Sign in to follow this
Dries adams
Vespa vnb 1961
1 hour ago, Dries adams said:
Resultaat is zelfde bovenaan, zou raar zijn als het anders was.
Ik had begrepen dat je aan de rand van de tandwielen aan het meten was ;)
Share this post
35 minuten geleden, DD_ves zei:
Ohja kan wat verwarrend overkomen zo.
Dus... Als ik een shim van 2.2 bestel verklein ik de speling naar 0.2 a 0.25mm
Zal wel goe zijn denkik
Share this post
Dat hangt ervan af wat er nu tussen zit.
Share this post
5 uur geleden, DD_ves zei:
Ik heb dit trouwens van Nonkel Fré geleerd.. Niet dat jullie denken dat dat mijn parate kennis is :P
En ik spreek alleen uit ervaring.  :)
  • Like 4
Share this post
2 uur geleden, nero zei:
Ik zal de gulden middenweg nemen. 0.25mm
Iedereen tevreden :D
  • Haha 1
Share this post
Heb ik ook genomen ;)
Share this post
Krijg je de lange motorbout er niet uit?
Zou je eigenlijk ook moeten vervangen..
Share this post
11 minuten geleden, DD_ves zei:
Bedoel je de 4 draadstangen van de cilinder?
Share this post
DD bedoeld de onderste bout in je carter die op de foto op de dopsleutel rust. Meestal zit die er stevig vastgeroest in het blok. Een afstandsmoer opdraaien en carter opwarmen en loskloppen. Je kan hem natuurlijk ook laten zitten dan is het een probleem voor de volgende.
Share this post
Lichtjes tikken en die bout kwam er uit.
Heeft geen schade door roest, dus kan ik perfect opnieuw gebruiken.
Share this post
Sjanske.. Ik ben er wel even mee bezig geweest...
Kopervet erop smeren!
Share this post
