat dit toch gaat barsten, omdat dit constant onder druk zou komen te staan en veel meer zou bewegen dan
  • 3 maanden later...
Vespake eindelijk gespoten: hier de foto's:
Nu is het wachten op de electriciteitskabels die al 4maand geleden besteld zijn bij classicscooter in Aarschot.
En naar het schijnt zou het nog wel even kunnen duren.
Misschien iemand een alternatief? En hoe ik zeker ben dat ik dan de juiste heb?
Want nu ligt alles stil, en kan ik niet verder. :'-(
Proper, probeer eens bij danny van scootermarket in koningshooikt, let wel: enkel op maandag woensdag vrijdag en zaterag open :-)
euh, je kan ook zelf je kabelboom maken. ik denk dat MR160 hier op't forum dat al eens gedaan heeft. (niet zeker)
groetjes,
Cédric
